随着 AI 应用、无人机及便携设备对功耗与性能的要求不断提升,电池负载呈现出更加动态和不可预测的特征,传统电量估算方法在复杂场景下难以保证准确性。电量不准,不仅影响用户体验,也可能带来系统可靠性风险。
基于这一趋势,德州仪器(TI)推出了面向不同电池应用的电量管理解决方案——BQ4050 与 BQ40Z80,帮助工程师在设计中实现更高精度与更高集成度的电池管理。
BQ4050:面向 1–4 节电池的高集成电量计方案
BQ4050 采用补偿放电终止电压(CEDV)技术,支持 1 至 4 节串联锂离子电池,集成 CPU、模拟前端、FET驱动及身份验证等功能。
器件支持电池均衡、JEITA 充电算法以及 SMBus 通信接口,并具备双路ADC同步采样能力和低至1 μV 的输入偏移误差,实现对电池状态的精确测量与控制。
通过将电量监测、保护和控制功能集成于单一器件中,BQ4050 可有效减少系统设计复杂度,提升开发与调试效率。
BQ40Z80:面向 2–6 节电池包的高精度电量管理方案
BQ40Z80 基于 Impedance Track™ 技术,支持 2 至 6 节锂离子或锂聚合物电池应用。
器件可实时跟踪电池的容量、电压、电流、温度及阻抗变化,实现超过 99% 的 SoC 估算精度,并可在无需完整充放电的情况下完成高精度电量预测。
在系统层面,BQ40Z80 集成全面保护机制(过压 / 欠压 / 过流 / 短路 / 过温)及认证功能,并支持 BQStudio 工具链进行参数配置与量产测试,有助于提升系统一致性并缩短产品导入周期。
在此基础上,TI 持续演进的 Dynamic Z‑Track™ 技术,也已在电量计产品中应用,可在动态负载条件下实现更稳定的电量估算。基于该技术的 BQ41z50 支持 2–4 节串联电池应用,在不可预测负载场景下仍可将测量误差控制在 1%以内,并在系统层面支持 最长约30%的续航提升,同时优化电路板空间占用。
结合 BQ4050 与 BQ40Z80 等器件,TI 提供了覆盖 1 至 6 节串联电池应用 的电量监测与电池管理解决方案。通过对电池关键参数的持续测量与建模,可在复杂应用条件下提升电量估算精度,并支持系统设计与量产过程的实现与优化。
