在工业数据采集、控制和以太网 I/O 应用领域,网络连接的稳定性和高效性至关重要。N-TRON 公司的 302MC 工业媒体转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:302MC-N-SC.pdf
302MC 具有紧凑的尺寸和较小的占地面积,这在空间有限的工业环境中尤为重要。其独特的设计不仅能有效节省空间,还可以通过 DIN - RAIL 安装在以太网 I/O 或其他工业设备旁边,也支持面板安装,为工程师提供了更多的安装选择。
该产品完全符合 IEEE 802.3 和 1613 标准,同时满足 NEMA TS1/TS2 合规要求,还获得了美国船级社(ABS)的类型认可。这些严格的标准认证,确保了产品在各种工业环境下的可靠性和稳定性。
302MC 能够将 10/100BaseTX 转换为 100BaseFX,支持 RJ - 45 端口的全/半双工操作。RJ - 45 端口具有自动感应速度和流量控制的功能,还能自动感应电缆类型(MDIX)。同时,100BaseFX 光纤端口采用行业标准的 ST 或 SC 连接器,支持全双工操作,并且有单模和多模光纤型号可供选择。
采用存储转发技术,支持多达 4000 个 MAC 地址,能够适应复杂的网络架构。与大多数媒体转换器不同,由于使用了交换技术,它可以轻松实现从 10Mbps 设备到 100Mbps 设备的升级,交换结构会自动调整以匹配特定的网络环境。
具备冗余电源输入(10 - 30 VDC),即使一个电源出现故障,也能保证设备的正常运行。此外,LED 指示灯可以显示每个端口的链接状态、活动状态以及电源开关状态,方便工程师进行实时监控。
N - TRON 的 N - View OLE for Process Control(OPC)服务器软件可以与流行的 HMI 软件包结合使用。它能够为使用 N - View 选项配置的 N - TRON 交换机的任何应用程序添加网络流量监控、趋势分析和报警功能。N - View OPC 服务器每个端口收集 41 种不同的流量变量,每个交换机收集 5 种系统级变量,这些信息可以全面了解网络负载、服务质量和数据包流量。OPC 客户端软件可以利用这些数据快速解决网络问题,提高系统可靠性。
具有较长的平均无故障工作时间(MTBF > 2M 小时),经过实际测量验证,能够在工业环境中稳定运行。
支持即插即用操作,RJ - 45 端口自动感应 10/100BaseTX,还能自动感应双工、速度和电缆类型,降低了安装和配置的难度。
具备全线路速度能力,100BaseFX 光纤上行链路支持全双工操作,消除了网络冲突,提高了网络的确定性。
| 型号 | 说明 |
| 302MC - XX | 100BaseFX 多模光纤,“XX” 为 ST 或 SC 光纤连接器类型 |
| 302MC - N - XX | 带有 N - View 固件选项 |
| 302MCE - XX - YY | 100BaseFX 单模光纤,“XX” 为光纤连接器类型,“YY” 为最大光纤段长度(15、40 或 80km) |
| 302MCE - N - XX - YY | 带有 N - View 固件选项 |
| 参数 | 数值 |
| 高度 | 3.0"(7.62 cm) |
| 宽度 | 2.0"(5.08 cm) |
| 深度 | 3.17"(8.052 cm) |
| 重量 | 0.75 lbs(0.3 kg) |
| 参数 | 数值 |
| 输入电压 | 10 - 30 VDC |
| 输入电流 | 250 mA@24V |
| 浪涌电流 | 9.5Amp/0.9ms@24V |
| 参数 | 数值 |
| 工作温度 | - 20°C 到 70°C |
| 存储温度 | - 40°C 到 85°C |
| 工作湿度 | 10% 到 95%(非冷凝) |
| 工作海拔 | 0 到 10,000 ft. |
| 光纤长度 | 2km(多模) | 15km(单模) | 40km(单模) | 80km(单模) |
| TX 功率最小值 | - 19dBm | - 15dBm | - 5dBm | - 5dBm |
| RX 灵敏度最大值 | - 32dBm | - 29dBm | - 34dBm | - 34dBm |
| 波长 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm |
| 位置 | 数值 |
| 前面 | 4"(10.16 cm) |
| 顶部 | 1"(2.54 cm) |
符合 FCC Part 15 Class A、UL 1604(美国和加拿大)CLASS I, DIV 2, GROUPS A,B,C,D,T4A 以及 CE: EN61000 - 6 - 2,4, EN55011, EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6 标准。
N - TRON 302MC 工业媒体转换器以其丰富的特性、出色的性能和可靠的品质,为工业网络连接提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其优势,提升工业网络的稳定性和效率。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
