HDMI接口如今已成为最流行的视频接口标准,HDMI视频源也比以往更容易获取。Newhaven Display推出的7.0” HDMI TFT模块,为各类应用提供了出色的解决方案。下面将详细介绍该模块的相关信息。
Newhaven Display的HDMI TFT模块将高品质的TFT显示面板与定制的PCB相结合,该PCB由Newhaven Display在美国设计。它为用户提供了一体化、即插即用的HDMI + USB触摸解决方案,适用于各种应用场景,无论是Raspberry Pi/BeagleBone Black应用、Windows/Windows Embedded PC显示器,还是Linux或其他嵌入式系统的触摸屏HMI。
| HDMI模块P/N | 使用的TFT面板 | 显示亮度 | 面板类型 | 最佳视角 |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RTXL | NHD - 7.0 - 800480EF - ATXL# | 280 cd/m² | 标准 | 12:00 |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RSXV | NHD - 7.0 - 800480EF - ASXV# | 800 cd/m² | 高级MVA | 75°全角度 |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RSXN | NHD - 7.0 - 800480EF - ASXN# | 1000 cd/m² | 阳光可读 | 12:00 |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RTXL - CTU | NHD - 7.0 - 800480EF - ATXL# - CTP | 230 cd/m² | 标准 | 12:00(投射电容) |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RSXV - CTU | NHD - 7.0 - 800480EF - ASXV# - CTP | 660 cd/m² | 高级MVA | 75°全角度(投射电容) |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RSXN - CTU | NHD - 7.0 - 800480EF - ASXN# - CTP | 830 cd/m² | 阳光可读 | 12:00(投射电容) |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RTXL - RTU | NHD - 7.0 - 800480EF - ATXL# - T | 220 cd/m² | 标准 | 6:00(电阻式4线) |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RSXV - RTU | NHD - 7.0 - 800480EF - ASXV# - T | 600 cd/m² | 高级MVA | 75°全角度(电阻式4线) |
| NHD - 7.0 - HDMI - N - RSXN - RTU | NHD - 7.0 - 800480EF - ASXN# - T | 780 cd/m² | 阳光可读 | 6:00(电阻式4线) |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | / | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | / | +80 | ⁰C |
| 背光PWM频率 | fPWM | / | 5 | / | 100 | kHz |
| 模块电源电压 | VDD | / | 5.0 | / | 7.5 | V |
| 标准型号(RTXL)模块电源电流 | IDD | VDD = 7.5V | / | 550 | 580 | mA |
| 标准型号(RTXL)模块电源电流 | IDD | VDD = 5V | / | 360 | 390 | mA |
| 高级MVA/阳光可读型号(RSXV, RSXN)模块电源电流 | IDD | VDD = 7.5V | 750 | / | 790 | mA |
| 高级MVA/阳光可读型号(RSXV, RSXN)模块电源电流 | IDD | VDD = 5V | 560 | / | 590 | mA |
板载德州仪器TFP401A接收器。如需查看完整的TFP401A规格,请访问链接:http://www.ti.com/lit/ds/slds190a/slds190a.pdf 。
绿色LED,当模块有直流电源供应时亮起。
中心正极的DC插孔,内径2.00mm,外径5.50mm,用于为显示模块供电。需使用5V - 7.5V的直流电源,电源输出电流额定值应至少为电气特性部分列出的最大电源电流(IDD)。
2.54mm间距的表面贴装针座,标有‘PWM’的引脚直接连接到LED驱动器(T.I. TPS61165)的CTRL引脚,是多功能引脚,可用于启用控制、PWM和数字调光。PWM频率范围为5kHz - 100kHz。
仅适用于触摸面板型号,为Micro - USB(Type - B)连接器,用于将模块的触摸面板连接到USB输入,使其作为USB - HID设备。
蓝色LED,检测到有效视频信号时亮起。
全尺寸HDMI连接器,用于将HDMI源信号(仅视频)连接到模块。板载的T.I. TFP401A HDMI/DVI接收器不缩放视频分辨率,因此源的输出分辨率必须为800x480(WVGA),在大多数应用中,此分辨率会由HDMI源自动检测。
大多数带有HDMI源的Linux应用也是即插即用的,但在将HDMI TFT模块与Raspberry Pi一起使用时,需要对Pi的microSD卡上的config.txt文件进行一些修改。需要添加以下内容:
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0
同时,根据具体需求,还可以对其他相关参数进行调整,如过扫描、音频等设置。
涵盖了多种型号,如NHD - 7.0 - HDMI - N - RTXL等。水平前廊(H.Front Porch)为40,水平同步宽度(H.Sync Width)为48,水平时钟(H.Clock)为34.48kHz。
包括NHD - 7.0 - HDMI - N - xxxx等多种型号。
像素时钟(Pixel Clock)为32.00MHz,水平有效像素(H.Active Pixels)为800,垂直有效线(V.Active Lines)为480,水平空白(H.Blank)为128,垂直空白(V.Blank)为45,垂直前廊(V.Front Porch)为13,垂直时钟(V.Clock)为65.68Hz。
型号为NHD - 7.0 - HDMI - N。
提供了具体的EDID数组代码。
| 该模块经过了多项测试,以确保其质量和可靠性: | 测试项目 | 测试内容 | 测试条件 | 备注 |
| 高温存储 | 长时间施加高温存储条件的耐久性测试 | +80⁰C,96小时 | 2 | |
| 低温存储 | 长时间施加低温存储条件的耐久性测试 | -30⁰C,96小时 | 1,2 | |
| 高温运行 | 长时间施加电应力(电压和电流)和高温热应力的耐久性测试 | +70⁰C,96小时 | 2 | |
| 低温运行 | 长时间施加电应力(电压和电流)和低温热应力的耐久性测试 | -20⁰C,96小时 | 1,2 | |
| 高温/湿度运行 | 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿度应力的耐久性测试 | +60⁰C,90% RH,96小时 | 1,2 | |
| 热冲击抗性 | 在高低温循环过程中施加电应力(电压和电流)的耐久性测试 | -20⁰C,30分钟 -> 25⁰C,5分钟 -> 70⁰C,30分钟为1个循环,共10个循环 | / | |
| 振动测试 | 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 | 10 - 55Hz,15mm振幅,在X、Y、Z三个方向各60秒,共15分钟 | 3 | |
| 静电测试 | 施加静电放电的耐久性测试 | VS = 800V,RS = 1.5kΩ,CS = 100pF,一次 | / |
备注说明:
请查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。
请查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms中的条款和条件。
Newhaven Display的7.0” HDMI TFT模块凭借其丰富的功能、良好的兼容性和可靠的质量,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。在使用过程中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的连接和使用说明,以确保模块的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎交流分享。
