探索S510M804MB频率合成器:高纯度信号的理想之选
在电子设备的设计中,频率合成器是至关重要的组件,它为系统提供稳定且精确的频率信号。今天,我们就来深入了解一款名为S510M804MB的频率合成器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:S510M804MB.pdf
产品特性
卓越的低相位噪声
S510M804MB配备了高稳定性和低噪声的OCXO(恒温晶体振荡器),这使得它具有出色的低相位噪声特性。从10 Hz到1 MHz的积分值最大为 -53 dBc,这一特性使得它非常适合那些对信号纯度要求极高的基站等设备。大家可以思考一下,低相位噪声对于信号传输的准确性和稳定性会产生怎样的影响呢?
宽广的频率范围
该频率合成器的频率范围为510.292857至804.292857 MHz,频率可变宽度达到294 MHz。如此宽广的频率范围,为不同的应用场景提供了更多的选择。比如在一些需要多频段工作的设备中,它就能够很好地满足需求。
高稳定性信号源
其频率稳定性达到了 ±0.5 × 10⁻⁶,老化特性最大为 ±0.5 × 10⁻⁶ /年(基于30天以上的频率)。这意味着在长时间的使用过程中,它能够提供稳定可靠的信号输出,减少了因频率波动而带来的误差。想象一下,如果在一个长期运行的通信系统中,频率不稳定会造成怎样的后果呢?
灵活的频率设置
频率设置可以通过旋转开关以6 MHz为步长进行调节,这种方式简单直观,方便工程师根据实际需求进行灵活调整。
适用于数字地面广播
它还具有适合数字地面广播(ISDB - T)的特性,为相关领域的应用提供了有力支持。
环保合规
该产品符合RoHS指令(Directive 2011/65/EU),体现了其在环保方面的考虑。
标准规格
项目 详情
频率范围 510.292857 至 804.292857 MHz(频率可变宽度:294 MHz)
频率设置分辨率 6 MHz 步长(可通过旋转开关更改)
频率稳定性 最大 ±0.5 × 10⁻⁶
老化特性 最大 ±0.5 × 10⁻⁶ /年(基于30天以上的频率)
相位噪声特性 最大 -53 dBc(10 Hz 至 1 MHz 的积分值)
输出功率 0 dBm ±3 dB
杂散特性 谐波:最大 -20 dBc;非谐波:最大 -70 dBc
外部信号输入频率 10 MHz
电源电压(消耗电流) +12 V(最大 0.45 A)
工作温度范围(°C) -20 至 +60
尺寸 90 mm(宽)x 19.7 mm(高)x 110 mm(深)
RF 接口 SMA - F 连接器
控制/电源接口 DF11 - 12DP - 2DS(由 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 制造)
引脚配置
其引脚配置(DF11 - 12DP - 2DS)如下: PAD 连接
#1 GND
#2 IC(Inter - connection)
#3 PLL RESET INPUT
#4 REF ALARM OUTPUT
#5 IC
#6 IC
#7 IC
#8 UNLOCK ALARM OUTPUT
#9 RF LEVEL ALARM OUTPUT
#10 IC
#11 +12 V
#12 GND
定制服务
上述规格是该NDK产品的标准规格,对于频率稳定性和尺寸等方面,还提供定制服务。如果工程师们有特殊的需求,可以联系NDK销售进行咨询。
总之,S510M804MB频率合成器凭借其出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计高纯度信号相关设备时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的设计需求。
