微波合成器S6R6G6R6GA:技术解析与应用优势
在微波设备的设计与应用中,微波合成器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款高性能的微波合成器——NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. 生产的 S6R6G6R6GA。
文件下载:S6R6G6R6GA.pdf
产品概述
S6R6G6R6GA 微波合成器的频率范围为 6570.50MHz 至 6589.75MHz,具有低相位噪声和低杂散发射的特点,非常适合作为微波设备的本地振荡器。它符合 RoHS 指令 2011/65EU,在环保方面表现出色。
关键特性
低噪声与低杂散
该合成器具备低相位噪声和低杂散发射的特性,这对于微波设备的性能至关重要。低相位噪声可以减少信号的抖动,提高信号的稳定性和纯度;低杂散发射则可以避免干扰其他设备,保证系统的正常运行。
可编程通道选择
S6R6G6R6GA 支持通过旋转开关或串行控制信号进行可编程通道选择。这种灵活的选择方式可以满足不同用户的需求,方便用户根据实际情况进行调整。
内置 PLL 电路
内置的 PLL(锁相环)电路可以使合成器同步到外部参考信号。在没有外部参考信号的情况下,内部的 TCXO(温度补偿晶体振荡器)会自动工作,确保合成器的稳定运行。
详细规格
频率相关参数
  • 频率范围:6570.50MHz 至 6589.75MHz
  • 频率分辨率:125kHz
  • 频率设置:可通过旋转开关或串行控制信号进行设置
  • 频率稳定性:取决于外部参考信号,在 10 年内的老化稳定性在 ±5ppm 以内(内部 TCXO 稳定性)
信号参数
  • 外部参考频率范围:10MHz ± 100Hz
  • 外部参考信号电平:0dBm
  • 相位噪声:在不同输出频率下有具体的表现,如在 T = +25°C 时,不同输出频率的相位噪声有所不同
  • 输出电平:+11dBm ± 2dB
  • 监测输出电平:-9dBm ± 2dB
  • 锁定时间:< 500m sec
  • 杂散谐波:< -47dBc(集成 1kHz 至 2MHz),在不同频率范围内还有更严格的要求,如在 ±125kHz 至 ±10MHz 范围内 < -50dBc,在 10MHz 至 18GHz(排除输出频率 ±10MHz 范围内)< -65dBc
接口与电源
  • 输出接口:SMA - F 连接器
  • 监测信号输出接口:SMA - F 连接器
  • 外部参考输入接口:SMB - R 连接器
  • 电源/控制报警连接器:DF11 - 12DP - 2DS(由 Hirose Electric Co., LTd. 制造)
  • 电源电压:Vcc = DC + 10V ± 0.5V
  • 电流消耗:< 0.6A
物理参数
  • 工作温度:0 至 +55°C
  • 尺寸:长度 140mm x 宽度 70mm x 高度 22mm
引脚分配
DF11 - 12DP - 2DS 连接器的引脚分配如下: #1 GND #7 TX Output
#2 NC #8 PLL Lock Detection Output
#3 GND #9 GND
#4 Ext. Ref. Signal Detection Output #10 RX Input
#5 NC #11 Power Supply DC+10V Input
#6 NC #12 GND
需要注意的是,不要连接 NC 引脚。
通道选择与串行通信
旋转开关通道选择
该合成器提供了详细的旋转开关通道号与输出频率的对应关系表,用户可以根据需要选择合适的通道。例如,通道号 00 对应的输出频率为 6570.500MHz,通道号 34 对应的输出频率为 6577.000MHz 等。
串行信号通信
只有当旋转开关设置为“FF”时,才能通过 Tx 和 Rx 端口进行串行信号通信以选择通道。串行通信的规格如下:
  • 数据速率:38,400 bps
  • 数据位长度:8 位
  • 停止位:1 位
  • 奇偶校验位:奇数
  • 流控制:不适用
  • 数据传输:LSB 优先
此外,还给出了 TX 和 RX 的电气特性参数,如 TX 输出高电平电压、TX 输出低电平电压、RX 输入高电平电压、RX 输入低电平电压以及 RX 输入电流等。
总结与思考
S6R6G6R6GA 微波合成器凭借其低噪声、低杂散、可编程通道选择和内置 PLL 电路等特性,为微波设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择通道和设置参数,以充分发挥该合成器的性能。同时,对于串行通信的设置和使用,也需要仔细研究其规格和电气特性,确保通信的稳定和准确。大家在使用这款合成器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
