在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且具备先进保护功能的开关IC一直是工程师们追求的目标。Power Integrations公司的InnoSwitch3 - TN产品系列,正是这样一款能够满足多种需求的高性能离线反激式开关IC。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:innoswitch3-tn_data_sheet_CN.pdf
InnoSwitch3 - TN系列内部集成了725V初级MOSFET、同步整流、次级侧控制,是一款高效率的恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC。它适合隔离和非隔离应用,支持正负电压输出,可大幅提高家电、消费产品和工业应用中辅助电源的效率。
集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、725V初级MOSFET、次级侧电压和电流检测以及同步整流驱动器。这种高度集成的设计不仅减少了外部元件的数量,还提高了系统的可靠性。初级控制器能够在连续导通模式(CCM)、临界工作模式(CrM)和断续模式(DCM)下工作,同时使用变频和变流控制方案,适应不同的负载需求。
内部集成FluxLink™反馈技术,这是一种磁感耦合反馈机制,提供了安全、可靠且经济高效的方式,将准确的开关信息传输到初级侧,确保了同步整流和精确的恒压恒流输出。
在整个负载范围内保持恒定的高效率,满载时效率高达90%。同时,具备EcoSmart™高效节能特性,在230VAC输入下空载功耗小于5mW,使设计能够轻松符合全球能效标准。
内部集成输出过压保护(OVP)、SR FET栅极驱动开路检测、迟滞热关断保护等。过载功率限制在15W以下(5V和<3A),使用精确的内部CC(恒流)限制。产品加强绝缘,绝缘强度>4000VAC,100%进行HIPOT测试,并通过了UL1577、TUV(EN62368 - 1)、VDE 0884 - 17(EN60747 - 17)和CQC(GB4943.1)等安全认证,还可使设计达到整套EN61000 - 4测试标准的A级性能要求。
采用无卤素且符合RoHS标准的环保封装,符合现代电子产品对环保的要求。
InnoSwitch3 - TN共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,电流检测(IS)引脚是电源输出端子的连接点,用于内部电流检测;次级接地(GND)引脚是次级IC的接地连接点;同步整流驱动(SR)引脚连接到外部SR FET的栅极端子等。详细的引脚功能在文档中有明确说明,工程师在设计时需要根据实际需求合理连接。
该系列IC在一个器件中集成了高压功率MOSFET开关以及具有同步整流管(SR)驱动器的初级侧和次级侧控制器。初级控制器包括频率调制振荡器、磁感耦合至次级控制器的接收器电路等;次级控制器包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、恒压(CV)及恒流(CC)控制电路等,还提供完善的保护功能。
文档中给出了一个使用INN3074M IC设计的低元件数5V/1.4A和12V/0.4A双路输出电源的电路图。该双路输出设计具有非常高的效率,无需后级稳压电路即可满足交叉调整率要求。通过对电路中各个元件的作用分析,我们可以看到InnoSwitch3 - TN在实际应用中的具体表现。例如,桥式整流管BR1对AC输入供电进行整流,电容C1和C2对整流的AC输入提供滤波,热敏电阻RT1可限制浪涌电流,输入保险丝F1可防止输入电流过大等。
输出功率对照表列出了在特定条件下能获得的最大实际持续输出功率,包括输入电压、效率、变压器初级电感公差、反射输出电压等条件。工程师在设计时需要根据这些条件合理选择器件和参数,以确保电源能够满足实际需求。
InnoSwitch3 - TN IC内部的保护电路可以实现初级侧检测输出过压保护,由流入初级旁路引脚的阈值电流触发。为了实现有效的过压保护,需要合理选择稳压管、电阻和阻断二极管等元件,并测量偏置绕组整流电压,以帮助选择合适的元件。
InnoSwitch3 - TN IC可以在自供电模式中启动,使用偏置绕组向初级旁路引脚提供供电电流可实现低空载功耗电源。对初级缓冲器和功率变压器等外部元件进行优化后将进一步降低空载功耗。
电路板布局对于电源的性能和稳定性至关重要。建议采用单点接地,将初级旁路和次级旁路引脚电容分别直接靠近初级旁路 - 源极引脚和次级旁路 - 次级接地引脚放置,减小初级环路面积,合理布置初级钳位电路,注意散热和Y电容的放置等。
通过合理的元件位置、减小初级和次级功率电路所形成的环路面积、在初级侧钳位二极管两端外加小电容、与偏置绕组串联电阻、使用共模扼流圈或变压器屏蔽绕组、调整SR开关RC缓冲器元件值、在输入整流电路使用π型滤波器、在电源输出端并联陶瓷电容等方法,可以降低辐射及传导EMI。
变压器设计必须确保电源可在最低输入电压下提供额定功率。推荐至少采用2mF/W的滤波电容值,使直流母线电压高于70V。设计者可以将满载开关频率设置在25kHz至95kHz的范围内,为降低温度,开关频率应设置在60kHz左右。设置反射输出电压(VOR)时,对于通用输入电压设计,在最小输入电压下应满足Kp = 0.8,对于输入电压仅限于高压输入的设计应满足Kp = 1。
对于任何使用InnoSwitch3 - TN的电源,都应经过全面测试以确保在最差条件下元件限值没有超过规定范围。建议进行最大漏极电压、最大漏极电流、温升检查等测试,确保电源的安全性和可靠性。
文档中详细列出了InnoSwitch3 - TN的绝对最大额定值、热阻、各种参数的典型值和范围等信息,工程师在设计时需要根据这些参数进行合理的选型和设计,确保器件在安全的工作范围内运行。
InnoSwitch3 - TN产品系列以其高集成度、高效率、完善的保护功能和丰富的设计要点,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择器件和参数,精心设计电路板布局,以实现高性能、可靠的电源设计。大家在使用这款产品的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
