在电源管理、电机驱动、大电流检测、快充协议等电子系统中,电流采样、功率检测、信号分流的稳定性直接决定设备效率与安全。低阻值贴片电阻作为大电流回路中的核心元件,承担电流检测、过流保护、功率反馈等关键功能。
富捷科技 FOSAN 推出的 FRL 低阻厚膜片式电阻器,专为大电流、高可靠、低损耗场景设计,凭借优异低阻特性、高功率承载、稳定温漂与耐浪涌能力,成为电源、工控、车载、快充等领域理想选择,为大电流系统提供精准、可靠、高效分流解决方案。
对于贴片电阻而言,额定功率越高,通常需要选用更大封装尺寸,其热胀冷缩带来的形变量与应力绝对值也随之增大,在冷热交替、机械振动工况下的失效风险显著上升。传统方案为兼顾功率与抗裂性,常采用多颗小尺寸电阻并联的方式,但这会导致元件数量增加、PCB 布板面积扩大、成本上升、装配效率降低,难以适配高密度、高集成度的现代设计趋势。
针对这一行业痛点,富捷科技依托多年厚膜电阻研发与规模化生产经验,从电极结构强化、应力缓冲设计、高可靠材料体系、全流程车规级品控四大方向持续升级,推出系列电阻产品。
一、低阻电阻核心价值:大电流场景的 “精准标尺”
普通贴片电阻难以满足低阻值、大电流、高精度检测需求,在低阻区间易出现阻值漂移、发热严重、功率不足、可靠性下降等问题,直接导致系统检测失真、保护失效甚至烧毁器件。
FRL低阻厚膜片式电阻器核心价值,在于解决大电流系统三大痛点:
低阻值稳定输出:覆盖超低阻区间,满足高精度采样与大电流分流需求;
高功率与高耐流:小体积内实现更高功率承载,降低发热与损耗;
宽温稳定可靠:高低温、高湿、振动环境下保持阻值稳定,保障长期运行。
FRL 系列采用高稳定厚膜电阻材料与优化基板结构,降低电阻温度系数(TCR)、提升散热效率,实现 “低阻不易漂移、大电流不易发热、长期使用不易老化” 的可靠表现。
二、富捷 FRL 核心优势:专业低阻,专为大电流设计
超低阻值覆盖,全场景精准适配FRL 系列覆盖常规低阻与超低阻全区间,完美适配电流采样、分流、限流、功率检测等应用。从便携式快充、家电电源,到车载 OBC、充电桩、工业逆变器,均可精准匹配。与普通低阻产品相比,FRL 在极低阻值下仍保持精度稳定、一致性高,避免采样误差与保护阈值漂移。
高功率承载,强散热结构设计采用加厚电极、优化基板导热结构与低损耗浆料,相同体积下实现更高额定功率,覆盖常规至高功率全规格,满足高密度安装与大电流工作需求。优秀散热让电阻在持续大电流下温升更低、可靠性更高,有效延长使用寿命、降低系统故障率。
优异温漂特性,宽温精度不减针对工业与车载宽温环境优化 TCR 设计,在 -55℃~+155℃ 宽温范围内阻值漂移极小,确保设备在高低温循环中检测精度稳定。
高可靠性与车规级品质兼容通过耐焊接热、耐湿、耐振动、负载寿命、温度冲击等严格测试,满足工业级与车规级应用要求,符合 RoHS、无卤素环保指令,可直接对接车载、工控、储能等高可靠项目,支持 AEC-Q200 体系配套。
全尺寸覆盖,适配高密度安装覆盖主流尺寸,支持超薄、小型化设计,完美适配智能手机、快充、笔记本、车载控制板等高集成设备,满足 PCB 高密度布线需求。
三、典型应用场景
·开关电源与快充适配器:
电流检测、过流保护,提升效率与安全精度;
·车载电源与电机控制:
OBC、VCU、BMS 采样,保障电池与驱动稳定;
·工业变频与逆变器:
大功率模块、UPS、光伏分流,提升转换效率;
·音频与 LED 驱动:
低损耗、低发热,提升音质与灯光稳定性;
·电池保护与便携设备:
锂电池保护板、无人机、扫地机器人限流采样。
依托成熟规模化制造体系与全产业链自主研发实力,富捷科技稳步夯实产能与品控根基,全力保障 FRL 系列电阻稳定供货与优异品质。
2026 年月产能达 350 亿只,2030 年规划冲刺 800 亿只,坚定迈向全球行业前三。产品矩阵覆盖贴片电阻、合金电阻、电容、二极管、三极管和MOS管等全品类,以车规级品控、垂直整合制造与快速交付能力,为全球客户提供一站式低阻解决方案。未来,富捷将持续深耕低阻、高功率、高可靠技术,以规模优势与专业性能,助力高端制造高效升级。
