在土体位移计的日常使用中,电缆故障是较为常见的异常情况。电缆一旦出现断路或短路,仪器便无法正常传输信号,直接影响监测数据的连续性。对于现场工程师而言,掌握快速排查电缆故障的方法,能够有效缩短故障处理时间,降低维护成本。使用普通万用表,按照以下三个步骤即可完成基本诊断。
第一步,检测频率芯线。土体位移计的频率信号通过红、黑两根芯线传输。将万用表调至电阻档,测量红黑线之间的电阻值。正常情况下,仪器本体电阻约为300欧姆,加上电缆自身的电阻(约45欧姆每公里),总阻值应在300至数百欧姆范围内。如果测量结果显示阻值无穷大,说明线路存在断路;如果阻值接近零,则表明线路发生短路。若阻值正常但读数仪仍无法读取频率数据,则可能是仪器内部损坏或进水。
第二步,检测温度芯线。温度信号通过绿、白两根芯线传输。在环境温度25℃左右时,绿白线之间的正常电阻值约为3千欧。同样,阻值无穷大代表断路,阻值过小则代表短路。需要注意的是,温度芯线阻值会随环境温度变化而改变,测量时应结合当前温度进行大致判断。
第三步,检测绝缘性能。这一步骤需要使用100V直流兆欧表,或万用表的兆欧档。分别测量红黑线对屏蔽地线、绿白线对屏蔽地线、以及红黑线与绿白线之间的绝缘电阻。正常情况下,绝缘电阻应不低于50兆欧。如果测得阻值低于5兆欧,通常表明电缆接头或仪器内部存在进水受潮的情况。此时,仪器可能出现频率读数不稳,或温度读数比实际值偏低10至20℃的现象。
通过以上三步排查,可以快速定位电缆故障类型及大致位置。发现断路或短路问题时,应优先检查电缆接头和易受损部位。对于绝缘下降的情况,剪除受潮段并重新制作防水接头是较为有效的处理方式。规范的电缆检测与维护,能够帮助土体位移计在长期监测中保持稳定可靠的工作状态。如遇复杂故障,建议联系仪器厂家获取进一步的技术支持。
