在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件,它能够对两个输入信号进行比较,并输出相应的数字信号。Microchip的MCP6566/6R/6U/7/9系列开漏输出比较器,凭借其低功耗、高性能等特点,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:MCP6566-6R-6U-7-9-1.8V-Low-Power-Open-Drain-Output-Comparator-DS20002143G.pdf
MCP6566/6R/6U/7/9系列比较器有单通道、双通道和四通道配置可供选择,专为1.8V单电源低功耗应用而优化,具备轨到轨输入操作能力。内部输入迟滞可消除因内部输入噪声电压导致的输出切换,从而降低电流消耗。其开漏输出需要上拉电阻,支持高于和低于(V_{DD})的上拉电压,可用于电平转换。输出切换频率典型可达4MHz,同时在切换过程中能限制电源电流浪涌和动态功耗。
该系列比较器的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C,适用于各种环境条件。不同封装的热阻也有所不同,例如5引脚SC70封装的热阻典型值为331°C/W,5引脚SOT - 23封装的热阻典型值为201°C/W。
比较器的同相和反相输入为高阻抗CMOS输入,偏置电流低,能有效减少对输入信号的影响。
比较器输出为CMOS开漏数字输出,便于实现电平转换和线或逻辑,设计灵活。
正电源引脚(V{DD})比负电源引脚(V{SS})高1.8V到5.5V。正常工作时,其他引脚电压在(V{SS})和(V{DD})之间。通常采用单(正)电源配置,(V{SS})接地,(V{DD})连接电源,且(V_{DD})引脚附近需有0.01µF到0.1µF的本地旁路电容。
开漏输出便于实现电平转换和线或逻辑,输出级在状态切换时可最小化开关电流。
通过使用外部电阻可更灵活地选择迟滞或输入跳变点,减少输出抖动,适用于对状态切换频率有要求的系统。
使用两个电阻的单电源应用非反相电路,可根据公式计算跳变点: [V{T L H}=V{R E F}left(1+frac{R{I}}{R{F}}right)-V{O L}left(frac{R{I}}{R{F}}right)] [V{T H L}=V{R E F}left(1+frac{R{1}}{R{F}}right)-V{O H}left(frac{R{1}}{R{F}}right)]
使用三个电阻的单电源反相电路,可先将(R{2})和(R{3})简化为戴维南等效电路,再根据公式计算跳变点: [R{23}=frac{R{2} R{3}}{R{2}+R{3}}] [V{23}=frac{R{3}}{R{2}+R{3}} × V{D D}] [V{T H L}=V{O H}left(frac{R{23}}{R{23}+R{F}}right)+V{23}left(frac{R{F}}{R{23}+R{F}}right)] [V{T L H}=V{O L}left(frac{R{23}}{R{23}+R{F}}right)+V{23}left(frac{R{F}}{R{23}+R{F}}right)]
为保证良好的边沿速率性能,单电源的(V_{DD})引脚附近需有0.01µF到0.1µF的本地旁路电容。
合理的容性负载(如逻辑门)对传播延迟影响较小,但随着切换频率和容性负载的增加,电源电流会增大,输出摆率和传播延迟性能会降低。
在对输入偏置电流要求严格的应用中,需考虑PCB表面泄漏效应。可使用保护环围绕敏感引脚或走线,以降低表面泄漏。
设计PCB布局时,要确保模拟和数字信号走线充分分离,防止信号耦合。输出走线应远离输入引脚,以避免输出电压变化耦合到输入,导致器件输出振荡。
对于四通道封装(MCP6569)中未使用的放大器,应按特定电路配置,防止输出切换和串扰,同时减少电流消耗。
这是一款免费的软件工具,可帮助半导体专业人员高效识别符合特定设计要求的Microchip器件,还能进行参数搜索和导出技术比较报告。
Microchip提供多种模拟演示和评估板,如8引脚SOIC/MSOP/TSSOP/DIP评估板、14引脚SOIC/TSSOP/DIP评估板和5/6引脚SOT23评估板,有助于加快产品上市时间。
Microchip网站上提供了相关应用笔记,如“Oscillator Circuits For RTD Temperature Sensors”,可作为补充参考资源。
最新的SPICE宏模型可在Microchip网站获取,该模型涵盖了比较器的电气特性,但仅作为初始设计工具,实际设计还需进行 bench测试验证。
该系列比较器提供多种封装类型,包括SC70、SOT - 23、SOIC、MSOP、TSSOP等,不同封装有不同的尺寸和引脚定义,设计时需根据实际需求选择合适的封装。
总之,Microchip的MCP6566/6R/6U/7/9系列开漏输出比较器以其丰富的特性和多样的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求,合理利用其特性,并注意相关的设计要点,以实现最佳的性能。大家在使用这款比较器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
