探索S510M804MD频率合成器:卓越性能与灵活设计
在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,它为众多应用提供稳定且精确的信号源。今天,我们就来深入了解一下 NDK 公司的 S510M804MD 频率合成器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:S510M804MD.pdf
产品特性亮点
高性能硬件配置
S510M804MD 配备了高稳定性的 TCXO(温度补偿晶体振荡器),这使得它非常适合那些对低功耗和出色启动特性有要求的基站。对于基站设计工程师来说,低功耗意味着长期运行成本的降低,而良好的启动特性则能确保设备快速稳定地投入工作。
低相噪表现
该频率合成器具有出色的低相噪特性,从 10 Hz 到 1 MHz 的积分值最大为 -50 dBc。相噪是衡量信号质量的重要指标,低相噪意味着信号更加纯净,对于对信号质量要求极高的应用,如通信系统和雷达系统,这一特性显得尤为重要。那么在实际应用中,低相噪能为系统带来哪些具体的性能提升呢?
宽频率范围
其频率范围为 510.292857 至 804.292857 MHz,频率可变宽度达到 294 MHz。如此宽的频率范围为工程师提供了更多的设计灵活性,可以满足不同应用场景的需求。在不同的通信标准或测试环境中,工程师可以根据实际需要选择合适的频率。
高稳定性信号源
S510M804MD 提供高度稳定的信号源,频率稳定性最大为 ±2.0 × 10⁻⁶。这一特性确保了在不同的环境条件下,信号的频率能够保持相对稳定,从而保证系统的正常运行。对于需要精确频率控制的应用,如卫星通信和精密测量,高稳定性的信号源是必不可少的。
灵活的频率设置
频率设置可以通过旋转开关以 6 MHz 为步长进行调整。这种简单直观的频率设置方式,让工程师在调试和使用过程中更加方便快捷。想象一下,在实际项目中,你可以轻松地通过旋转开关来改变频率,而无需复杂的编程或操作,是不是大大提高了工作效率呢?
特定应用适配
它还具有适合数字地面广播(ISDB - T)迷你卫星站的特性。对于从事相关领域的工程师来说,这意味着在设计数字地面广播系统时,可以直接选用这款频率合成器,减少了额外的适配工作和成本。
环保合规
该产品符合 RoHS 指令(2011/65/EU),这表明它在生产过程中遵循了环保标准,减少了对环境的污染。在当今注重环保的大环境下,这一特性也为产品增加了竞争力。
标准规格详情
频率相关参数
  • 频率范围:510.292857 至 804.292857 MHz,频率可变宽度为 294 MHz。
  • 频率设置分辨率:6 MHz 步长,可通过旋转开关改变。
  • 频率稳定性:最大 ±2.0 × 10⁻⁶。
  • 老化特性:最大 ±1.0 × 10⁻⁶ / 年。
信号质量
  • 相噪特性:从 10 Hz 到 1 MHz 的积分值最大为 -50 dBc,从 100 Hz 到 1 MHz 的积分值最大为 -57 dBc。
  • 输出功率:0 dBm ± 3 dB。
  • 杂散特性:谐波最大 -20 dBc,非谐波最大 -65 dBc。
接口与电源
  • 外部信号输入频率:10 MHz。
  • 电源电压:+12 V,最大消耗电流 0.3 A。
  • RF 接口:SMA - F 连接器。
  • 控制/电源接口:DF11 - 12DP - 2DS(由 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.制造)。
物理参数
  • 工作温度范围:-20 至 +60 °C。
  • 尺寸:90 mm(宽)× 21 mm(高)× 110 mm(深)。
定制化服务
NDK 公司除了提供上述标准规格的产品外,还支持定制化服务。如果你对频率稳定性、尺寸等参数有特殊要求,可以联系 NDK 销售部门进行咨询。这为工程师在设计特定应用的系统时提供了更多的可能性。
引脚配置
文档中还给出了该频率合成器的引脚配置信息,对于工程师在进行电路设计和连接时非常重要。例如,引脚 #1 为 GND,引脚 #11 为 +12 V 等。在实际使用中,正确的引脚连接是确保设备正常工作的关键。
S510M804MD 频率合成器以其出色的性能、灵活的设计和定制化服务,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个可靠的选择。无论是基站设计、数字地面广播系统还是其他需要稳定信号源的应用,这款频率合成器都能发挥重要作用。你在实际项目中是否使用过类似的频率合成器呢?它又给你带来了哪些挑战和惊喜呢?欢迎在评论区分享你的经验。
