在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入信号进行比较,并输出相应的数字信号。Microchip Technology推出的MCP6576/6R/6U/7/9系列比较器,以其低功耗、高速等特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:MCP6576-6R-6U-7-9-1-8V-40ns-Low-Power-Open-Drain-Output-Comparator-DS20006974.pdf
MCP6576/6R/6U/7/9是一系列CMOS/TTL兼容的比较器,可在低至1.8V的单电源电压下工作,同时每个放大器的最大静态电流仅为70µA,非常适合对功耗有严格要求的应用。该系列比较器具备电源复位(POR)功能,能在电源电压达到足够水平之前,使输出保持高阻抗状态。此外,它还拥有低输入失调电压(最大±7mV),以及轨到轨输入能力,可适应更广泛的输入信号范围。
由于工具调用失败,未能获取额外信息,下面将继续按照文档内容完成博文。
在(V_{DD}=5.5V)的条件下,其高到低的传播延迟典型值仅为40ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。这使得它在对响应速度要求较高的电路中,如高速数据采集、信号处理等领域表现出色。
每个比较器的最大静态电流为70µA,有效降低了系统的功耗。对于便携式设备、电池供电设备等对功耗敏感的应用来说,这一特性尤为重要,能够延长设备的续航时间。
电源电压范围为1.8V至5.5V,具有良好的灵活性,可适应不同的电源环境。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业应用,都能稳定工作。
支持轨到轨输入,意味着输入信号可以接近电源电压的上下限,扩大了输入信号的范围,提高了比较器的适用性。
POR功能确保在电源电压不稳定时,输出保持高阻抗状态,避免误操作。当电源电压达到足够水平后,输出才会根据输入信号进行正常驱动,提高了系统的可靠性。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的环境条件。无论是在高温的工业现场,还是低温的户外环境,都能保证稳定的性能。
该系列产品通过了AEC - Q100认证,满足汽车级应用的要求,可用于汽车电子系统中,如汽车传感器、汽车诊断设备等。
包括电源电压、电源复位电压、静态电流、输入失调电压、输入偏置电流和阻抗等参数。例如,静态电流每个比较器最大为70µA,输入失调电压最大为±7mV。
如传播延迟、下降时间、最大切换频率等。在(V_{DD}=5.5V)时,高到低的传播延迟典型值为40ns,最大切换频率为8MHz。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,不同封装的热阻也有所不同,如5 - 引脚SC70封装的热阻为331°C/W。
MCP6576/6R/6U/7/9系列有不同的封装形式,包括5 - 引脚SC70、5 - 引脚SOT - 23、8 - 引脚SOIC、8 - 引脚MSOP、14 - 引脚SOIC和14 - 引脚TSSOP等。每个封装的引脚功能如下:
为CMOS开漏比较器输出,需要外部上拉电阻。这种设计便于实现电平转换和线或逻辑连接。
是比较器的模拟非反相和反相输入,为高阻抗CMOS输入,偏置电流低。
正电源((V{DD}))比负电源((V{SS}))高1.8V至5.5V。通常在单电源配置中,(V{SS})接地,(V{DD})连接电源,并且(V_{DD})引脚附近需要一个0.01µF至0.1µF的局部旁路电容。
开漏输出便于实现电平转换和线或逻辑连接,输出级在输出高低电平转换时可最小化开关电流。
该系列比较器内部有较小的滞回电压,可通过外部电阻实现更大的滞回水平。对于非反相电路和反相电路,分别有相应的公式计算触发电压点。
在电源首次施加到器件时,MCP6576/6R/6U/7/9能迅速控制输出。启动时间通常为11µs(典型值)。
推挽输出在输出切换时,容性负载可能会增加电源电流和传播延迟,或降低压摆率。
为保证良好的边沿速率性能,需在(V_{DD})引脚附近连接一个0.01µF至0.1µF的局部旁路电容。
在对输入偏置电流要求严格的应用中,需考虑PCB表面泄漏效应,可通过使用保护环来降低表面泄漏。
对于MCP6577和MCP6579中的未使用比较器,需进行特定配置,以防止输出切换和串扰。
可在Microchip网站上获取最新的SPICE宏模型,用于初步设计,但不能替代实际的测试。
Microchip提供多种模拟演示和评估板,如MCP6XXX放大器评估板等,有助于加快产品上市时间。
Microchip网站上提供相关的应用笔记,可作为补充参考资源。
不同封装的器件有不同的标记,如5 - 引脚SC70封装的MCP6576标记为AEPNN等。
包括5 - 引脚SC70、5 - 引脚SOT - 23、8 - 引脚MSOP、8 - 引脚SOIC、14 - 引脚SOIC和14 - 引脚TSSOP等封装的详细图纸和尺寸信息。
综上所述,MCP6576/6R/6U/7/9系列比较器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计低功耗、高速应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择封装形式和配置参数,以充分发挥该系列比较器的优势。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
