MCP65R41/6:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能够对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的电平信号。Microchip Technology Inc.推出的MCP65R41/6系列比较器,以其低功耗、高性能等特点,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MCP65R41MCP65R46-Data-Sheet-20002269C.pdf
产品概述
MCP65R41/6是一款具有集成参考电压的3µA比较器,包含MCP65R41(推挽输出)和MCP65R46(开漏输出)两种类型。该系列比较器提供1.21V和2.4V两种工厂设定的参考电压,典型公差为±1%,静态电流低至2.5µA,非常适合低功耗应用。其工作电压范围为1.8V至5.5V,能够适应多种电源环境。同时,它采用6引脚SOT - 23封装,体积小巧,便于在各种电路板上布局。
关键特性分析
电气特性
  1. 绝对最大额定值:在使用该比较器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V{DD}-V{SS})最大为7.0V,所有其他输入和输出电压范围为(-0.3V)至(V_{DD}+0.3V),输出短路电流最大为±25mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
  2. 直流特性
    • 电源方面:电源电压范围为1.8V至5.5V,每个比较器的静态电流典型值为2.5µA,最大值为4µA。
    • 输入特性:输入电压范围为(V{SS}-0.3V)至(V{DD}+0.3V),具有良好的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)。输入失调电压典型值为±3mV,输入偏置电流在常温下典型值为1pA。
    • 输出特性:推挽输出的高电平输出电压在(I{OUT}=-2mA)、(V{DD}=5.5V)时为(V{DD}-0.2V),低电平输出电压在(I{OUT}=2mA)、(V{DD}=5.5V)时为(V{SS}+0.2V);开漏输出的低电平输出电压特性与推挽输出类似,高电平输出电流在(V_{PU}=10V)时为 - 100nA。
    • 参考电压输出:初始参考公差为±1%,参考电压输出有1.21V和2.4V两种可选,参考输出电流典型值为±500µA。
  3. 交流特性:上升时间和下降时间典型值均为0.85µs,高到低和低到高的传播延迟典型值为4µs,最大传播延迟为8.0µs。传播延迟偏差典型值为±0.2µs。最大切换频率在(V{DD}=1.8V)时为160kHz,在(V{DD}=5.5V)时为120kHz。输入噪声电压在10Hz至100kHz范围内典型值为200µV P - P。
典型性能曲线
文档中提供了大量的典型性能曲线,展示了输入失调电压、输入迟滞电压、静态电流、传播延迟等参数随温度、共模输入电压、电源电压等因素的变化情况。这些曲线对于工程师在实际设计中评估器件性能、优化电路参数具有重要的参考价值。
引脚说明
MCP65R41/6采用SOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: 引脚编号 符号 描述
1 OUT 数字输出
2 (V_{SS}) 接地
3 (V_{IN +}) 同相输入
4 (V_{IN -}) 反相输入
5 (V_{REF}) 参考电压输出
6 (V_{DD}) 正电源
模拟输入
比较器的同相和反相输入为高阻抗CMOS输入,偏置电流低。输入级采用三个差分输入级并联的拓扑结构,使得输入电压范围能够达到(V{DD})以上0.3V和(V{SS})以下0.3V,同时在整个共模范围内保持低失调电压。
数字输出
比较器输出为CMOS/TTL兼容的推挽和开漏数字输出。推挽输出可直接与CMOS/TTL兼容引脚接口,开漏输出则适用于电平转换和线或接口。
模拟输出
(V_{REF})输出引脚输出1.21V或2.4V的参考电压。
电源
正电源引脚(V{DD})比负电源引脚(V{SS})高1.8V至5.5V。通常采用单(正)电源配置,(V{SS})接地,(V{DD})连接电源,并且需要在(V_{DD})引脚附近(2mm内)添加一个0.01µF至0.1µF的本地旁路电容。
应用信息
比较器输入
  1. 正常操作:该系列比较器内部设置了迟滞(HYS),既能保证输入失调精度,又能消除由比较器自身输入噪声电压引起的输出抖动。输入失调电压是输入参考的高低和低高跳变点的中心(平均值),输入迟滞电压是这些跳变点之间的差值。
  2. 输入电压和电流限制:输入的ESD保护结构可以防止输入电压超出正常范围,同时限制输入电流。为了防止比较器损坏或异常工作,连接的电路需要限制(V{IN +})和(V{IN -})引脚的电流和电压。
  3. 相位反转:采用CMOS晶体管作为输入,设计上能够防止输入引脚超过电源电压时发生相位反转。
推挽输出
推挽输出与CMOS和TTL逻辑兼容,输出晶体管配置为实现轨到轨输出性能。在输出从高到低或从低到高转换时,驱动电路能够最小化开关电流(电源间的直通电流)。
外部设置迟滞
通过使用外部电阻可以更灵活地选择迟滞(或输入跳变点)。迟滞可以减少一个输入缓慢超过另一个输入时的输出抖动,也有助于避免系统在高低状态之间频繁切换,同时还能降低动态电源电流。
  1. 非反相电路:使用两个电阻的单电源非反相电路可以实现迟滞,通过特定公式可以计算出高低跳变电压。
  2. 反相电路:使用三个电阻的单电源反相电路也能实现迟滞,同样可以通过相应公式计算跳变电压。
旁路电容
为了获得良好的边沿速率性能,电源引脚(单电源时为(V_{DD}))附近(2mm内)应添加一个0.01µF至0.1µF的本地旁路电容。
电容负载
  1. OUT引脚:合理的电容负载(如逻辑门)对传播延迟影响较小,但随着切换频率的增加,尤其是电容负载较大时,电源电流会增加,输出压摆率和传播延迟性能会降低。
  2. (V_{REF})引脚:参考输出设计用于与比较器输入引脚直接或通过一些电阻网络(如分压器网络)接口,推荐的电容负载为200pF(典型值)。电容负载大于2000pF可能会导致(V_{REF})输出在上电时振荡。
PCB表面泄漏
在对低输入偏置电流要求较高的应用中,需要考虑印刷电路板(PCB)表面泄漏的影响。可以通过在敏感引脚(或走线)周围使用保护环来减少表面泄漏,保护环应偏置在与敏感引脚相同的电压。
典型应用
  1. 精密比较器:对于需要更高直流精度的应用,可以使用放大器(如MCP6041)在信号到达比较器之前对输入信号进行增益放大,同时利用MCP65R46的开漏选项进行电平转换。
  2. 双稳态多谐振荡器:通过合理设置(V{REF}),可以实现简单的双稳态多谐振荡器设计,输出占空比会随(V{REF})变化。
  3. 过温保护电路:MCP65R41可以与热敏电阻配合使用,作为过温保护电路。2.4V的(V_{REF})可作为热敏电阻、警报阈值和迟滞阈值的稳定参考,适用于电池供电应用,因为温度变化和输出切换阈值在电池电压随时间衰减时保持固定。
封装信息
MCP65R41/6采用6引脚SOT - 23封装,不同型号有对应的封装标记代码。同时,文档还提供了详细的封装尺寸和推荐的焊盘图案信息,方便工程师进行电路板设计。
总结
MCP65R41/6系列比较器凭借其低功耗、高性能、宽电源电压范围等特点,在笔记本电脑、手机、手持计量系统等众多应用场景中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求,充分利用该系列比较器的特性,优化电路设计,提高系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
