探索nRF9160 DK:物联网开发的理想之选
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,开发人员对于高效、可靠且功能强大的开发工具的需求日益增长。nRF9160 DK作为一款专为LTE - M、NB - IoT、GPS和蓝牙低功耗应用设计的开发套件,无疑是电子工程师们在物联网开发领域的得力助手。
文件下载:NRF9160-DK.pdf
产品概述
nRF9160 DK是一款经济实惠且经过预认证的单板开发套件,专为nRF9160系统级封装(SiP)的LTE - M和NB - IoT评估与开发而设计。它集成了nRF52840板载控制器,可用于构建蓝牙低功耗网关。
该套件配备了专用的LTE - M和NB - IoT天线,支持广泛的频段,能够在全球范围内运行;同时还有专门的GPS天线以及用于蓝牙5、蓝牙网状网络、Thread和Zigbee的2.4 GHz天线,所有天线均配备SWF RF连接器。
此外,所有通用输入输出(GPIO)和接口都可通过连接器访问,并且该套件与Arduino Uno Rev3兼容,方便与外部设备扩展板进行接口连接。用户还可以利用4个可编程LED、2个按钮和2个开关轻松进行输入和输出操作。
关键特性
硬件特性
  • 频段支持:在美国支持B2、B4、B5、B12、B13频段;在欧洲/亚太地区支持B3、B8、B20、B28频段。
  • 认证:获得了CE和FCC认证。
  • 控制器:搭载nRF52840板载控制器,支持蓝牙5、蓝牙网状网络、Thread和Zigbee,拥有64 MHz的Arm Cortex - M4F CPU、1 MB闪存和256 KB RAM。
  • 天线与接口:配备LTE - M/NB - IoT、GPS和2.4 GHz天线,所有天线均有SWF RF连接器;具备4FF SIM卡插槽和MFF2 SIM安装位,支持插拔式和焊接式(e)SIM卡,还随附一张由iBasis提供的预载10 MB流量的eSIM卡。
  • 编程与调试:通过Segger J - Link OB实现编程和调试,该工具还支持外部目标。
  • 电源:支持3.3 - 5.5 V的电池、外部或USB供电,并且设有用于测量功耗的引脚。
nRF9160 SiP特性
  • 多模式调制解调器:支持eDRX和PSM节能模式以及LTE - M和NB - IoT的覆盖增强模式,集成辅助GPS,全球射频前端支持700 MHz - 2.2 GHz频段,输出功率为23 dBm,提供单引脚50 Ω天线接口和UICC接口。
  • 应用处理器:采用64 MHz的Arm® Cortex® - M33 CPU,具备Arm TrustZone®用于可信执行,Arm CryptoCell 310用于应用层安全,拥有1 MB闪存和256 KB RAM,以及4个SPI/UART/TWI、PDM、I2S、PWM、ADC接口。
应用领域
nRF9160 DK的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 物流与资产跟踪:通过LTE - M和NB - IoT网络,实现对货物和资产的实时定位和监控。
  • 智慧城市:可用于智能交通、环境监测等方面,提高城市管理的效率和智能化水平。
  • 智能农业:实现对农田、温室等环境参数的监测和控制,促进农业的精准化生产。
  • 工业与预测性维护:实时监测工业设备的运行状态,提前预测故障,减少停机时间。
  • 可穿戴设备与医疗:支持低功耗数据传输,适用于健康监测、医疗设备等应用。
软件支持
nRF9160 DK得到了一套完整的开发软件和工具的支持,且所有软件均可免费下载并用于商业用途。
  • nRF Connect SDK:包含了开发所需的一切,如应用层协议、示例代码、外设驱动等,帮助开发者快速上手。
  • nRF Connect for Cloud:可将套件轻松连接到云解决方案,实现数据的远程存储和分析。
  • LTE Link Monitor:提供AT命令接口,方便开发者测试链路并提取网络信息。
安全与灵活性
安全保障
nRF9160 SiP集成了加密和安全特性,能够满足最新的互联网安全和认证要求。应用处理器具备可信执行能力,进一步保护应用中最关键的进程和外设。片上调制解调器是一个独立的安全岛,仅运行来自Nordic的加密和签名固件镜像,并通过片上处理器间通信接口为应用提供TLS/ DTLS安全套接字。
灵活的调制解调器固件
nRF9160 SiP中的LTE调制解调器所需的固件以预认证和预编译的形式提供下载,可使用串行编程工具或通过空中下载(OTA)进行编程。
总结
nRF9160 DK以其丰富的功能、广泛的应用场景和强大的软件支持,为电子工程师提供了一个全面、高效的物联网开发平台。无论是对于初学者还是有经验的开发者,它都是一个值得考虑的选择。如果你对这款开发套件感兴趣,可以访问nordicsemi.com获取完整的产品规格信息。你在物联网开发中是否也在寻找类似的开发套件呢?你认为nRF9160 DK在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的想法。
