NVE IsoLoop® 隔离式 QSOP CAN 收发器评估板:设计与应用解析
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,广泛应用于汽车、工业自动化等众多领域。NVE Corporation 的 IsoLoop® 隔离式 QSOP CAN 收发器评估板,为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款评估板的特点、设计要点及应用注意事项。
文件下载:IL 41050-1-01.pdf
评估板概述
这款评估板采用了全球最小的隔离式 CAN 收发器 IL41050TA - 1E QSOP,构建了一个完整的隔离式 CAN 节点。IL41050TA 是一款电流隔离的 CAN 收发器,作为 CAN 协议控制器与物理总线之间的接口,具备一系列先进特性,确保了总线的可靠运行。
先进特性
无干扰设计 :未供电的节点不会干扰总线,独特的非易失性可编程上电功能可防止节点不稳定。
静音模式 :硬件可选的静音模式可禁用发射器,方便调试和特殊应用需求。
长寿命隔离 :与光耦合器或其他隔离技术不同,IsoLoop 隔离器具有几乎无限的隔离寿命。
鲁棒性设计 :专为恶劣的 CAN 和 DeviceNet 环境设计,具备发送数据显性超时、总线引脚瞬态保护、抗静电放电(ESD)、热关断保护和短路保护等功能,独特的边沿触发输入还能提高抗噪性能。
产品型号
NVE 提供了四种 CAN 收发器型号,以满足不同的应用需求:
型号
最高工作温度
速率(Mbps)
关键特性
封装
IL41050TTE
100°C
1
低成本
0.3" SOIC - 16
IL41050TAE
125°C
1
静音模式
0.3" SOIC - 16
IL41050TA - 3E
125°C
1
静音模式;窄体封装
0.15" SOIC - 16
IL41050TA - 1E
125°C
1
静音模式;超小型 QSOP
QSOP - 16
电路设计与引脚功能
引脚功能
IL41050 TA - 1E 引脚
符号
V DD1
V DD1 电源
2
NC
无内部连接
3
GND 1
V DD1 电源接地返回
4
TxD
发送数据输入
5
RxD
接收数据输出
6
NC
无内部连接
7
NC
无内部连接
8
NC
无内部连接
9
CANH
高电平 CAN 总线线路
10
CANL
低电平 CAN 总线线路
11
S
模式选择输入(正常操作时开路或低电平;静音模式时高电平)
12
IsoRxD
隔离的 RxD 输出(通常不使用;仅用于测试目的)
13
NC
无内部连接
14
GND 2
总线接地
15
NC
无内部连接
16
V DD2
总线电源输入
设计要点
电源去耦 :(V{DD 1}) 和 (V {DD 2}) 必须使用 100 nF 陶瓷电容进行旁路,这些电容应尽可能靠近 (V_{DD}) 及其相应的接地返回引脚,以提供隔离器开关所需的动态电流。
输入配置 :TxD 输入不应悬空,若连接到开漏或集电极开路输出,应从输入到 (V_{DD 1}) 连接一个上拉电阻(通常为 16 kΩ)。模式选择(“S”)输入具有 150 kΩ 的标称内部下拉电阻,正常操作时可悬空或设置为低电平。
总线终端 :CAN 网络有时可以不进行终端匹配,但为了最小化反射,建议在总线两端(而非每个节点)使用两个 120 Ω 终端电阻来匹配 60 Ω 电缆阻抗。该套件配备了一个 120 Ω 终端电阻,在多节点配置中可移除。
电平转换 :IL41050 可以在 5 伏 CAN 总线和 3.3 伏微控制器(如 SJA1000)之间提供隔离和电平转换。
特殊功能
IsoRxD 输出
IsoRxD 输出是 RxD 的隔离版本,主要用于故障排除,通常不进行连接。
显性模式超时和故障安全接收器功能
显性模式超时 :集成的显性模式超时功能可防止 CAN 总线锁死。如果 TxD 引脚因硬件或软件应用故障被永久拉低,超时功能将在 TxD 被置为显性状态后不超过 765 µs 时将 RxD 输出恢复到高电平。定时器由 TxD 上的负边沿触发,若低电平持续时间超过内部定时器值,发射器将被禁用,使总线进入隐性状态,定时器由 TxD 引脚的正边沿复位。
故障安全功能 :当 (V{DD 2}) 电源丢失,且电源电压降至 3.8 伏以下时,IL41050 将 RxD 输出置为高电平;当 (V {DD 2}) 上升到约 4.2 伏以上时,RxD 将恢复正常操作。
可编程上电
独特的非易失性可编程上电功能可防止节点不稳定。可以在最后一次断电时对节点上电时所需的状态进行编程。例如,如果 CAN 节点在上电时需要“脉冲”显性状态,控制器可以在断电前将 TxD 置为低电平。当电源恢复时,节点将立即进入显性状态,允许微控制器中的自检代码验证节点操作。如果需要,也可以通过在断电时预设 TxD 线为高电平使节点上电时保持静音,等待总线的显性状态。
规格亮点与快速启动
规格亮点
完全符合 ISO 11898 CAN 标准。
3.0 V 至 5.5 V 输入电源。
最大 12 mA 静态隐性电源电流。
最大 70 mA 总线侧动态电源电流。
(1200 ~V{RMS}) 1 分钟隔离(QSOP);(2500 ~V {RMS}) 适用于窄体和宽体 SOIC 版本。
±500 V CDM ESD。
1 Mbps 速率。
50 kV/µs 瞬态抗扰度。
静音模式可禁用发射器。
未供电节点不干扰总线。
边沿触发、非易失性输入提高抗噪性能。
热关断保护。
接地和总线电源短路保护。
-55°C 至 +125°C 工作温度范围。
QSOP、0.15" SOIC 或 0.3" True (8^{TM}) mm 16 引脚封装。
VDE V 0884 认证;UL 1577 认可。
快速启动
将 (V{DD 1}) 连接到 3.3 V 电源,(V {DD 2}) 连接到 5 V 电源。
将 500 kHz 信号发生器连接到“TxD”输入。
使用示波器验证“RxD”和 CAN 输出。
注意事项
在使用该评估板时,需要注意 NVE 公司的相关声明:
有限保修与责任 :文档中的信息虽被认为准确可靠,但 NVE 不提供任何明示或暗示的陈述或保证,对使用该信息的后果不承担责任。
变更权利 :NVE 保留随时更改文档中信息(包括规格和产品描述)的权利,且无需事先通知。
生命关键或安全关键应用 :除非 NVE 与客户另有书面明确约定,NVE 产品不适合用于生命支持、生命关键或安全关键设备或装备,客户自行承担在这些应用中使用 NVE 产品的风险。
应用责任 :文档中描述的应用仅为示例,NVE 不保证这些应用在未经进一步测试或修改的情况下适用于特定用途,客户负责使用 NVE 产品的应用和产品的设计与操作,NVE 对应用或客户产品设计不承担任何责任。
总的来说,NVE 的 IsoLoop® 隔离式 QSOP CAN 收发器评估板为工程师们提供了一个功能强大、设计灵活的 CAN 节点解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循设计要点和注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似的 CAN 收发器评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
