在电子电路设计中,电压瞬变是一个常见且棘手的问题,它可能会对敏感的电子设备造成损害。Vishay General Semiconductor 的 4SMF10CA 至 4SMF85CA 系列表面贴装 TRANSZORB® 瞬态电压抑制器(TVS),为解决这一问题提供了有效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
该系列产品的击穿电压范围从 10V 到 85V,对应的最大反向击穿电压在 11.1V 到 104V 之间。其具有 400W 的峰值脉冲功率能力(在 10/1000μs 波形下,高于 48V 时为 350W),连续功率耗散为 1.0W,能够承受较高的脉冲能量。
双向设计使得该系列 TVS 能够在正负极性的瞬态电压下都提供保护,适用于交流电路或可能出现双向电压瞬变的场景。
其工作结温和存储温度范围为 -65°C 至 +175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,满足汽车、工业等领域的应用需求。
采用低外形的 SMF(DO - 219AB)封装,这种封装不仅节省电路板空间,还具有良好的散热性能。同时,其塑封材料符合 UL 94 V - 0 阻燃等级,提高了产品的安全性。
运用了钝化各向异性整流器技术和结钝化优化设计,能够有效提高产品的可靠性和性能。
在遇到电压瞬变时,能够迅速响应并将电压钳位在安全范围内,保护后端的电子元件不受损坏。
产品通过了 AEC - Q101 认证,符合汽车级应用的要求。同时,满足 MSL 1 级标准(J - STD - 020),LF 最大峰值为 260°C,可进行波峰焊和回流焊。此外,它与 SOD - 123W 封装的外形兼容,方便进行替代设计。
该系列 TVS 适用于各种敏感电子设备的保护,可防止由电感负载开关和雷击引起的电压瞬变对 IC、MOSFET、传感器单元的信号线等造成损害,广泛应用于消费电子、计算机、工业、汽车和电信等领域。
不同型号的产品在击穿电压、测试电流、最大反向漏电流、最大峰值脉冲浪涌电流和最大钳位电压等参数上有所不同。例如,4SMF10CA 的击穿电压在 11.1V - 12.3V 之间,测试电流为 1.0mA,最大反向漏电流在 1.0μA(25°C)和 5.0μA(150°C),最大峰值脉冲浪涌电流为 25.5A,最大钳位电压为 15.7V。
热阻方面,结到环境的热阻(RthJA)典型值为 135°C/W,最大值为 160°C/W;结到安装面的热阻(RthJM)典型值为 15°C/W,最大值为 18°C/W。这些热特性参数有助于工程师在设计时进行散热考虑,确保产品在工作过程中不会因过热而影响性能。
产品提供不同的封装代码和包装形式供选择,例如 4SMF10CA - M3/H 采用 7" 直径塑料带盘包装,每盘 3000 个;4SMF10CA - M3/I 采用 13" 直径塑料带盘包装,每盘 10000 个。后缀为 HM3 的产品经过 AEC - Q101 认证,适用于汽车级应用。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因电压瞬变而导致电子设备故障的情况呢?Vishay 的这款 TVS 系列产品或许能为你提供可靠的保护方案。在选择合适的型号时,一定要根据具体的应用场景和需求,仔细考虑各项参数,确保产品能够满足设计要求。希望这篇文章能对你有所帮助,如果你有任何疑问或经验分享,欢迎在评论区留言交流。
