刚刚落幕的SNEC 2026上海光伏展,一个细节值得玩味:本届14个展馆中,储能相关展馆首次超过光伏展馆。
这不是简单的数字变化,而是产业形态的根本转折——光伏行业正从"拼功率、拼价格"转向"光储融合、电网适配"的系统级比拼。
从华为发布构网型光伏逆变器,到晶科、天合亮出光储一体化方案,产业链都在指向同一方向:光储融合正从可选配置变成标配。
然而,当系统从"跟网型"转向"构网型",有一个关键元器件正承受前所未有的压力——电流传感器。它是功率变换系统的"神经末梢",性能直接决定控制精度和电网适配能力。
构网型(Grid-Forming)技术为什么在本届SNEC上突然成为标配?背后的逻辑是新能源渗透率持续走高带来的电网稳定性挑战。
传统跟网型逆变器依赖电网电压参考,在电网波动时容易连锁脱网;而构网型逆变器能主动建立电压和频率参考,像同步发电机一样为电网提供惯性支撑。
第一道门槛:响应速度必须到微秒级。
构网型控制的内环带宽通常在几百到几千赫兹,按控制理论经验法则,采样延迟至少要比控制周期小一个数量级。如果控制周期是10μs,采样延迟就得控制在1μs以内。
传统开环霍尔的5-10μs响应在跟网型架构下还够用,放到构网型里就捉襟见肘了。
第二道门槛:全量程精度都得过硬。
跟网型只需关注额定工作点附近精度,但构网型需要在很宽电流范围内保持高精度——轻载时精确检测无功电流,额定负载时保证有功控制精度,故障穿越时准确测量数倍于额定值的冲击电流。
更关键的是零点附近:构网型逆变器在空载工况下需要精确控制极小的电流分量,传感器的失调电流和温漂就成了决定性指标。
本届SNEC上,几乎所有逆变器企业都同时展出光伏逆变器和储能PCS,很多新品直接打出"光储融合"——同一台硬件,软件切换即可。
挑战一:双向电流的准确测量。
光伏逆变器电流通常是单向的,但储能PCS充电时电流从电网流向电池、放电时反转,方向随时可能切换。
开环传感器由于磁芯剩磁效应,电流换向时会产生测量误差,频繁换向时误差累积。闭环霍尔传感器因为磁势平衡原理,磁芯始终工作在零磁通状态,双向测量一致性更好。
挑战二:宽量程与额定点精度的矛盾。
光储系统中电流变化范围很宽。以100kW光储一体机为例,光伏输入从几安到两百多安波动,电池电流从几安浮充到上百安快充。量程选大了小电流没精度,选小了扛不住冲击。
| 参数指标 | CR1A系列闭环霍尔 | 开环霍尔(对比) |
| 增益误差 | ±0.2%以内 | ±1%~±2% |
| 线性误差 | ±0.1% of IPN | ±0.5%~±1% |
| 失调电流 | ±0.2mA以内 | ±5~20mA |
| 全温区温漂 | ≤±0.5mA(-40~85℃) | ±5~20mA |
| 零点漂移(200A) | 0.00025% | 无法达到 |
| 响应时间 | 微秒级 | 5-10μs |
| 双向测量 | 一致性好 | 剩磁影响 |
【你怎么选?】 看完上述参数对比,在构网型光储PCS应用中,你会优先选择闭环霍尔还是开环霍尔?如果面临成本与性能的两难,你会如何权衡?欢迎在评论区分享你的选型逻辑!
双向测量特性
这意味着无论充电还是放电,电流控制精度一致。
宽量程高精度
平台化设计支持
优先一:优先选闭环方案
开环霍尔确实便宜,但构网型控制、高精度双向检测、全温区性能,开环大概率让你在调试阶段踩坑——温漂大、线性度差、剩磁影响、响应慢,每一个问题都可能花几周优化软件补偿还搞不定。
优先二:响应速度比带宽更关键
对大多数工业级光储应用,200kHz带宽已足够。真正关键的是响应时间——1μs以内的响应时间基本能满足绝大多数需求。
优先三:关注平台化复用价值
同一硬件平台覆盖光伏并网、储能并网、光储一体机、微电网等场景,CR1A系列可实现传感器平台化复用。
光储一体化和构网型技术已不再是"未来方向",而是正在发生的产业现实。闭环霍尔传感器凭借精度、响应速度、温漂特性的综合优势,正在成为新一代光储PCS的主流选择。
#SNEC2026 #构网型技术 #光储融合 #PCS电流检测 #闭环霍尔传感器 #新能源技术 #光伏储能 #电流传感器选型 #储能变流器 #储能行业
【你怎么选?】 看完CR1A系列和开环霍尔的参数对比,如果你是光储系统设计师,你会在哪些应用场景优先选用闭环霍尔传感器?你认为当前制约闭环霍尔大规模应用的瓶颈是什么——成本、工艺还是认知?欢迎在评论区分享你的专业见解!
