问题背景
PostgreSQL 是被低估的 OLTP 数据库。功能强、稳定性好、SQL 标准兼容度高、扩展能力一流。但生产里还是能看到这些问题:
装上就用,从来不调参数,TPS 跑不到预期。
表越来越大,autovacuum 不工作,查询越来越慢。
慢查询几个小时没结果,DBA 也找不到原因。
锁等待 / 死锁一出现,CPU 100% 持续几十分钟。
连接数暴涨,应用报错 too many connections。
升级到 14/15/16 后,磁盘 IO 反而变差。
主备延迟大,备库查不到数据。
PostgreSQL 调优是个系统工程:参数、autovacuum、索引、SQL、连接池、监控、HA 都要做。这篇文章从架构讲起,覆盖参数调优、autovacuum、索引、SQL 优化、连接池、监控、实战案例。看完之后能独立完成 PostgreSQL 的全链路调优。
适用读者
维护 PostgreSQL 集群的 DBA、运维工程师。
想从 MySQL 迁移到 PG 的工程师。
遇到性能瓶颈想调优的同学。
准备做 PG 12/13/14/15/16 升级的团队。
适用场景
OLTP 业务(订单、支付、用户)。
复杂分析查询(数据仓库、报表)。
GIS、时序、全文搜索(PG 扩展)。
中大规模(GB ~ TB 数据)。
单实例 / 主备 / 流复制集群。
核心知识点
PG 架构
进程模型
PG 是"多进程"模型,每个连接一个 backend 进程:
postmaster (主进程) ├─ backend 1 (连接 1) ├─ backend 2 (连接 2) ├─ bgwriter (后台写进程) ├─ walwriter (WAL 写进程) ├─ autovacuum launcher (autovacuum 启动器) │ ├─ autovacuum worker 1 │ └─ autovacuum worker 2 ├─ checkpointer (检查点) ├─ stats collector (统计信息) └─ logger (日志)
vs MySQL(多线程)。PG 多进程的好处是稳定,一个连接崩了不影响其他连接;缺点是连接数多了内存开销大(每进程 ~5~10MB)。
MVCC
PG 用 MVCC 实现读不阻塞写、写不阻塞读。每次 UPDATE/DELETE 实际上不立即删除老版本,而是标记为"死元组"(dead tuple),autovacuum 负责清理。
旧版本(xmin=100)→ 新版本(xmax=100, xmin=101)
读事务看的是 xmin ≤ 当前事务的快照,xmax > 当前事务的快照。死元组对活事务还可见。
MVCC 优点:一致性读不阻塞写。缺点:需要 vacuum 清理死元组;表会膨胀。
WAL
PG 用 WAL(Write-Ahead Log)保证持久性。事务提交前,WAL 写盘(fsync),数据文件后写。
事务 → WAL buffer → WAL file (fsync) ↓ checkpointer → data file
崩溃恢复时 replay WAL 重建数据。
共享缓冲(shared_buffers)
PG 用 OS mmap 把数据文件映射到 shared_buffers 区域。读数据先查 shared_buffers,没命中再走 OS page cache、最后读盘。shared_buffers 越大,命中越高,但过大会拖慢 checkpoint。
TOAST
大字段(超过 2KB)自动 TOAST 存储。TOAST 是行外的存储方式,分四种策略:PLAIN、EXTENDED、EXTERNAL、MAIN。默认 EXTENDED 会尝试压缩 + 行外存储。
版本说明
PG 12:流复制增强、分区表改进、JSONPath
PG 13:B-tree 优化、并行 vacuum、增量排序
PG 14:连接逻辑预读、扩展统计信息、TOAST 优化
PG 15:MERGE、JSON 表函数、性能改进
PG 16:逻辑复制增强、参数 bulk insert
本篇文章配置以 PG 14/15 为主。版本差异部分会在附录列出。
工具集
psql:CLI 客户端
pg_dump / pg_restore:逻辑备份
pg_basebackup:物理备份
pg_isready:检查集群状态
pg_stat_statements:SQL 统计
auto_explain:慢查询 EXPLAIN
pgBadger:日志分析
pgAdmin:GUI 工具
pganalyze:商业 APM
实战一:基础参数调优
内存相关
shared_buffers
# postgresql.conf shared_buffers = 8GB
PG 推荐设为物理内存的 25%(不含 OS),大内存机器可以提到 25~40%。
-- 8GB 内存:2GB -- 16GB 内存:4GB -- 32GB 内存:8GB -- 64GB 内存:16GB -- 128GB 内存:32GB
重启生效:
sudo systemctl restart postgresql
work_mem
work_mem = 64MB
每个 sort、hash join、hash aggregate 操作的内存上限。复杂查询会分配多次 work_mem(多个 sort)。
经验值:
小查询:16~32MB
中查询(OLAP):128~256MB
大查询:512MB+(要看总连接数)
风险提示:连接数 × work_mem = 最大内存占用。1000 连接 × 64MB = 64GB。要谨慎。
-- 查看当前使用 SHOW work_mem; -- 单查询覆盖 SET work_mem = '256MB'; SELECT ...
maintenance_work_mem
maintenance_work_mem = 2GB
autovacuum、CREATE INDEX、ALTER TABLE ADD FOREIGN KEY 等维护操作内存。可以设大些,因为并发维护操作不多。
经验值:物理内存的 5%~10%。
effective_cache_size
effective_cache_size = 24GB
不是分配内存,是告诉 PG 期望 OS 缓存多大。PG 用这个值决定是否走索引。推荐设为物理内存的 50%~75%。
-- 32GB 内存:16~24GB -- 64GB 内存:32~48GB
huge_pages
huge_pages = try
启用大页。需要在 OS 上配置 vm.nr_hugepages。
# 计算大页数 grep HugePages_Total /proc/meminfo # 需要 = (shared_buffers + 几GB) / 2MB (大页大小) # 例如 8GB shared_buffers 需要 4100 个 2MB 大页 echo 4100 > /proc/sys/vm/nr_hugepages sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=4100
wal_buffers
wal_buffers = 64MB
WAL 缓冲区大小。默认 16MB,写多的场景可以提到 64MB。重启生效。
temp_buffers
temp_buffers = 32MB
临时表缓冲区。每个 session 占用。默认 8MB,可以提到 32~64MB。
WAL 与 Checkpoint
wal_level
wal_level = replica
WAL 记录详细程度:
minimal:只记重建需要的最小信息
replica:默认,支持流复制
logical:支持逻辑复制
流复制用 replica,逻辑复制用 logical。
fsync
fsync = on
强制 WAL fsync。生产必须 on。关掉 fsync 能提性能但崩溃时丢数据。
synchronous_commit
synchronous_commit = on
事务提交是否等待 WAL 落盘。on 最安全,off 性能好但可能丢最近几个事务。
流复制下:
synchronous_commit = on # 默认 # remote_apply:备库 apply 后才 commit,最严格 # on:备库 fsync 后 commit # remote_write:备库 write 后 commit # off:不等待备库
风险提示:synchronous_commit = off 在主库挂时可能丢数据。生产慎用。
checkpoint 相关
# 检查点目标完成时间(秒) checkpoint_timeout = 15min # WAL 量触发检查点 max_wal_size = 4GB min_wal_size = 1GB # 检查点完成度目标(0.0-1.0) # 0.9 表示 90% 时开始 ramp up checkpoint_completion_target = 0.9
checkpoint_completion_target = 0.9 让 checkpoint 慢一点完成,避免突发 IO。
连接相关
max_connections
max_connections = 200
最大连接数。PG 多进程模型下,每个连接 5~10MB。1000 连接 = 5~10GB 内存给连接。
生产建议:
200~300:直接连 PG
500+:上连接池(pgbouncer)
superuser_reserved_connections
superuser_reserved_connections = 5
为超级用户预留连接,防止管理员被锁在外面。
成本相关
# 优化器成本估算 seq_page_cost = 1.0 random_page_cost = 1.1 # SSD 推荐 1.1,机械盘 4.0 cpu_tuple_cost = 0.01 cpu_index_tuple_cost = 0.005 cpu_operator_cost = 0.0025 parallel_tuple_cost = 0.01 parallel_setup_cost = 1000.0 min_parallel_table_scan_size = 8MB min_parallel_index_scan_size = 512kB effective_parallel_workers_per_gather = 2 max_parallel_workers = 8 max_parallel_workers_per_gather = 2
random_page_cost SSD 推荐 1.1,机械盘 4.0。如果 PG 还走错索引,可能就是这个值没调对。
default_statistics_target
default_statistics_target = 100
ANALYZE 时收集的统计信息粒度。100 是默认,复杂表可以提到 500~1000。
-- 单表覆盖 ALTER TABLE mytable ALTER COLUMN mycol SET STATISTICS 1000;
autovacuum 相关
autovacuum = on autovacuum_max_workers = 3 autovacuum_naptime = 60 autovacuum_vacuum_threshold = 50 autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2 autovacuum_analyze_threshold = 50 autovacuum_analyze_scale_factor = 0.1 autovacuum_vacuum_cost_delay = 20 autovacuum_vacuum_cost_limit = 200
详见后面的 autovacuum 章节。
日志相关
logging_collector = on log_destination = 'stderr' log_directory = 'log' log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' log_rotation_age = 1d log_rotation_size = 100MB log_min_duration_statement = 1000 # 记录 1s 以上的慢查询 log_checkpoints = on log_connections = on log_disconnections = on log_lock_waits = on # 锁等待超 deadlock_timeout 时记录 log_temp_files = 0 # 记录所有临时文件 log_autovacuum_min_duration = 0 # 记录所有 autovacuum log_line_prefix = '%m [%p] %q%u@%d/%a from %h '
log_line_prefix 一定要配好,否则日志里只有时间没进程号、用户、库,排查很麻烦。
实战二:autovacuum 调优
原理
autovacuum 是 PG 的后台清理进程,负责:
VACUUM:删除死元组,标记空间可复用。
ANALYZE:收集表的统计信息。
autovacuum:自动跑上面两个。
死元组来自 UPDATE/DELETE。MVCC 让 UPDATE 实际上 INSERT 新行 + 标记老行死,DELETE 标记行为死。
-- 手动 VACUUM VACUUM (VERBOSE, ANALYZE) mytable; -- 手动 VACUUM FULL(锁表,回收空间) -- 风险提示:VACUUM FULL 锁表,大表慎用 VACUUM FULL mytable;
调优
参数
# 触发 vacuum 的死元组数阈值 # 公式: vacuum_threshold + vacuum_scale_factor * 表行数 # 默认 50 + 0.2 * 行数 # 大表 (1亿行) 触发: 50 + 2000万 = 2000万死元组 autovacuum_vacuum_threshold = 50 autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2 # 触发 analyze 的变更行数阈值 # 默认 50 + 0.1 * 行数 autovacuum_analyze_threshold = 50 autovacuum_analyze_scale_factor = 0.1 # 控制 vacuum 速度 # cost_limit 是每个 worker 一次循环的 cost 上限 # cost_delay 是 IO 操作间隔 autovacuum_vacuum_cost_limit = 200 autovacuum_vacuum_cost_delay = 20ms
单表覆盖
-- 写多的表(订单、日志)调高频率 ALTER TABLE orders SET ( autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.05, autovacuum_analyze_scale_factor = 0.02, autovacuum_vacuum_cost_limit = 1000 ); -- 静态表(配置)调低频率 ALTER TABLE config SET ( autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.5, autovacuum_analyze_scale_factor = 0.2 );
监控
-- 看表的死元组占比 SELECT schemaname, relname, n_live_tup, n_dead_tup, ROUND(n_dead_tup::numeric / GREATEST(n_live_tup, 1) * 100, 2) AS dead_pct, last_vacuum, last_autovacuum, last_analyze, last_autoanalyze FROM pg_stat_user_tables WHERE n_live_tup > 0 ORDERBY dead_pct DESC LIMIT20;
dead_pct > 20% 表示 autovacuum 没跟上。
-- 看 vacuum 进度 SELECT * FROM pg_stat_progress_vacuum;
-- 看正在跑 vacuum 的 worker SELECT pid, datname, relid::regclass AS table_name, phase, heap_blks_total, heap_blks_scanned, heap_blks_vacuumed, ROUND(heap_blks_scanned::numeric / GREATEST(heap_blks_total, 1) * 100, 2) AS scan_pct FROM pg_stat_progress_vacuum;
实战
# 一次性大表清理 vacuumdb -d mydb -t orders --analyze --verbose # 紧急清理(高 IO 风险) vacuumdb -d mydb -t log_table --full --verbose # 风险提示:VACUUM FULL 锁表,大表可能锁几小时
pg_repack
PG 原生 VACUUM FULL 锁表。pg_repack 是社区方案,能在线重建表:
# 安装 apt install postgresql-14-repack # 在线重建(不锁表) pg_repack -d mydb -t orders
pg_repack 流程:
创建影子表 + 触发器。
复制数据到影子表。
切换表名。
删除旧表。
整个过程读写不阻塞。
实战三:索引调优
索引类型
| 类型 | 适用 |
| B-Tree | 等值、范围、排序(默认) |
| Hash | 等值(PG 10+ 改进) |
| GiST | 几何、全文、范围 |
| GIN | JSONB、数组、全文 |
| BRIN | 顺序数据(时间序、地理位置) |
| SP-GiST | 空间分区 |
-- B-Tree
CREATEINDEX idx_orders_user_id ON orders(user_id);
-- Hash
CREATEINDEX idx_users_email ONusersUSINGhash(email);
-- 复合索引
CREATEINDEX idx_orders_user_status ON orders(user_id, status);
-- 部分索引
CREATEINDEX idx_orders_pending ON orders(user_id) WHEREstatus = 'pending';
-- 表达式索引
CREATEINDEX idx_users_lower_email ONusers(LOWER(email));
-- GIN(JSONB)
CREATEINDEX idx_users_data ONusersUSING gin(data);
-- GIN(全文)
CREATEINDEX idx_articles_body ON articles USING gin(to_tsvector('english', body));
-- BRIN(时序)
CREATEINDEX idx_logs_created_at ONlogsUSING brin(created_at);
索引选择
-- 看一个查询走哪个索引 EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123;
Index Scan using idx_orders_user_id on orders (cost=0.43..50.12 rows=100 width=120) (actual time=0.025..0.312 rows=100 loops=1) Index Cond: (user_id = 123) Buffers: shared hit=45 Planning Time: 0.123 ms Execution Time: 0.456 ms
关键字段:
cost:估算成本
rows:估算返回行数
actual time:实际耗时
Buffers: shared hit=N:命中 shared_buffers 次数
Buffers: shared read=N:从磁盘读次数
Seq Scan 是顺序扫描,Index Scan 是索引扫描,Index Only Scan 是仅索引扫描(覆盖索引)。大表上避免 Seq Scan。
索引维护
-- 看索引使用情况 SELECT schemaname, relname, indexrelname, idx_scan, idx_tup_read, idx_tup_fetch FROM pg_stat_user_indexes ORDER BY idx_scan ASC;
idx_scan = 0 的索引可能是无用索引。
-- 看索引大小 SELECT schemaname, relname, indexrelname, pg_size_pretty(pg_relation_size(indexrelid)) AS size FROM pg_stat_user_indexes ORDER BY pg_relation_size(indexrelid) DESC LIMIT 20;
-- 重建索引 REINDEX INDEX idx_orders_user_id; REINDEX TABLE orders; -- 在线重建(PG 12+,不锁写) REINDEX INDEX CONCURRENTLY idx_orders_user_id;
风险提示:REINDEX 会锁表。生产大表用 REINDEX CONCURRENTLY(PG 12+)或者用 pg_repack。
索引陷阱
函数索引
-- 错:直接走索引失败 SELECT * FROM users WHERE LOWER(email) = 'test@example.com'; -- 因为 email 上建的是普通 B-Tree 索引,LOWER(email) 走不到 -- 对:建表达式索引 CREATE INDEX idx_users_lower_email ON users(LOWER(email));
数据类型不匹配
-- 错:user_id 是 integer,传了 string SELECT * FROM orders WHERE user_id = '123'; -- PG 隐式转换,可能走不了索引 -- 对:保持类型一致 SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123;
复合索引列顺序
CREATE INDEX idx_orders_user_status ON orders(user_id, status); -- 走索引 SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123 AND status = 'paid'; SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123; -- 也走 -- 不走索引 SELECT * FROM orders WHERE status = 'paid'; -- 不走,因为 user_id 不在
PG 复合索引遵循最左前缀。建索引时把等值列放前面、范围列放后面。
实战四:执行计划分析
EXPLAIN
EXPLAIN SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123;
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, FORMAT JSON) SELECT ...
参数说明:
ANALYZE:实际执行并计时
BUFFERS:显示 buffer 命中/读
VERBOSE:显示每个节点的输出列
COSTS:显示成本估算(默认开)
FORMAT JSON / YAML / TEXT
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, FORMAT TEXT) SELECT o.*, u.name FROM orders o JOIN users u ON o.user_id = u.id WHERE o.created_at > NOW() - INTERVAL '7 days' ORDER BY o.created_at DESC LIMIT 100;
关键节点
Seq Scan
Seq Scan on orders (cost=0.00..5000.00 rows=10000 width=120) Filter: (user_id = 123)
顺序扫描整张表。可能原因:
表小(几百行)。
缺少索引。
优化器判断全表扫比索引扫快。
Index Scan
Index Scan using idx_orders_user_id on orders (cost=0.43..50.12 rows=100 width=120) Index Cond: (user_id = 123)
走索引,先查索引拿到 TID,再去表读数据。
Index Only Scan
Index Only Scan using idx_orders_user_id on orders (cost=0.43..30.00 rows=100 width=20) Index Cond: (user_id = 123)
索引里就有所需列,不用回表。需要 visibility map 配合。
Bitmap Heap Scan / Bitmap Index Scan
Bitmap Heap Scan on orders (cost=100.00..2000.00 rows=5000 width=120) Recheck Cond: (user_id = 123) -> Bitmap Index Scan on idx_orders_user_id Index Cond: (user_id = 123)
PG 先用索引拿到所有 TID 列表(Bitmap),再按物理顺序读表。多个索引 OR 时常用。
Nested Loop
Nested Loop (cost=0.43..500.00 rows=100 width=200) -> Index Scan on users u Index Cond: (id = 123) -> Index Scan on orders o Index Cond: (user_id = 123)
外层每行匹配内层。适合小结果集。
Hash Join
Hash Join (cost=100.00..5000.00 rows=10000 width=200) Hash Cond: (o.user_id = u.id) -> Seq Scan on orders o -> Hash -> Seq Scan on users u
构建 hash 表,匹配连接。大表连接常用。
Merge Join
Merge Join (cost=500.00..5000.00 rows=10000 width=200) Merge Cond: (o.user_id = u.id) -> Index Scan on orders o -> Index Scan on users u
两边都排序后归并。适合已经排序的数据。
Sort / Aggregate / Limit
Sort (cost=5000.00..5500.00 rows=10000 width=120) Sort Key: created_at DESC -> Seq Scan on orders Limit (cost=0.00..1.50 rows=100 width=120)
Sort 看是用内存还是磁盘(Sort Method: external merge Disk: 50MB 是落盘了)。
慢查询分析
-- 开启 pg_stat_statements -- postgresql.conf shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements' pg_stat_statements.max = 10000 pg_stat_statements.track = top -- 重启 sudo systemctl restart postgresql -- 创建扩展 CREATE EXTENSION pg_stat_statements; -- 查最慢的 SQL SELECT ROUND(mean_exec_time::numeric, 2) AS mean_ms, calls, ROUND(total_exec_time::numeric, 2) AS total_ms, query FROM pg_stat_statements ORDERBY mean_exec_time DESC LIMIT20;
-- 查总耗时最多的 SQL SELECT ROUND(total_exec_time::numeric, 2) AS total_ms, calls, ROUND(mean_exec_time::numeric, 2) AS mean_ms, query FROM pg_stat_statements ORDER BY total_exec_time DESC LIMIT 20;
-- 查最占 IO 的 SQL SELECT ROUND((shared_blks_hit + shared_blks_read)::numeric, 0) AS total_blocks, calls, query FROM pg_stat_statements ORDER BY total_blocks DESC LIMIT 20;
auto_explain
# postgresql.conf shared_preload_libraries = 'auto_explain' auto_explain.log_min_duration = '1s' # 1s 以上的慢查询自动 EXPLAIN auto_explain.log_analyze = on auto_explain.log_buffers = on auto_explain.log_nested_statements = on
auto_explain 自动记录慢查询的执行计划,比 pg_stat_statements 信息更全。
实战五:SQL 优化技巧
慢 SQL 案例
案例 1:SELECT *
-- 错:SELECT * 读所有列 SELECT * FROM users WHERE id = 1; -- 对:只读需要的列 SELECT id, name, email FROM users WHERE id = 1;
案例 2:隐式类型转换
-- 错:phone 是 varchar,传了 integer SELECT * FROM users WHERE phone = 13800138000; -- 隐式转换可能导致 Seq Scan -- 对:保持类型一致 SELECT * FROM users WHERE phone = '13800138000';
案例 3:NOT IN 子查询
-- 错:NOT IN 子查询会扫所有行 SELECT * FROMusersWHEREidNOTIN (SELECT user_id FROM blocked); -- 对:NOT EXISTS 用相关子查询 SELECT * FROMusers u WHERENOTEXISTS ( SELECT1FROM blocked b WHERE b.user_id = u.id ); -- 或 LEFT JOIN SELECT u.* FROMusers u LEFTJOIN blocked b ON u.id = b.user_id WHERE b.user_id ISNULL;
案例 4:OR 条件
-- 错:OR 可能走全表 SELECT * FROMusersWHEREname = 'John'OR email = 'john@example.com'; -- 对:UNION ALL SELECT * FROMusersWHEREname = 'John' UNIONALL SELECT * FROMusersWHERE email = 'john@example.com'ANDname != 'John';
案例 5:分页
-- 错:大 offset 慢 SELECT * FROM orders ORDERBYidLIMIT20OFFSET1000000; -- 对:游标分页 SELECT * FROM orders WHEREid > 1000000ORDERBYidLIMIT20;
案例 6:IN 大列表
-- 错:IN 10000 个值 SELECT * FROM users WHERE id IN (1, 2, 3, ..., 10000); -- 对:临时表 + JOIN CREATE TEMP TABLE tmp_ids (id int); INSERT INTO tmp_ids VALUES (1), (2), ...; SELECT u.* FROM users u JOIN tmp_ids t ON u.id = t.id;
批量操作
-- 错:一次 UPDATE 100 万行 UPDATEusersSETstatus = 'inactive'WHERE last_login < '2023-01-01'; -- 对:分批 DO $$ DECLARE batch_size INT := 10000; affected INT; BEGIN LOOP UPDATEusers SETstatus = 'inactive' WHEREidIN ( SELECTidFROMusers WHERE last_login < '2023-01-01'ANDstatus = 'active' LIMIT batch_size FORUPDATESKIPLOCKED ); GET DIAGNOSTICS affected = ROW_COUNT; RAISE NOTICE 'Updated % rows', affected; EXIT WHEN affected = 0; PERFORM pg_sleep(0.1); ENDLOOP; END $$;
SKIP LOCKED(PG 9.5+)跳过被锁的行,避免阻塞。
实战六:连接池
为什么用 pgbouncer
PG 多进程模型下,连接数过多会拖慢数据库:
每个连接 5~10MB 内存。
1000 连接 = 5~10GB 内存。
fork 进程开销大。
缓存命中率下降。
pgbouncer 是 PG 官方推荐的连接池,支持三种模式:
session:客户端断开时归还连接(最稳定)
transaction:事务结束后归还连接(性能最好)
statement:SQL 执行完归还(最激进,部分功能不可用)
安装配置
# 安装 sudo apt install pgbouncer # /etc/pgbouncer/pgbouncer.ini [databases] mydb = host=127.0.0.1 port=5432 dbname=mydb mydb_ro = host=10.0.0.3 port=5432 dbname=mydb pool_mode=transaction [pgbouncer] listen_addr = 0.0.0.0 listen_port = 6432 auth_type = md5 auth_file = /etc/pgbouncer/userlist.txt log_connections = 1 log_disconnections = 1 log_pooler_errors = 1 # 后端连接池大小 default_pool_size = 20 min_pool_size = 5 max_client_conn = 1000 reserve_pool_size = 5 reserve_pool_timeout = 3 # 客户端连接超时 client_idle_timeout = 600 client_login_timeout = 60 # 后端连接超时 server_idle_timeout = 600 server_lifetime = 3600 server_connect_timeout = 15 # 池模式 pool_mode = transaction
# /etc/pgbouncer/userlist.txt "appuser" "md5hashpassword" "readonly" "md5hashpassword"
sudo systemctl restart pgbouncer
验证
# 连 pgbouncer psql -h 127.0.0.1 -p 6432 -U appuser -d mydb # pgbouncer 管理 psql -h 127.0.0.1 -p 6432 -U pgbouncer pgbouncer # 看连接池状态 SHOW POOLS; SHOW STATS; SHOW SERVERS;
-- 输出形如: -- database | user | cl_active | cl_waiting | sv_active | sv_idle | pool_mode -- mydb | appuser | 50 | 0 | 8 | 12 | transaction -- mydb_ro | readonly | 30 | 0 | 5 | 15 | transaction
cl_active 客户端活跃连接,sv_active 后端活跃连接,比例是放大倍数。
transaction 模式注意事项
不支持 prepared statements。
不支持 SET 命令(session 级别)。
不支持 advisory locks(pg_advisory_lock)。
不支持 LISTEN / NOTIFY。
业务层用 JDBC 连接池(druid / HikariCP)+ pgbouncer 双重连接池。JDBC 端 pool 50~200,pgbouncer 端 pool 20~50。
实战七:监控
pg_stat 视图
-- 数据库级别
SELECT
datname,
blks_read,
blks_hit,
ROUND(blks_hit::numeric / GREATEST(blks_read + blks_hit, 1) * 100, 2) AS hit_pct,
tup_returned,
tup_fetched,
tup_inserted,
tup_updated,
tup_deleted,
conflicts,
temp_files,
temp_bytes,
deadlocks,
blk_read_time,
blk_write_time
FROM pg_stat_database
WHERE datname NOTIN ('template0', 'template1', 'postgres');
-- 表级别 SELECT schemaname, relname, seq_scan, seq_tup_read, idx_scan, idx_tup_fetch, n_tup_ins, n_tup_upd, n_tup_del, n_live_tup, n_dead_tup, last_vacuum, last_autovacuum, last_analyze, last_autoanalyze FROM pg_stat_user_tables ORDERBY n_live_tup DESC LIMIT20;
-- 索引级别 SELECT schemaname, relname, indexrelname, idx_scan, idx_tup_read, idx_tup_fetch FROM pg_stat_user_indexes ORDER BY idx_scan DESC LIMIT 20;
-- 当前活跃查询 SELECT pid, datname, usename, application_name, client_addr, state, query_start, state_change, wait_event_type, wait_event, LEFT(query, 100) ASquery FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle' ORDERBY query_start;
-- 锁等待 SELECT blocked_locks.pid AS blocked_pid, blocked_activity.usename AS blocked_user, blocking_locks.pid AS blocking_pid, blocking_activity.usename AS blocking_user, blocked_activity.query AS blocked_statement, blocking_activity.query AS blocking_statement, blocked_activity.application_name AS blocked_application FROM pg_catalog.pg_locks blocked_locks JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity ON blocked_activity.pid = blocked_locks.pid JOIN pg_catalog.pg_locks blocking_locks ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype AND blocking_locks.database ISNOTDISTINCTFROM blocked_locks.database AND blocking_locks.relation ISNOTDISTINCTFROM blocked_locks.relation AND blocking_locks.page ISNOTDISTINCTFROM blocked_locks.page AND blocking_locks.tuple ISNOTDISTINCTFROM blocked_locks.tuple AND blocking_locks.virtualxid ISNOTDISTINCTFROM blocked_locks.virtualxid AND blocking_locks.transactionid ISNOTDISTINCTFROM blocked_locks.transactionid AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid = blocking_locks.pid WHERENOT blocked_locks.granted;
-- 杀进程 SELECT pg_cancel_backend(); -- 取消当前 query SELECT pg_terminate_backend( ); -- 强制断开连接
Prometheus 监控
用 postgres_exporter 抓取指标:
# 安装 docker run -d --name pg-exporter -p 9187:9187 -e DATA_SOURCE_NAME="postgresql://monitor:xxx@10.0.0.1:5432/postgres?sslmode=disable" prometheuscommunity/postgres-exporter
# prometheus-servicemonitor.yaml apiVersion:monitoring.coreos.com/v1 kind:ServiceMonitor metadata: name:postgres namespace:monitoring spec: selector: matchLabels: app:postgres-exporter endpoints: -port:metrics interval:30s
# prometheus-rule-postgres.yaml
kind:PrometheusRule
metadata:
spec:
groups:
-name:postgres
rules:
-alert:PostgresTooManyConnections
expr:pg_stat_activity_count>80
for:5m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"PostgreSQL 连接数 {{ $value }} 接近上限"
-alert:PostgresReplicationLag
expr:pg_replication_lag_seconds>60
for:5m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"PostgreSQL 备库延迟 {{ $value }} 秒"
-alert:PostgresDeadTuples
expr:pg_stat_user_tables_n_dead_tup/pg_stat_user_tables_n_live_tup>0.2
for:30m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"PostgreSQL 表 {{ $labels.relname }} 死元组超过 20%"
-alert:PostgresLongTransaction
expr:pg_stat_activity_max_tx_duration>600
for:1m
labels:
severity:warning
annotations:
summary:"PostgreSQL 存在运行超过 {{ $value }} 秒的事务"
Grafana 官方 PostgreSQL dashboard ID 9628。
实战八:流复制与 HA
主备部署
# 主库 postgresql.conf: wal_level = replica max_wal_senders = 10 wal_keep_size = 1GB archive_mode = on archive_command = 'cp %p /var/lib/pgsql/archive/%f' pg_hba.conf: host replication replicator 10.0.0.0/24 md5 # 创建复制用户 psql -c "CREATE USER replicator REPLICATION PASSWORD 'xxx';"
# 备库 pg_basebackup -h 10.0.0.1 -D /var/lib/pgsql/14/data -U replicator -P -Xs -R # 启动备库 sudo systemctl start postgresql
-R 自动写 standby.signal 和 postgresql.auto.conf。
切换
# 主库停止 sudo systemctl stop postgresql # 备库提升 sudo pg_ctlcluster 14 main promote # 或 sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/14/bin/pg_ctl promote -D /var/lib/pgsql/14/data
同步复制
# 主库 synchronous_standby_names = 'standby01' # 备库 synchronous_commit = on
# 多副本 synchronous_standby_names = 'ANY 2 (standby01, standby02, standby03)'
同步复制保证主库 commit 前备库已经 apply。代价是延迟增加。
Repmgr / Patroni
社区主流的 PG HA 工具:
repmgr:轻量,自动 failover。
Patroni:完整方案(基于 Zookeeper / etcd / Consul 选主)。
# Repmgr 配置 cat > /etc/repmgr.conf <
实战九:升级路径
小版本升级
# 14.5 → 14.10 sudo apt install postgresql-14 # 自动替换二进制,保留数据 sudo systemctl restart postgresql
大版本升级(pg_upgrade)
# 14 → 15 # 1. 备份 pg_dumpall > full_backup.sql # 2. 装新版本 sudo apt install postgresql-15 # 3. 停老实例 sudo systemctl stop postgresql@14 # 4. 跑 pg_upgrade sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/15/bin/pg_upgrade -b /usr/lib/postgresql/14/bin -B /usr/lib/postgresql/15/bin -d /var/lib/pgsql/14/data -D /var/lib/pgsql/15/data --link # 5. 启动新实例 sudo systemctl start postgresql@15 # 6. 跑 analyze sudo -u postgres vacuumdb -a -z
--link 用硬链接不拷数据,快。生产推荐。
风险提示:升级前必须全量备份。pg_upgrade 不支持降级。升级失败用备份恢复。
逻辑复制升级
大库或者跨大版本(12 → 15)推荐用逻辑复制,零停机:
-- 发布 CREATE PUBLICATION pub_all FOR ALL TABLES; -- 订阅(在目标库) CREATE SUBSCRIPTION sub_src CONNECTION 'host=10.0.0.1 port=5432 dbname=mydb user=repl password=xxx' PUBLICATION pub_all;-- 监控 SELECT * FROM pg_stat_replication; SELECT * FROM pg_stat_subscription;
逻辑复制可以跨大版本。零停机升级流程:
老库 14 持续运行。
部署 15 库,建逻辑复制订阅老库。
等 15 库追上 14 库。
切换应用连接 15 库。
取消订阅。
老库停服。
实战十:实战案例
案例 1:TPS 从 800 提升到 6500
现象:电商订单库,原来 TPS 800,调优后 6500。
根因分析:
-- 1. 慢查询 SELECT * FROM pg_stat_statements ORDERBY mean_exec_time DESCLIMIT10; -- 看到一条 SELECT 1.2s 平均 -- 2. EXPLAIN 分析 EXPLAINANALYZE SELECT * FROM orders WHERE user_id = 123ANDstatus = 'paid'; -- Seq Scan on orders -- 因为 user_id + status 复合索引缺失
优化:
加复合索引:
CREATE INDEX CONCURRENTLY idx_orders_user_status ON orders(user_id, status);
调参:
shared_buffers = 16GB # 之前 4GB effective_cache_size = 48GB work_mem = 32MB random_page_cost = 1.1 # SSD
调 autovacuum:
ALTER TABLE orders SET ( autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.05, autovacuum_analyze_scale_factor = 0.02 );
pgbouncer 池化:
pool_mode = transaction default_pool_size = 50
应用层优化:把单条 SQL 拆成多个 batch。
效果:TPS 800 → 6500,P99 延迟 1.2s → 80ms。
案例 2:autovacuum 跟不上导致表膨胀
现象:订单表 50GB 实际数据,磁盘占用 200GB。
SELECT relname, pg_size_pretty(pg_relation_size(oid)) AS table_size, n_live_tup, n_dead_tup, ROUND(n_dead_tup::numeric / GREATEST(n_live_tup, 1) * 100, 2) AS dead_pct FROM pg_stat_user_tables WHERE relname = 'orders';
输出:table_size 200GB,n_dead_tup 占 70%。
根因:autovacuum 太慢,跟不上更新速度。
修复:
提高 autovacuum 速度:
ALTER TABLE orders SET ( autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.02, autovacuum_vacuum_cost_limit = 2000 );
检查 worker 数:
SHOW autovacuum_max_workers; -- 默认 3,调到 6
用 pg_repack 重建表:
pg_repack -d mydb -t orders -j 4
调 work_mem:
work_mem = 64MB autovacuum_work_mem = 1GB
效果:表从 200GB 缩到 60GB(死元组清理后 + 索引大小),查询速度提升 3x。
案例 3:慢 SQL 拖垮整库
现象:业务反馈数据库卡,CPU 100%。
排查:
SELECT pid, query_start, state, wait_event, query FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle' ORDER BY query_start;
找到一条跑了几小时的 SQL:
SELECT * FROM huge_table t1, huge_table t2 WHERE t1.id = t2.related_id;
根因:笛卡尔积级别的 join。
修复:
-- 1. 立即取消 SELECT pg_cancel_backend(); -- 2. 跟业务沟通,修 SQL(加条件、改 JOIN、加 LIMIT) SELECT t1.id, t2.related_id FROM huge_table t1 JOIN huge_table t2 ON t1.id = t2.related_id WHERE t1.created_at > NOW() - INTERVAL '7 days' LIMIT 1000;
复盘:
慢查询监控 + log_min_duration_statement + auto_explain。
应用上线前 review SQL。
业务层 pg_advisory_lock 避免重复跑。
实战十一:常见问题 FAQ
Q1:PG 升级从 12 到 15 怎么升?
A:两种方式:(1) pg_upgrade --link 物理升级,停服几分钟;(2) 逻辑复制,零停机。大库推荐逻辑复制。
Q2:PG 怎么实现类似 MySQL Group Replication 的多主?
A:PG 12+ 有 BDR(双向复制)扩展。或者用 Pgpool-II 做多主。原生 PG 不支持多主写入,需要业务层处理冲突。
Q3:PG 索引为什么不被使用?
A:可能原因:(1) 表太小(< 几百行),全表扫更快;(2) 索引列函数转换;(3) 数据类型不匹配;(4) 统计信息过时,跑 ANALYZE;(5) random_page_cost 不对(机械盘 4.0,SSD 1.1)。
Q4:PG 表膨胀怎么处理?
A:(1) 调 autovacuum;(2) pg_repack 在线重建;(3) 紧急时 VACUUM FULL(锁表)。
Q5:pgbouncer transaction 模式有什么限制?
A:不支持 prepared statements、session 级 SET、advisory lock、LISTEN/NOTIFY。生产前测试兼容性。
Q6:PG 怎么监控锁等待?
A:pg_stat_activity 配合 pg_locks。pg_locks 看锁等待关系,pg_stat_activity 看具体 SQL。
Q7:PG 流复制延迟大怎么排查?
A:检查 pg_stat_replication 的 replay_lag 字段。延迟大可能:(1) 主库大事务;(2) 备库 IO 慢;(3) max_wal_senders 不够;(4) hot_standby_feedback 配置。
Q8:PG 怎么从 MySQL 迁移?
A:用 pgloader 自动转换。或者 mysqldump + pg_dump 互转。结构和数据要逐一适配。
Q9:PostgreSQL 16 有什么新特性?
A:逻辑复制增强、参数 bulk insert、JSON 表函数、SQL/JSON 标准改进。
Q10:PG JSONB 性能怎么样?
A:JSONB 字段 + GIN 索引能高效查询嵌套结构。比 MySQL JSON 性能好。
Q11:PG 怎么处理时序数据?
A:用 TimescaleDB 扩展,自动分区 + 压缩 + 保留策略。或者用 BRIN 索引 + 分区表。
Q12:PG 怎么加密?
A:(1) 字段级 pgcrypto;(2) 全盘加密 LUKS;(3) 透明加密(OpenSSL);(4) 连接 SSL/TLS。
Q13:PG 与 MySQL 性能对比?
A:同硬件下 PG 在 OLAP、复杂查询、JSON、GIS 优于 MySQL。MySQL 在 OLTP 简单查询略胜。但 PG 的稳定性、扩展性、功能性更优。
Q14:PG 主备延迟多少算大?
A:取决于业务。1 秒内:优秀。1~10 秒:观察。10 秒+:介入。流复制 + 同步复制时延迟通常 < 100ms。
总结
PG 调优是一个系统工程:
参数调优:shared_buffers、work_mem、effective_cache_size、autovacuum 参数。
autovacuum 调优:写多的表调高频率,监控 dead tuple。
索引调优:B-Tree / GIN / BRIN 选择,复合索引最左前缀,表达式索引。
SQL 调优:EXPLAIN ANALYZE,pg_stat_statements 找慢查询,auto_explain 自动记录。
连接池:pgbouncer transaction 模式池化。
监控:Prometheus + postgres_exporter + Grafana。
HA:流复制 + repmgr / Patroni。
核心心法:
默认配置能跑但性能差,必须按硬件调参。
autovacuum 是命门,调不好表膨胀、查询变慢。
索引不是越多越好,无用索引影响写入。
慢查询闭环:监控 → 抓 SQL → EXPLAIN → 索引/SQL → 验证。
pgbouncer 池化减少连接数。
流复制 + repmgr 是 HA 标配。
升级前全量备份、演练,pg_upgrade --link 物理升级最快。
把这套做扎实,PG 性能能上一个台阶。
附录:常用命令速查
-- 查看版本 SELECTversion(); -- 查看参数 SHOW shared_buffers; SHOWall; -- 修改参数 SET work_mem = '256MB'; ALTERSYSTEMSET work_mem = '256MB'; SELECT pg_reload_conf(); -- VACUUM VACUUM (VERBOSE, ANALYZE) mytable; VACUUM FULL mytable; -- 锁表 -- ANALYZE ANALYZE mytable; ANALYZE VERBOSE mytable; -- 重新统计 ALTERTABLE mytable ALTERCOLUMN mycol SETSTATISTICS1000; -- EXPLAIN EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE) SELECT ...; -- 索引 CREATEINDEX idx_name ONtable(col); CREATEINDEX CONCURRENTLY idx_name ONtable(col); REINDEX INDEX CONCURRENTLY idx_name; DROPINDEX CONCURRENTLY idx_name; -- 看进程 SELECT pid, query, state FROM pg_stat_activity; SELECT pg_cancel_backend(); SELECT pg_terminate_backend( ); -- 表大小 SELECT relname, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(oid)) AS total_size FROM pg_class WHERE relkind = 'r'AND relnamespace = 'public'::regnamespace ORDERBY pg_total_relation_size(oid) DESC; -- 慢查询 SELECT * FROM pg_stat_statements ORDERBY mean_exec_time DESCLIMIT10; -- 锁 SELECT * FROM pg_locks WHERENOT granted; -- 复制状态 SELECT * FROM pg_stat_replication; SELECT * FROM pg_stat_wal_receiver; -- 备份 pg_dump -Fc -d mydb > mydb.dump pg_restore -d mydb mydb.dump pg_dumpall > all.sql psql -f all.sql pg_basebackup -h 10.0.0.1 -D /var/lib/pgsql/data -U repl -P -Xs -R -- 升级 pg_upgrade -b -B -d -D --link
附录:关键参数速查
参数 默认值 推荐值 说明 shared_buffers 128MB 物理内存 25% 共享缓冲 work_mem 4MB 32~256MB sort/hash 内存 maintenance_work_mem 64MB 1~2GB 维护操作内存 effective_cache_size 4GB 物理内存 75% OS 缓存期望 wal_buffers 16MB 64MB WAL 缓冲 huge_pages try try 大页 wal_level replica replica / logical WAL 详细度 fsync on on 必须开 synchronous_commit on on 同步提交 max_connections 100 200~300 最大连接 max_wal_size 1GB 4GB WAL 上限 min_wal_size 80MB 1GB WAL 下限 checkpoint_timeout 5min 15~30min 检查点超时 checkpoint_completion_target 0.5 0.9 checkpoint ramp random_page_cost 4.0 1.1 (SSD) 随机 IO 成本 default_statistics_target 100 100~500 统计粒度 log_min_duration_statement -1 1000ms 慢查询阈值 autovacuum_max_workers 3 3~6 autovacuum worker autovacuum_vacuum_scale_factor 0.2 0.05~0.1 vacuum 阈值因子 不同版本默认值可能略有差异,以实际版本为准。
附录:PG 12~16 主要差异
版本 主要新特性 12 流复制增强、分区表改进、JSONPath 13 B-tree 去重、并行 vacuum、增量排序 14 连接逻辑预读、扩展统计、TOAST 优化 15 MERGE、JSON 表函数、性能改进 16 逻辑复制增强、bulk insert 参数 附录:pg_hba.conf 示例
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD local all postgres peer local all all md5 host all all 127.0.0.1/32 md5 host all all ::1/128 md5 host mydb appuser 10.0.0.0/24 md5 host replication replicator 10.0.0.0/24 md5 host all all 0.0.0.0/0 reject
附录:备份策略
# 全量 + WAL 归档(推荐) # postgresql.conf archive_mode = on archive_command = 'cp %p /var/lib/pgsql/archive/%f' wal_keep_size = 2GB # 物理备份 pg_basebackup -h 10.0.0.1 -D /backup/base -U repl -P -Xs # 定时备份 0 2 * * * pg_dumpall | gzip > /backup/full_$(date +\%Y\%m\%d).sql.gz # 保留策略 find /backup -name "full_*.sql.gz" -mtime +30 -delete
附录:常见错误处理
错误 1:too many connections
# postgresql.conf max_connections = 300 superuser_reserved_connections = 5
或者用 pgbouncer 池化。
错误 2:disk full
-- 找大表 SELECT relname, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(oid)) FROM pg_class WHERE relkind = 'r' ORDERBY pg_total_relation_size(oid) DESC LIMIT10; -- 找大索引 SELECT indexrelname, pg_size_pretty(pg_relation_size(indexrelid)) FROM pg_stat_user_indexes ORDERBY pg_relation_size(indexrelid) DESC LIMIT10;
错误 3:deadlock detected
-- 看 deadlock 日志 grep "deadlock detected" /var/log/postgresql/*.log -- 分析锁 SELECT * FROM pg_stat_activity WHERE wait_event_type = 'Lock';
log_lock_waits = on + deadlock_timeout 默认 1s。
错误 4:checkpoint too frequent
max_wal_size = 8GB checkpoint_timeout = 30min
错误 5:could not write to file
临时目录满。改 temp_tablespaces 到独立目录。
