探索NHD-10.1-HDMI-A-RSXV-xxx TFT液晶显示屏的卓越性能
在电子设备的设计领域,显示屏是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International推出的NHD-10.1-HDMI-A-RSXV-xxx TFT液晶显示屏,解析其各项特性与技术细节。
文件下载:NHD-10.1-HDMI-A-RSXV-CTU.pdf
产品概述
NHD-10.1-HDMI-A-RSXV-xxx是一款10.1英寸的TFT液晶显示屏,具备HDMI接口,支持1024x600分辨率以及HDMI音频。型号中的不同部分代表了其特定的功能和特性:“10.1-”表示10.1英寸对角线尺寸;“HDMI-”表明采用HDMI接口;“A-”意味着具备1024x600分辨率和HDMI音频支持;“RSXV-”代表高级(MVA)显示屏;“XXX-”中“N/A”表示无触摸功能,“CTU”表示电容式USB - HID触摸功能。
功能与特性
显示与接口特性
  • 高分辨率显示:拥有24位真彩色,1024x600分辨率(WSVGA),能够呈现清晰、鲜艳的图像。
  • HDMI接口:配备HDMI(Type - A)输入,支持2通道立体声音频,通过HDMI传输音频,并设有扬声器端子输出。
  • 兼容性强:兼容PC(Windows/Linux)以及基于Linux的单板计算机,如Raspberry Pi、BeagleBone等。
触摸功能
该显示屏提供USB - HID电容式触摸选项,实现即插即用,无需安装外部驱动程序。
其他特性
  • 高亮度背光源:采用带PWM的高亮度LED背光源,亮度可达700 cd/m² 。
  • 宽视角:各方向视角均为75°,确保从不同角度观看都能获得清晰的图像。
  • 安装便利:设有4个安装孔(#10 - 32),与机架单元(RU)间距兼容。
机械设计
机械设计图展示了该显示屏的详细尺寸和结构信息。需要注意的是,在处理显示屏底部边缘的FPC连接时要格外小心,不当操作可能导致显示或触摸功能故障。设计参数如下:
  • 显示屏尺寸:10.1英寸,对角线长度。
  • 分辨率:1024x600像素。
  • 亮度:700 cd/m² 。
  • 安装孔:4个,兼容机架单元(RU)间距。
电气特性
温度范围
  • 工作温度范围:-20⁰C至+50⁰C。
  • 存储温度范围:-30⁰C至+60⁰C。
电源参数
  • 背光PWM电压:2.5V至5.5V,典型值3.3V。
  • 背光PWM频率:在V PWM = 3.3V时,1kHz至20kHz。
  • 模块电源电压:6.0V至9.0V,典型值7.5V。
  • 模块电源电流:V DD = 6V时,典型值1.7A;V DD = 9V时,典型值1.0A。
关键组件信息
HDMI接收器
采用Analog Devices的ADV7611低功耗HDMI接收器。如需查看完整的ADV7611规格,请访问链接:ADV7611规格
音频放大器
配备Texas Instruments的TAS5717数字音频功率放大器。如需查看完整的TAS5717规格,请访问链接:TAS5717规格
技术资源
提供了不同版本的3D模型、TFT面板、显示类型、亮度评级、最佳视角和触摸面板等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
EDID信息
文档中给出了EDID数组代码,EDID(Extended Display Identification Data)是一种标准数据格式,包含了显示屏的详细信息,如分辨率、刷新率等,有助于设备与显示屏之间的通信和适配。
const unsigned char NHD_HDMI10.1A[] = {
    0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
    0x39, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x01, 0x1B, 0x01, 0x03, 0xA1, 0x16, 0x0D, 0x78,
    0x02, 0xBB, 0xD0, 0x94, 0x57, 0x55, 0x91, 0x27,
    0x21, 0x50, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
    0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
    0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xB0, 0x13,
    0x00, 0x40, 0x41, 0x58, 0x19, 0x20, 0x30, 0x20,
    0x3A, 0x00, 0xDF, 0x7D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
    0x01, 0x1D, 0x00, 0x72, 0x51, 0xD0, 0x1E, 0x20,
    0x6E, 0x28, 0x55, 0x00, 0xDF, 0x7D, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x4E,
    0x48, 0x44, 0x2D, 0x31, 0x30, 0x2E, 0x31, 0x20,
    0x4C, 0x56, 0x44, 0x53, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFD,
    0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x2D, 0x08, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x65,
    0x02, 0x03, 0x10, 0x60, 0x63, 0x03, 0x0C, 0x00,
    0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x23, 0x09, 0x04, 0x04,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x61
质量信息
为确保产品的可靠性和稳定性,该显示屏进行了多项测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。具体测试条件和注意事项如下: 测试项目 测试内容 测试条件 注意事项
高温存储 长时间施加高存储温度的耐久性测试 +60⁰C,240小时 2
低温存储 长时间施加低存储温度的耐久性测试 -20⁰C,240小时 1,2
高温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和高热应力的耐久性测试 +50⁰C,120小时 2
低温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和低热应力的耐久性测试 0⁰C,120小时 1,2
高温/高湿运行 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿应力的耐久性测试 +50⁰C,90% RH,120小时 1,2
热冲击抗性 在高低温应力循环期间施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 -20⁰C,30分钟 -> 25°C,5分钟 -> 70⁰C,30分钟 = 1个循环,共10个循环
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz,15mm振幅,在X、Y、Z三个方向各60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 空气:V S = ±8KV,接触:V S = ±4KV,10次
注意:
  1. 测试过程中不应观察到冷凝现象。
  2. 在25⁰C、0%RH下存储4小时后进行测试。
  3. 测试在产品本身进行,而非在容器内。
总结
NHD-10.1-HDMI-A-RSXV-xxx TFT液晶显示屏凭借其丰富的功能、出色的显示性能和可靠的质量,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑该显示屏的各项特性,以满足不同项目的需求。在实际使用过程中,务必遵循文档中的注意事项,确保显示屏的正常运行和使用寿命。大家在使用这款显示屏的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
