在电子设备的设计中,瞬态电压抑制器(TVS)是保护敏感电子元件免受电压瞬变影响的关键器件。Vishay General Semiconductor 的 3KDFN12A 至 3KDFN24A 系列表面贴装 TRANSZORB® 瞬态电压抑制器,凭借其出色的性能和特性,成为众多电子应用中的理想选择。
| 参数 | 数值 |
| 击穿电压 (V_{BR}) | 12V - 24V |
| 工作电压 (V_{WM}) | 10.2V - 20.5V |
| 峰值脉冲功率 (P_{PPM})(10 x 1000 μs) | 3000W |
| 最大结温 (T_{J max}) | 175°C |
| 极性 | 单向 |
| 封装 | DFN6546A |
| 电路配置 | 单路 |
该系列产品广泛应用于各种敏感电子设备的保护,可有效抵御由感性负载开关和雷击引起的电压瞬变。具体应用场景包括消费电子、计算机、工业、医疗和电信等领域的集成电路(IC)、MOSFET 和传感器单元的信号线保护。
采用 DFN6546A 封装,模塑化合物符合 UL 94 V - 0 阻燃等级,型号后缀为 -M3 的产品为无卤、符合 RoHS 标准的工业级产品。
引脚采用哑光镀锡处理,可焊性符合 J - STD - 002 和 JESD 22 - B102 标准。后缀为 M3 的产品符合 JESD 201 2 级晶须测试。
通过色带表示阴极端,散热片为阳极。
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,不同型号的产品具有不同的电气参数,包括击穿电压、反向漏电流、钳位电压等。例如,3KDFN12A 的击穿电压 (V{BR}) 为 12.0V(典型值),工作电压 (V{WM}) 为 10.2V,最大反向漏电流 (I{R}) 为 50μA((T{J}=150^{circ}C) 时),最大钳位电压 (V{C}) 为 16.7V。
符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准,接触放电和空气放电的静电放电抗扰度均为 30kV。
产品的订购信息包括器件代码、峰值脉冲功率额定值、封装类型、标称击穿电压、击穿电压公差和极性、质量等级以及材料/环境类别等。例如,3KDFN12A - M3/H 表示峰值脉冲功率为 3000W,DFN 封装,标称击穿电压为 12V,公差为 ±5%,单向,AEC - Q101 合格,无卤、符合 RoHS 标准且引脚无铅的产品。
Vishay 的 3KDFN12A 至 3KDFN24A 系列瞬态电压抑制器以其出色的性能、环保的设计和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的电压瞬变保护解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,确保电子设备的稳定性和可靠性。大家在使用这类产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
