7 寸 HDMI IPS TFT 显示屏的技术探秘与设计要点
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件,它直接影响着用户的视觉体验。今天,我们就来深入探讨 Newhaven Display 推出的 NHD - 7.0 - HDMI - HR - RSXP - xxx 系列 7 寸 HDMI IPS TFT 显示屏,看看它有哪些独特的技术特点和设计要点。
文件下载:NHD-7.0-HDMI-HR-RSXP-CTU.pdf
产品概述
这款显示屏有两种型号,分别是 NHD - 7.0 - HDMI - HR - RSXP(无触摸功能)和 NHD - 7.0 - HDMI - HR - RSXP - CTU(具备电容式触摸功能)。其显著特点包括 7 寸对角线尺寸、HDMI 接口、1024 x 600 的分辨率以及 IPS 显示技术。同时,该产品符合 REACH 和 RoHS 标准,这意味着它在环保方面表现出色。
产品规格参数
  • 驱动芯片:TFT 驱动 IC 为 HX8282,电容式触摸功能型号的 CTP IC 为 FT5426。
  • 接口类型:TFT 接口采用 HDMI,电容式触摸功能型号的 CTP 接口为 I2C。
  • 电源要求:TFT 电源需求为 7.0V。
  • 光学特性:常黑模式,透射式,亮度可达 900 cd/m² (电容式触摸型号)或 1100 cd/m² (无触摸型号),最佳视角为 85° 全角度。
电气特性
温度范围
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C。
  • 存储温度范围:-30°C 至 +80°C。这意味着该显示屏在较为宽泛的温度环境下都能正常工作和存储,但在实际应用中,我们还是要尽量避免极端温度,以延长其使用寿命。思考一下,在不同温度环境下,显示屏的性能会受到怎样的影响呢?
其他参数
  • 背光源 PWM 电压:2.5V 至 5.5V,典型值为 3.3V。
  • 背光源 PWM 频率:在 PWM 电压为 3.3V 时,频率范围为 5kHz 至 100kHz。
  • 模块电源电压:5.0V 至 7.0V。
  • 模块电源电流:在 5V 电源电压下,典型值为 1.2A,最大值为 1.5A;在 7V 电源电压下,典型值为 0.9A,最大值为 1.2A。
HDMI 接收器信息
该显示屏采用了德州仪器的 TFP401A 接收器。若要查看完整的 TFP401A 规格,可通过链接 http://www.ti.com/lit/ds/slds190a/slds190a.pdf 进行下载。这为我们进一步了解该接收器的性能和使用方法提供了便利。
EDID 相关信息
EDID 数组
文档中给出了 EDID 数组的具体内容,这对于实现显示屏与其他设备的兼容性至关重要。EDID 数组包含了显示屏的详细信息,如分辨率、刷新率等,其他设备可以通过读取该数组来正确配置显示参数。
EDID 时序
  • 像素时钟:62.0。
  • 水平有效像素:1024。
  • 垂直有效行数:600。
  • 水平消隐:320。
  • 垂直消隐:35。
  • 水平前肩:160。
  • 垂直前肩:12。
  • 水平同步宽度:32。
  • 垂直同步宽度:10。
  • 垂直时钟:72.65 Hz。
  • 水平时钟:46.13 kHz。这些时序参数确保了显示屏能够准确地显示图像,在设计过程中,我们需要严格按照这些参数进行配置。
质量信息
该显示屏经过了一系列严格的测试,以确保其质量和可靠性。
温度相关测试
  • 高温存储测试:在 +80°C 环境下持续 96 小时。
  • 低温存储测试:在 -30°C 环境下持续 96 小时。
  • 高温运行测试:在 +70°C 环境下,施加电压和电流,持续 96 小时。
  • 低温运行测试:在 -20°C 环境下,施加电压和电流,持续 96 小时。
  • 高温高湿运行测试:在 +60°C、90% RH 环境下,施加电压和电流,持续 96 小时。
其他测试
  • 热冲击测试:经历 -20°C(30 分钟) -> 25°C(5 分钟) -> 70°C(30 分钟)的循环,共 10 个循环。
  • 振动测试:在 10 - 55Hz、15mm 振幅下,每个方向(X、Y、Z)测试 60 秒,共 15 分钟。
  • 静电测试:空气放电电压为 ±8KV,接触放电电压为 ±4KV,测试 10 次。
这些测试涵盖了各种可能的使用场景,确保显示屏在不同环境下都能稳定工作。在实际应用中,我们可以根据这些测试结果来评估显示屏是否满足我们的需求。
设计注意事项
在使用该显示屏时,需要特别注意 FPC 连接部分。不当处理显示屏底部边缘的 FPC 连接可能会导致显示或触摸功能失效,因此在操作过程中要避免对这些连接造成拉扯或弯折。
总之,Newhaven Display 的 NHD - 7.0 - HDMI - HR - RSXP - xxx 系列显示屏在性能和质量方面表现出色,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其技术参数和注意事项,以确保其能够发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似显示屏的设计难题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
