热风洞试验是一种利用人工产生的高温气流来模拟特定环境条件(如发动机排气、高温气流冲击、热防护系统测试等)的实验技术。依托热风洞开展航空航天气动热试验,核心用于模拟导弹、人造卫星等飞行器超高马赫数(马赫数超10/12)飞行时的极端气动热环境,验证飞行器及热防护材料的性能,广泛应用于航空航天、能源动力、汽车工程等领域,主要用于研究物体在高温气流中的气动特性、热传导、材料耐热性能以及热防护系统的效果。
热风洞,又称高焓高超声速风洞,是一种能够产生数千摄氏度高温、超高音速气流的特种风洞。它不是简单地“吹风”,而是在地面复刻飞行器高速飞行时的热环境,考验材料和结构的抗热冲击极限。是指在高超声速风洞中通过加热试验气体,模拟飞行器在高超声速飞行时面临的高温、高压、高马赫数环境,测试其表面热流分布、材料抗烧蚀性能及结构热强度的综合性试验。
当飞行器以马赫数5以上的速度飞行时,激波压缩和空气黏性摩擦会产生剧烈气动加热:
- 驻点温度可达数千摄氏度:在飞行器头部、机翼前缘等气流滞止点,温度急剧攀升
- 热流密度极高:单位面积的热量输入极大,可能造成材料熔融、烧蚀
- 热应力巨大:急剧的温度变化会导致结构热变形甚至破坏
热风洞试验的核心目的,就是在地面上让飞行器材料“提前被烧一次”,验证其能否扛住真实飞行的“火刑”。
基本定义
原理
热风洞 = 风洞+ 环境温度控制系统
•核心功能:在设定风速(通常 0~200 km/h 或更高)下,同时施加高温(如 +60℃)或低温(如 -40℃)气流,模拟产品在真实行驶/飞行中的对流换热、冷却效率、热管理、结冰等行为。
•工作原理:通过风机产生稳定气流 → 经加热器/制冷器调节温度 → 流经测试段(放置样件)→ 排出或循环。
核心试验要求
热风洞试验需要同时满足两类核心相似准则,才能真实复现飞行环境:
1. 动力相似准则:匹配实际飞行的马赫数、雷诺数参数
2. 热力学相似准则:复现真实飞行的焓量、比热比,尤其要模拟飞行器重返大气层时6000~8000K的极端高温,此时空气性质已经完全偏离常温下的理想气体特性
开式热风洞:气流从大气吸入 → 加热/冷却 → 测试段 → 排回大气,用于汽车整车热管理、发动机冷却测试
闭式热风洞:气流在封闭回路中循环,节能性好,温控更稳,用于航空、精密电子、小型部件测试
气候热风洞:集成温湿、雨雪、日照等多要素(即“温湿雨雪环境舱 + 风洞”),用于整车全气候耐久性试验
热风洞属于高焓风洞大类,电弧加热风洞(热射风洞/热冲风洞)是热风洞试验最常见的技术类型之一,这类设备通过电弧放电加热气体,可支撑马赫数最高22的高超声速热环境试验,能完成气动力测试、动稳定性测量及冲压发动机试验。
在航空航天领域,热风洞试验对于验证飞行器(尤其是高超声速飞行器、火箭发动机、航天器再入大气层部件)的热结构设计至关重要。通过模拟高速飞行时产生的气动加热环境,可以测试热防护材料(如烧蚀材料、热障涂层)的耐高温能力、结构完整性以及气动外形在高温下的稳定性。此外,在能源领域,热风洞可用于燃气轮机叶片冷却效果测试、燃烧室火焰稳定性和污染物排放研究等。
热风洞
两大技术路线
根据应用领域和模拟能力,热风洞主要分为两大流派:
流派一
高焓高超声速热风洞——“航天级”的烈焰试炼
这是最尖端的热风洞类型,专门用于高超声速导弹、再入飞行器、空天飞机的试验。
核心技术参数(以典型激波风洞为例)
- 驱动压力:可达80MPa
- 总温:可达4000K以上(部分设备可达6000-8000K)
- 试验气体:氮气、空气(避免燃烧污染)
- 试验时间:毫秒至百毫秒级(脉冲式运行)
主流技术路线
激波风洞:CALSPAN LENS系列、JF-12,总温极高,适合高马赫数,几毫秒-100ms;
管风洞(Ludwieg管):FL-63组合式风洞,流场品质好、低扰动,几十-几百毫秒;
脉冲燃烧风洞:CARDC脉冲燃烧风洞,满足超燃冲压发动机试验,可达500ms。
关键挑战
- 喉部烧蚀:马赫数10以上时,喷管喉部直径可小至2.79mm,高温气流极易烧毁喷管
- 边界层修正:特高马赫数下,黏性效应严重影响流场品质
- 背景扰动控制:要求试验段来流压力脉动量极低,以模拟真实飞行环境
流派二
传热风洞——“工业级”的热管理考场
这是另一类“热风洞”,主要用于电子设备散热、汽车热管理、建筑热湿传递等民用领域。
核心技术参数
- 风速范围:0.2~5m/s
- 气流温度:室温 ~ 80℃
- 加热功率:8kW
- 试验段尺寸:100×100mm至250×250mm
典型应用场景
- 散热器性能测试:验证CPU散热器、汽车水箱的散热效率
- PCB热传导分析:测试电子设备的热设计是否合理
- 热湿气候风洞:评估建筑材料的动态热湿传递性能
热风洞试验
所需设备
一
核心功能设备
01风机系统(气流驱动)
•大功率变频风机(轴流式或离心式)
•提供稳定、可调的气流速度(典型范围:0~250 km/h,约 0~70 m/s)
•配备变频器实现无级调速,响应快、能耗低
•整流装置
•蜂窝整流器 + 阻尼网 → 降低湍流度,提高气流均匀性(通常要求湍流度 <1%)
02温度调节系统(1)加热系统
•电加热器:PTC陶瓷加热器、不锈钢翅片电加热管(洁净、响应快)
•燃气加热器(大型风洞):用于高风量下的高效加热,降低电力负荷
•温控精度:±1~2℃(高速气流下控制难度大)
(2)制冷/低温系统
•直接膨胀式制冷机组(DX系统):适用于中小型风洞
•冷冻水换热器(乙二醇溶液):通过板式换热器冷却气流,适合大型系统
•可实现低温范围:-40℃ 至 -70℃(配合除湿防结霜)
注:部分热风洞仅支持高温(如 +60℃),若需低温则需额外配置制冷能力。
03测试段
•尺寸定制:根据被测对象设计(如汽车整车测试段截面可达 4m×3m)
•透明观察窗:耐温钢化玻璃或石英玻璃,便于光学测量
•样件支撑平台:带转台(可选)、高度可调、承重强(≥3 吨)
•气流边界控制:移动侧壁或喷嘴阵列,适配不同尺寸样件
二
测量与传感系统
01
环境参数监测
•风速传感器:热线风速仪、皮托管、超声波风速计(多点布置)
•温度传感器:PT100 铂电阻、K型热电偶(进/出风口、测试段多点)
•湿度传感器(如需湿热试验):高精度电容式探头
02
被测对象状态监测
•红外热像仪:非接触测量表面温度分布(如电池包、电机外壳)
•嵌入式热电偶/热电阻:监测内部关键点温升(如电芯、PCB)
•压力传感器:测量散热器前后压差、风阻
03
数据采集系统(DAQ)
•多通道同步采集(≥64通道)
•采样频率 ≥10 Hz,支持实时显示与存储
•与控制系统联动,实现闭环反馈
三
控制系统
01主控平台
•工业级 PLC 或 DCS 系统(如西门子 S7、罗克韦尔 ControlLogix)
•实现风速、温度、运行时间等参数的程序化自动控制
02人机界面(HMI)
•触摸屏操作终端
•预设标准试验程序(如 WLTC 循环映射、OEM 冷却测试流程)
•支持自定义“风速-温度-时间”曲线
03安全联锁与报警
•超温、超速、风机故障、电源异常等自动停机
•紧急停止按钮(舱内+舱外)
四
辅助与配套设备
01样件供电与信号接口
•高压直流/交流电源(用于电动车、电机通电测试)
•信号引线端子板(连接 CAN 总线、温度采集模块等)
02尾气/废气处理系统(汽车测试必备)
•排气软管 + 抽排风机 → 将发动机尾气导出室外
•可选配尾气分析仪(CO、NOx 监测)
03冷却液循环系统(如需模拟实车冷却回路)
•模拟发动机/电池冷却液流动,连接被测散热器
•控制流量、温度、压力
04照明与监控
•防爆LED照明(满足低温/高温环境)
•高清摄像头(用于远程观察、视频记录)
05配电与能源管理
•独立高压配电柜(容量数百kW至数MW)
•UPS 电源(保障控制系统安全关机)
•能耗计量仪表(用于能效分析)
五
可选扩展设备(按需求配置)
•湿度控制:蒸汽加湿器 + 除湿机(实现湿热试验)
•日照模拟:氙灯或金属卤素灯阵列(模拟太阳辐射)
•雨雪模拟:喷淋/造雪系统(升级为“气候风洞”)
•振动激励:底部振动台(热-振复合试验)
热风洞试验- 具体步骤 -一
试验前准备阶段
01
明确试验目标与规范
•确定测试目的:如“验证电池包在40℃、120 km/h风速下的温升是否超限”
•依据标准或企业规范:如 OEM 标准(VW 80101)、SAE J1211、内部开发要求
•定义关键指标:最高温度、温差、冷却速率、是否触发热管理策略等
02
制定试验大纲
设定工况参数
•环境温度(如 +40℃)
•风速(如 80 km/h、120 km/h)
•持续时间(如 30 分钟稳态 + 动态循环)
•样件工作状态(满功率放电、怠速、启停等)
•布点方案:确定热电偶/红外测温位置(电芯表面、冷却板进出口、外壳等)
03
样件准备与安装
•样件状态确认:电量(如 SOC=90%)、冷却液注满、无故障码
•安装于测试段平台,固定牢靠
连接
•高压/低压电源线
•冷却液管路(如需模拟实车回路)
•CAN 总线或数据采集线
•热电偶/温度传感器(使用耐高温胶或焊接固定)
04
设备与系统检查
•风洞风机、加热/制冷系统自检正常
•数据采集系统校准(零点、量程)
•安全联锁功能测试(急停、超温保护)
•排风/尾气系统就绪(如测试燃油车)
二
试验执行阶段
步骤1
预调节
•关闭风机,将舱内环境调节至设定初始温度(如 +40℃)
•保持 30~60 分钟,使样件整体达到热平衡(“热浸泡”,Hot Soak)
•记录初始温度分布
步骤2
启动风机,建立稳定气流
•启动风机,逐步升至目标风速(如 120 km/h)
•等待气流稳定(通常 2~5 分钟),监测风速均匀性
步骤3
启动样件并进入测试工况
•给样件加载工作负载:
•电动汽车:启动电池放电(如 1C 倍率)、驱动电机运行
•发动机:启动并维持特定转速/扭矩
•同步启动数据记录系统(采样频率 ≥1 Hz)
步骤4
稳态或动态运行
•稳态测试:保持恒定风速、温度、负载,持续至温度趋于稳定(如 30–60 分钟)
•动态测试:按驾驶循环(如 WLTC、CLTC)映射风速与负载变化,模拟真实行驶
步骤5
关键数据实时监控
•监测以下参数是否超限:
•电芯最高温度(如 ≤55℃)
•冷却液进出口温差
•风阻压降
•控制系统是否触发降功率保护
•如出现异常,立即中止试验
三
试验结束与后处理
步骤6
安全停机
•先停止样件负载(如切断放电)
•继续吹风冷却 10–15 分钟(防止局部过热)
•逐步降低风速至 0
•关闭加热/制冷系统
步骤7
数据保存与初步分析
•导出完整数据文件(时间戳、温度、风速、功率、CAN 报文等)
•生成温度-时间曲线、热点分布图(结合红外图像)
•判断是否满足设计目标(如“最高温度 52℃ < 限值 55℃” → Pass)
步骤8
样件检查与拆解(如需要)
•目视检查:有无变形、漏液、烧蚀
•拆解分析(失效时):查看内部热损伤、焊点脱落等
四
典型试验流程示例(电动汽车电池包热性能测试)
•T = 0 min:样件入舱,接线;
•T = 0–60 min:热浸泡,舱温 +55℃,风速 0;
•T = 60 min:启动风机,风速升至 100 km/h;
•T = 62 min:启动电池放电,1C 放电,SOC 从 90%→20%;
•T = 62–120 min:动态测试,风速按 WLTC 映射变化;
•T = 120 min:停止放电,继续吹风冷却;
•T = 135 min:试验结束 数据归档,样件下线。
五
注意事项
•传感器布置合理性:避免气流直吹导致测量失真
•边界条件一致性:每次试验的安装位置、线束走向应一致
•重复性验证:关键试验建议重复 2–3 次以确认结果可靠
•安全第一:高温高压环境下严禁人员进入测试段运行中区域
六
输出成果
•试验报告(含目的、方法、数据、结论)
•温度场云图、关键点时序曲线
•合格/不合格判定(Pass/Fail)
•改进建议(如“需增大冷却流量”或“优化风道设计”)
主要技术挑战
热风洞试验本身存在多个技术难点:
高温需求高:马赫数10飞行时驻点温度就需要达到4600K,远高于仅防止空气凝结所需的1100K,需要大功率高温加热器
压力比要求大:马赫数15时压力比需要达到2275,因此需要上游高压气瓶+下游真空箱配合
试验窗口极短:单次试验工作时间仅为毫秒级(千分之一秒量级)
喷管设计难度大:特高马赫数下二维喷管喉道过窄,必须采用轴对称结构,但轴对称结构又存在轴线反射波干扰的问题,同时喉部高温熔化问题也需要通过耐高温材料+限制试验时间解决
典型应用领域
01
汽车工业(最主要应用)
•发动机舱热管理:验证散热器、中冷器、空调冷凝器在高温高风速下的冷却能力
•电池热安全:电动车动力电池包在高速行驶+高温下的温升与热失控风险
•空调性能:评估乘员舱降温/采暖速度(“Hot Soak” + 风洞吹风)
•制动系统:刹车盘在连续制动后的散热性能
•传感器可靠性:毫米波雷达、摄像头在高温气流下的工作稳定性
02
轨道交通
•高铁牵引电机、变流器在隧道高速运行中的散热验证
•车顶受电弓在寒区高速下的防冰性能(结合低温)
03
航空航天
•无人机电机、电池在高空低温高速气流中的性能衰减
•航空电子设备的强制风冷设计验证
04
电力与电子
•变压器、IGBT模块、服务器机柜的风冷散热优化
•验证自然对流 vs 强制对流下的温升差异
热风洞试验是连接理论设计与真实世界性能的关键桥梁,尤其在电动化、智能化浪潮下,对热安全与热管理的要求日益严苛。建设或使用热风洞,不仅能加速产品开发,更能有效规避市场失效风险,已成为高端制造企业不可或缺的核心试验能力。
