在电源设计领域,不断追求更高的效率、更小的尺寸和更可靠的性能是工程师们永恒的目标。Power Integrations的InnoSwitch4-Pro产品系列,无疑为电源设计带来了新的突破和解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款集成750V PowiGaN、有源钳位驱动和同步整流的数控恒压/恒流零电压开关(ZVS)离线反激式开关芯片。
文件下载:innoswitch4-pro_family_data_sheet_zh-hans.pdf
InnoSwitch4-Pro具备一系列先进的保护和安全特性,为电源系统的稳定运行提供了坚实保障。它拥有串联负载开关短路保护、快速的输入欠压/过压保护、可设定的输出过压/欠压故障检测和响应等功能。同时,与ClampZero™有源钳位IC搭配使用时,能提供准谐振(QR)或零电压开关(ZVS)反激式控制,有效降低开关损耗。此外,还具备SR FET门极驱动开路检测、带滞回的过温度保护以及可设定的看门狗电路响应时间等特性,全方位保障电源的安全。
该芯片高度集成,将750V PowiGaN初级开关、有源钳位驱动、同步整流驱动器和次级侧检测等功能集成于一体,大大减少了外部元件的使用,从而缩小了电源适配器的尺寸。高达140kHz的稳态开关频率进一步减小了变压器的尺寸,使得整个电源系统更加紧凑。
通过I2C接口实现数控,InnoSwitch4-Pro能够实现精确的CV/CC/CP控制,动态调整电源输出电压及电流。同时,具有优化的命令集以降低I2C数据阻塞,并提供电源状态和故障监测的遥测技术,方便工程师对电源进行实时监控和调试。
采用无卤素且符合RoHS标准的环保封装,符合现代电子产品对环保的要求。EcoSmart™技术使得该芯片效率高达95%,在输入电压检测和微控制器(MCU)工作的情况下,空载功耗低于30mW,有效降低了能源消耗。
InnoSwitch4-Pro在一个器件中集成了高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。其架构采用内置的磁感耦合反馈机制(FluxLink),从次级侧控制器向初级控制器传递精确的输出电压和输出电流信息,提供了一种安全可靠且高性价比的控制方式。
初级控制器根据不同型号分为零电压开关(ZVS)反激控制器(INN437xF和INN447xF)和准谐振(QR)反激式控制器(INN457xF和INN467xF)。ZVS控制器能够在连续模式(CCM)和断续模式(DCM)下工作,几乎没有开关损耗;QR控制器则能够在连续导通模式(CCM)下工作。初级控制器还包括抖频振荡器、磁感耦合至次级控制器的接收器电路、限流点控制器、初级旁路引脚5V稳压器、旁路过压检测电路、无损耗输入电压检测电路、限流点选择电路、过温保护和前沿消隐等功能模块。
次级控制器由4.5V稳压器供电,通过VOUT或FWD供电。它包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、控制电源参数和遥测功能的I2C接口、次级旁路引脚4.5V稳压器、同步整流管FET驱动器、振荡器和时钟功能电路以及众多集成的保护特性。次级控制器能够根据输出负载情况,精确控制开关操作,实现高效的同步整流工作。
InnoSwitch4-Pro通过I2C接口进行寄存器配置和命令控制。命令寄存器地址均为奇校验寻址,部分寄存器还对数据的高位字节和低位字节使用奇校验错误标志位。通过这些寄存器,工程师可以设定输出电压、输出电流、恒功率模式、输出线压降补偿、仅恒压模式等参数,还可以配置各种保护功能,如输出过压/欠压保护、IS引脚和输出短路故障保护、串联母线开关短路故障保护等。
以使用INN4373F - H341 InnoSwitch4 - Pro的65W USB PD电源为例,该电源输出为5V/3A、9V/3A、15V/3A和20V/3.25A,功率级由英集芯的IP2726S IC控制,符合DOE 6级和EC CoC v5标准。在电路设计中,输入保险丝、共模扼流圈、π型滤波器、浪涌热敏电阻、MOV等元件提供了电路保护和EMI滤波功能。变压器初级与InnoSwitch4 - Pro IC的漏极端子连接,ClampZero IC与钳位电容配合,实现初级开关的软开关和漏极电压的限制。次级侧通过同步整流管FET进行整流,InnoSwitch4 - Pro IC的次级侧提供输出电压、电流检测和同步整流驱动功能。
在设计使用InnoSwitch4 - Pro的电源时,需要注意以下要点:
InnoSwitch4 - Pro产品系列以其先进的特性、高度的集成度、数控功能和高效节能等优势,为电源设计工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是高功率密度适配器、多协议适配器,还是直充移动设备充电器、工具用动力电池平衡充电器、可调恒压及恒流LED镇流器等应用场景,InnoSwitch4 - Pro都能满足需求。在设计过程中,工程师需要充分了解其功能架构、寄存器配置和设计要点,结合实际应用需求进行合理设计,以实现高效、可靠的电源系统。你在使用InnoSwitch4 - Pro进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
