InnoSwitch4-QR:集成750V PowiGaN和同步整流的离线反激式开关IC
在电子工程师的设计工作中,寻找高效、可靠且集成度高的电源解决方案是一项持续的挑战。今天,我们来深入了解一下Power Integrations公司的InnoSwitch4-QR产品系列,这是一款集成750V PowiGaN和同步整流的恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC,它为反激式功率变换器设计带来了诸多优势。
文件下载:innoswitch4-qr_family_data_sheet_zh-hans.pdf
产品特色与优势
高度集成与高效性能
InnoSwitch4-QR具有高度集成的特点,将初级和次级控制器、PowiGaN功率开关以及符合安全标准的反馈机制(FluxLink)集成于一个单个IC当中,外形紧凑。其准谐振(QR)工作方式可实现高效率,高达95%的效率让它在众多同类产品中脱颖而出。同时,耐用的750V PowiGaN™初级开关以及高达155kHz的稳态开关频率,有效减小了变压器尺寸,为设计带来了更多的灵活性。
精确控制与节能设计
该产品采用内部集成的FluxLink™技术进行反馈,满足HIPOT(高压绝缘)要求,具有极高的恒压/恒流精度,不受外部元件的影响。通过外部电流检测电阻,输出电流精确可调。此外,EcoSmart™技术使得它在高效节能方面表现出色,在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW。
全面的保护特性
InnoSwitch4-QR具备先进的保护/安全特性,包括SR FET门极驱动开路检测、快速的输入欠压/过压保护、输出过压及欠压保护、输出过流保护和过温保护(OTP)等。同时,还提供了可变的输出电压恒流特性、可选的输出过压/欠压故障响应方式(自动重启动或锁存关断)、多个欠压故障阈值以及锁存或滞回的过温保护特性,确保了系统的可靠性和稳定性。
符合安规要求
产品完全符合各项安规要求,加强绝缘强度 >4000 VAC,100%进行HIPOT测试,通过了UL1577(最大绝缘强度4000VAC)、TUV (EN62368 - 1)和CQC (GB4943.1)安全认证。并且具有出色的噪声抗扰性,可使设计达到整套EN61000 - 4测试标准的A级性能要求。
引脚功能与工作原理
引脚功能
InnoSwitch4-QR的引脚功能设计合理,每个引脚都有其特定的作用。例如,电流检测(IS)引脚用于连接外部电流检测电阻,可调整输出电流;反馈(FB)引脚连接到外部电阻分压器,可设定电源输出电压;同步整流驱动(SR)引脚用于驱动外部SR FET等。
工作原理
InnoSwitch4-QR在一个器件中集成了高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。其架构采用内置的专有磁感耦合反馈机制(FluxLink),从次级侧控制器向初级控制器传递开关请求。初级控制器是准谐振(QR)反激式控制器,能够在连续导通模式(CCM)下工作,使用变频和可变限流点控制方案;次级控制器包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路等。
应用场景与示例
应用场景
InnoSwitch4-QR适用于多种应用场景,包括最高220W的高功率密度反激式设计、高效率恒压/恒流电源以及高效率USB PD适配器等。对于那些对外形尺寸有紧凑要求的变换器设计应用,它是一个理想的选择。
应用示例
以图9所示的采用INN4275 - Hxxx IC的12V/6A 72W网络设备电源为例,该电源符合DOE 6级和EC CoC v5标准。输入保险丝F1可隔离电路并提供元件故障保护,共模扼流圈L1与Y电容CY1一起提供共模噪声滤波,电感L2与电容C1和C2形成π型滤波器,用于差模EMI滤波。InnoSwitch4-QR U1具有自启动功能,在正常工作期间,初级侧控制器从变压器T1的辅助绕组获得供电。次级侧提供输出电压、电流检测并为用于同步整流的FET提供门极驱动,通过合理的电路设计实现了高效稳定的电源输出。
设计要点与注意事项
输出功率与效率
输出功率对照表列出了在不同条件下能获得的最大实际持续输出功率,设计时需要考虑输入电压、效率假定、变压器初级电感公差、反射输出电压(VOR)等因素。同时,为了确保电源的效率和性能,需要合理选择元件参数,如BPP电容、偏置绕组和外部偏置电路等。
保护电路设计
初级侧过压保护和次级侧过压保护是设计中的重要环节。初级侧过压保护可通过流入初级旁路引脚的阈值电流触发,次级侧过压保护可由流入次级旁路引脚的超过阈值的输入电流触发。在设计过程中,需要合理选择稳压管、电阻等元件,以确保保护电路的可靠性。
元件选择与布局
元件的选择对电源的性能和稳定性至关重要。例如,BPP电容建议使用表面贴装的多层陶瓷电容(MLCC),以满足去耦和限流点选择的要求;SR FET应选择合适的导通电阻和开通阈值电压,以提高工作效率。电路板布局也需要注意单点接地、旁路电容放置、初级环路面积等问题,以降低EMI干扰和提高散热性能。
总结
InnoSwitch4-QR产品系列凭借其高度集成、高效节能、全面保护等优势,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其引脚功能、工作原理和设计要点,合理选择元件和布局,以确保电源的性能和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用InnoSwitch4-QR进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用类似产品进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
