Microchip MCP6546/6R/6U/7/8/9:低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的元件,它能对两个输入信号进行比较并输出相应的高低电平信号。Microchip的MCP6546/6R/6U/7/8/9系列比较器,以其低功耗、高性能等特点,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MCP6546-Open-Drain-Output-Sub-Microamp-Comparators-DS20001714.pdf
一、产品概述
MCP6546/6R/6U/7/8/9系列比较器提供了单通道(MCP6546、MCP6546R、MCP6546U)、带芯片选择(CS)的单通道(MCP6548)、双通道(MCP6547)和四通道(MCP6549)等多种配置。其输出为开漏输出,能够驱动重直流或容性负载,适用于各种低功耗、单电源应用。
二、产品特性
2.1 输入特性
- 轨到轨输入:输入电压范围为 (V{SS}-0.3V) 到 (V{DD}+0.3V),能适应较宽的输入电压范围,增强了电路的灵活性。
- 低输入偏置电流:典型值仅为1pA((V{CM}=V{SS})),在不同温度下也能保持较低的电流值,如在 (T_A = +85°C) 时为25pA(I - Temp 部件),(T_A = +125°C) 时为1200pA(E - Temp 部件),有助于减少功耗和误差。
- 高共模抑制比(CMRR):在不同的共模电压范围内,CMRR 表现出色,例如在 (V{DD}=5V),(V{CM}=-0.3V) 到 (5.3V) 时,典型值可达70dB,能有效抑制共模干扰。
2.2 输出特性
- 开漏输出:输出电压 (V_{OUT} ≤10V),可通过上拉电阻实现电平转换,最高可达10V,还能方便地实现线或逻辑。
- 低静态电流:每个比较器的静态电流典型值为600nA,有助于降低系统功耗。
- 快速传播延迟:典型传播延迟为4µs(100mV 过驱动),能快速响应输入信号的变化。
2.3 电源特性
- 宽电源电压范围:电源电压范围为1.6V 到 5.5V,能适应不同的电源环境,为设计提供了更多的选择。
- 低开关电流:输出级在状态切换时能最小化开关电流(从电源到电源的直通电流),进一步降低功耗。
2.4 其他特性
- 内部迟滞:典型值为3.3mV,可消除因内部噪声电压引起的输出切换,减少电流消耗。
- 宽温度范围:工业级温度范围为 -40°C 到 +85°C,扩展级温度范围为 -40°C 到 +125°C,能适应不同的工作环境。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
该系列比较器的绝对最大额定值对设计至关重要,如 (|V{DD}-V{SS}|) 最大为7.0V,模拟输入电压范围为 (V{SS}-1.0V) 到 (V{DD}+1.0V) 等。在设计电路时,必须确保各参数不超过这些额定值,以避免器件损坏。
3.2 DC 特性
- 电源电压:范围为1.6V 到 5.5V,每个比较器的静态电流典型值为0.6µA((I_{OUT}=0))。
- 输入特性:输入电压范围为 (V{SS}-0.3V) 到 (V{DD}+0.3V),输入失调电压典型值为 ±1.5mV,输入偏置电流典型值为1pA 等。
- 输出特性:开漏输出的上拉电压范围为1.6V 到 10V,高电平输出电流典型值为 -100nA 等。
3.3 AC 特性
- 传播延迟:高到低的传播延迟典型值为4.0µs,低到高的传播延迟典型值为3.0µs 到 8.0µs。
- 最大切换频率:在 (V{DD}=1.6V) 时为225kHz,在 (V{DD}=5.5V) 时为165kHz。
3.4 MCP6548 芯片选择特性
MCP6548 带有芯片选择((overline{CS}))引脚,当 (overline{CS}) 拉高时,总电流消耗降至20pA(典型),比较器输出进入高阻状态;当 (overline{CS}) 拉低时,比较器启用。其逻辑阈值、输入电流等参数也有明确的规定,方便设计人员进行控制。
四、应用信息
4.1 比较器输入
- 防止相位反转:该系列比较器采用 CMOS 晶体管作为输入级,能防止输入引脚超过电源电压时出现相位反转,确保电路的稳定性。
- 输入电压和电流限制:输入的 ESD 保护结构能防止输入引脚电压过低或过高,同时通过外部电阻和二极管可进一步保护输入引脚,限制电流。
- 正常操作:输入级采用两个差分输入级并联的拓扑结构,能在较宽的输入电压范围内正常工作,且内部设置的迟滞能保证输入失调精度并消除输出抖动。
4.2 开漏输出
开漏输出设计便于实现电平转换和线或逻辑,输出可高达10V,适用于 9V 电池供电的应用。同时,输出级能最小化开关电流,降低功耗。
4.3 MCP6548 芯片选择
MCP6548 的芯片选择功能可有效降低功耗,特别是在电池供电的应用中,能根据需要控制比较器的工作状态。
4.4 外部设置迟滞
通过使用外部电阻,可以更灵活地选择迟滞或输入触发点,减少输出抖动,降低动态电源电流,适用于对状态切换频率有要求的系统。
4.5 其他应用注意事项
- 电源旁路:电源引脚应在 2mm 内使用 0.01µF 到 0.1µF 的本地旁路电容,以保证良好的边沿速率性能。
- 容性负载:合理的容性负载对传播延迟影响较小,但随着切换频率的增加,电源电流会增大,特别是在高容性负载的情况下。
- 电池寿命:为了最大化便携式应用中的电池寿命,应使用大电阻和小电容负载,避免不必要的输出切换,减少芯片选择(CS)的使用频率。
- PCB 表面泄漏:在对输入偏置电流要求较高的应用中,需考虑 PCB 表面泄漏的影响,可通过使用保护环来降低泄漏电流。
- 未使用的比较器:对于四通道封装(MCP6549)中未使用的比较器,应进行合理配置,以防止输出切换和串扰。
五、典型应用
5.1 精确比较器
对于需要更高直流精度的应用,可使用放大器(如 MCP6041)对输入信号进行放大后再输入到比较器,以提高比较的精度。
5.2 窗口比较器
通过有线 - OR 连接,可实现窗口比较器,当输入电压在 (V{RB}) 和 (V{RT}) 之间时,输出高电平(逻辑1)。
六、封装信息
该系列比较器提供了多种封装类型,如 5 引脚的 SC - 70、SOT - 23,8 引脚的 PDIP、SOIC、MSOP,14 引脚的 PDIP、SOIC、TSSOP 等,每种封装都有详细的尺寸和推荐焊盘尺寸,方便设计人员进行 PCB 布局。
七、总结
Microchip 的 MCP6546/6R/6U/7/8/9 系列比较器以其低功耗、高性能、宽电源电压范围和多种配置等优点,在笔记本电脑、手机、计量系统、手持电子设备等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可根据具体需求选择合适的型号和封装,同时注意应用中的各种细节,以充分发挥该系列比较器的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
