昱美智能晾衣机帝道YM60评测 用了就回不去的晾衣体验
1.3w人已加入
自从全自动洗衣机出现之后,洗衣服就变得很简单了,然而晾衣服这件事,在这个冰箱都能看视频的年代,大部分人却依然用最原始的方式解决。把衣服一件一件从洗衣机里拿出来,套上衣架,用那根细长的晾衣杆撑着,小心翼翼地挂到阳台最高处的架子上。
你说手摇升降晾衣架?抱歉,迄今为止我们没听人说过这东西好用。那么如果现在有这么一款智能晾衣机,它不仅可以一键自动升降,还拥有光波杀菌、智能烘干、阳台照明等一系列功能,刺不刺激?意不意外?惊不惊喜?
我们今天拿到的昱美智能晾衣机帝道YM60,据说就是这样一款产品。昱美是海尔旗下的一个子品牌,而这款智能晾衣机是他们最新推出的产品。那么它到底有多智能?能在多大程度上改变我们的晾衣体验?会不会重新定义阳台晾衣架?抱歉,我们没法用一句话告诉你,但这些就是这篇评测要搞清楚的问题。
开箱
一般情况下,如果你预约了上门安装服务,那这台智能晾衣机的开箱和安装应该是由安装师傅完成的。但是为了给大家带来更多细节方面的信息,这次我们决定自己安装。
YM60的包装盒没什么独特之处,就是普通的纸箱,厚度和硬度都不错,可以承受住一般程度的运输磕碰。
打开包装盒,内容物大体上可以分为三层,第一层是一些“小件”,包括剪刀架组件、衣杆支撑板、被杆固定挂环、说明书、遥控器、螺丝等。
中层是YM60智能晾衣机的主机,最下层则是一些比较长的零件,如固定衣杆、被杆等。整体来说包装比较整齐,各层之间使用泡沫隔开,能够防止金属部件之间的挤压和摩擦,保护产品。
外观与细节
按照正常的逻辑,讲外观的时候多是从整体到局部,不过和一般的产品不通,晾衣架挂到天花板上就很难拍摄细节了,所以这次我们就换个顺序,从部分到整体。
首先取出最上层的剪刀架组件,剪刀架连接着晾衣杆和晾衣机的主机,同时又是运动最多的组件之一,所以其可靠性显得尤为重要。
仔细观察可以发现,剪刀架主体和连接部分的铆钉均采用很结实的金属材质,其中剪刀架使用了航空铝材,单层厚度约有2-3mm,保证了其坚固性和耐用性。
钢丝绳的材质也是304不锈钢,柔韧可靠,且耐腐蚀性强。
晾衣机主体为金色,主机长度为1.5m、最薄处厚度为220mm,机身大量采用了航空铝材,表面经过阳极氧化处理,耐腐蚀,不易生锈,摸起来手感也很扎实。
机身正面最中间是一盏大灯,白色的LED平板灯和金色的机身间使用了银色金属拉丝边框过渡,显得没那么突兀。向灯两边看去,可以看到两盏消毒灯,再往两边,则是烘干和风干的出风口,出风口的波浪形设计可以让风更好地吹及不同位置的衣物。
两侧的端盖既能保护主机,又可以遮挡螺丝、钢丝绳等影响美观的部件。
机身背面除了有螺丝孔位外,还有一根电源连接线,可以直接接在原本阳台灯的位置,取代阳台灯,线材的质量看起来也不错,铜芯用料充足,零线、火线、地线有用不同颜色标识,这样就免去了后装布线的麻烦,直接使用原阳台灯电路即可。
固定衣杆装在衣杆支撑板两侧,使用螺丝固定,比较稳固,每根衣杆上有11个挂衣孔,采用上宽下窄设计,内部包有一层塑料,起到了一定的绝缘作用。
被杆和衣杆支撑之间用挂环连接,不用时,可将被杆收起,放于衣杆支撑板的凹槽内。而需要晾被时,则可将被杆翻转取下,被杆还有伸缩功能,方便适应不同长度的被子。
被杆可收起
被杆可伸缩
将晾衣机组装挂好,就可以开始使用了,不过目前该产品只有金色版本,可能与部分家庭的装修风格不搭,希望以后可以推出更多颜色或定制版供消费者选择。组装完整的晾衣机自重约为15kg,算比较轻,所以长期挂在天花板上并不容易掉落。
YM60的遥控器为无线设计,直接粘在墙壁上即可,遥控器上的六颗按键分别对应“上升、下降、照明、消毒、风干、烘干”功能,日常操作均可一键完成,遥控器不受方向和障碍物限制,最远控制距离可达30米。同时因为洗衣晾衣时手一般都是湿的,所以这种使用内置电池供电的控制器也有更强的安全性。
功能体验
作为晾衣机,智能也好、多功能也罢,最主要的还是升降和晾衣功能,YM60主晾衣杆上共有22个晾衣孔,既可挂22件衣物,最大承重量为35kg(70斤),应付一般家庭场景绰绰有余。
衣杆伸长后可达2.4m,即使是双人床的大被子,也可以完整地晾下,但在晾被子的同时,就没地方晾衣服了,当然,这也是所有晾衣架都没法避免的问题,毕竟空间大小是固定的。
再来看看升降功能。YM60的升降高度为1.3m,以2.8m的住宅层高为例,2.8-1.3=1.5,再减去晾衣机本身的高度,实际离地的最短距离可达到1.2m左右,即使是体型较小的妹子,也能徒手顺利晾衣。
当然,除了最高位和最低位,在上升和下降过程中,只要再按一次上升/下降按键,晾衣杆就会立即悬停在当前位置。
晾衣机升降过程比较顺滑,值得称赞的是它的过载保护功能。衣杆上升时遇到障碍物或者超载时,会触发机内的传感器,然后机器就会自动停止运行以保护主机,避免钢丝绳受力过大被拉断。
实测升降时的噪声小于65dB,与说明书上的标识相符。
照明方面,LED板灯亮度可以达到和一般阳台灯相当的程度,而功率只有16w,发出的白光比较纯净,且在亮起时发出热量较少,基本不会“烤”到衣物。
我们平时把衣物置于阳光下晾晒,除了更快晾干外,阳光也能起到一定的杀菌作用,但阳光不以人的意志为转移,有时阳光太强,长期晾晒会损伤衣物纤维,而当阳光不足时,衣物还是容易发霉或产生异味。YM60拥有杀菌功能,当衣物升至顶端时,打开灭菌灯,在30分钟的定时消毒过程中,内嵌式光波臭氧双模杀菌可以杀死纤维内的霉菌与微生物,据称杀菌灭菌效率高达99.99%。
YM60提供了冷热两种风,当天气正常时,使用冷风可以加快晾干速度。若遇到南方的梅雨天气,衣服长期晾不干,则可以使用热风将其烘干。
经测试,出风口风速约为1.5-1.6m/s。
我们用一张沾水的纸巾进行测试,在测试中,开启暖风,在25分钟后,纸巾完全被烘干,过程中站在晾衣机下方,能明显感觉到热风。
正在烘干的纸巾
不过需要注意的是,YM60的防护等级仅为IP20,这意味着它没有很强的防水性能,也意味着它没法在雷雨/台风等极端天气使用,当然,正常人也不会选择在这种天气晾衣服,对此说明书上也做出了提示“雷雨过程中,禁止使用本机”。
总结
回到文章开头,洗衣机帮我们解决了洗衣问题,但晾衣问题多年来一直没有很好的解决方案。在追求生活品质的今天,电动晾衣机确实能让我们在晾衣时省下不少功夫,比如不用高举晾衣杆,不用探出半个身子晒被子,也不用担心被子会掉到楼下去。
昱美智能晾衣机帝道YM60在普通电动晾衣机的基础上又做了一些升级,大概可以分为功能性和安全性两方面。无线智能遥控让操控变得安全轻松,消毒和风干/烘干功能让衣物在不同天气下都能保持干爽洁净,遇阻即停既可以保护机器,也可以保护使用机器的人。
同时,在品质、用料、产品设计等方面,YM60在同类产品中也算得上是上乘,虽然并没有多“智能”,但如果你喜欢体验新鲜事物,等它正式上市,不妨去体验一下,估计又是一种“用了就回不去”的晾衣体验。
