NVE IsoLoop® 隔离CAN评估板:助力可靠CAN通信的利器
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和实时性在汽车、工业自动化等众多领域得到广泛应用。而NVE Corporation的IsoLoop® 隔离CAN评估板,凭借其独特的设计和先进的性能,为CAN通信带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:IL41050-01.pdf
评估板概述
NVE的这款评估板采用了革命性的IL41050TA - 3E隔离收发器,构建了一个完整的隔离CAN节点。IL41050TA是一款电流隔离的CAN收发器,作为CAN协议控制器和物理总线之间的接口,具备诸多先进特性,能确保总线的可靠运行。未供电的节点不会干扰总线,独特的非易失性可编程上电功能可防止节点不稳定,同时还具备硬件可选的静音模式,可禁用发射器。
隔离优势显著
电池监控应用
在多电池高压电动和混合动力汽车电池中,单个锂离子电池的过充或欠充引发的电池火灾是一个重大问题。IL41050通过将输入和输出进行电气隔离,实现了每个电池监控电子设备与公共CAN总线的无缝连接,有效隔离了每个电池,电池状态可通过电池管理系统(BMS)中的CAN控制器进行监控。
增强抗噪能力
即使电源是电池,隔离也能极大地提高CAN节点的抗噪能力。电感驱动器和逆变器会产生大的瞬变,传统的非隔离CAN节点虽然通过差分信号和对称驱动器/接收器对提供了一定的保护,但IL41050通常比传统CAN节点具有数倍的瞬态抗扰能力。
电路设计与引脚功能
引脚说明
IL41050 TA - 3E共有16个引脚,各引脚功能明确。例如,VDD1(引脚1)和GND1(引脚2)是VDD1电源及其接地引脚;TxD(引脚3)和RxD(引脚4)分别为发送数据输入和接收数据输出;CANL(引脚10)和CANH(引脚11)是CAN总线的低电平和高电平线路等。具体引脚功能可参考以下表格: 引脚 符号 描述
1 VDD1 VDD1电源
2 GND1 VDD1电源接地
3 TxD 发送数据输入
4 RxD 接收数据输出
5 NC 无内部连接
6 NC 无内部连接
7 IsoRxD 隔离RxD输出(仅用于测试)
8 NC 无内部连接
9 NC 无内部连接
10 CANL 低电平CAN总线线路
11 CANH 高电平CAN总线线路
12 VDD2 CAN I/O总线电路电源输入
13 S 模式选择输入(正常操作时开路或低电平;静音模式时高电平)
14 IsoTxD 隔离TxD输出(仅用于测试)
15 GND2 VDD2电源接地
16 VDD2 VDD2隔离电源输入
应用设计要点
  • 电源连接:两个 (V_{DD 2}) 电源输入引脚(引脚11和16)都必须连接到总线侧电源。引脚11为CAN I/O电路的总线侧供电,引脚16为总线侧隔离电路供电。测试时它们内部不连接,但两个引脚都必须供电,否则可能导致损坏。
  • 电源去耦: (V{DD1}) 和 (V{DD 2}) 都必须用100 nF陶瓷电容进行旁路,这些电容为隔离器开关提供动态电流,应尽可能靠近 (V_{DD}) 及其各自的接地引脚放置。
  • 输入配置:TxD输入不应悬空,若连接到开漏或集电极开路输出,应从输入到 (V_{DD1}) 连接一个上拉电阻(通常为16 kΩ)。模式选择(“S”)输入有一个150 kΩ的标称内部下拉电阻,正常操作时可悬空或设置为低电平。
  • 总线终端:CAN网络有时可以不进行终端匹配,但为了减少反射,通常在总线两端使用两个120 Ω的终端电阻来匹配60 Ω的电缆阻抗。该套件配有一个120 Ω的终端电阻,多节点配置时可移除。
  • 电平转换:IL41050可以在5伏CAN总线和3伏微控制器(如SJA1000 MCU)之间提供隔离和电平转换。
特殊功能
主导模式超时和故障安全接收器功能
集成的主导模式超时功能可防止CAN总线锁死。如果TxD引脚因硬件或软件应用故障被永久拉低,超时功能会在TxD被置为显性后不超过765 μs将RxD输出恢复到高电平。定时器由TxD上的负边沿触发,如果低电平持续时间超过内部定时器值,发射器将被禁用,使总线进入隐性状态。定时器由TxD引脚的正边沿复位。
如果 (V{DD 2}) 电源丢失,当电源电压降至3.8 V以下时,IL41050会将RxD输出置为高电平。当 (V{DD 2}) 升至约4.2 V以上时,RxD将恢复正常操作。
可编程上电功能
独特的非易失性可编程上电功能可防止节点不稳定。可以在最后一次断电时对节点上电时需要的状态进行编程。例如,如果CAN节点在上电时需要“脉冲”显性,控制器可以在断电前将TxD置为低电平。恢复供电时,节点将立即变为显性,使微控制器中的自检代码能够验证节点操作。如果需要,也可以通过在断电时预设TxD线为高电平使节点上电时静音。下次上电时,IL41050将保持静音,等待总线的显性状态。
规格亮点与快速启动
规格亮点
  • 完全符合ISO 11898 CAN标准。
  • 输入电源范围为3.0 V至5.5 V。
  • 最大静态隐性电源电流为12 mA。
  • 最大总线侧动态电源电流为70 mA。
  • 1分钟隔离电压:QSOP封装为 (1200 ~V{RMS}) ,窄和宽SOIC封装为 (2500 ~V{RMS}) 。
  • ±500 V CDM ESD防护。
  • 数据速率可达1 Mbps。
  • 50 kV/μs瞬态抗扰能力。
  • 具备静音模式以禁用发射器。
  • 未供电节点不干扰总线。
  • 边沿触发、非易失性输入提高了抗噪性能。
  • 具备热关断保护和接地及总线电源短路保护。
  • 工作温度范围为 -55°C至 +125°C。
  • 提供QSOP、0.15" SOIC或0.3" True (8^{TM}) mm 16引脚封装。
  • 通过UL 1577认证和IEC 60747 - 5 - 5(VDE 0884)认证。
快速启动步骤
  • 将 (V{DD 1}) 连接到3.3 V电源, (V{DD 2}) 连接到5 V电源。
  • 将一个500 kHz信号发生器连接到“TxD”输入。
  • 使用示波器验证“RxD”和CAN输出。
总结
NVE的IsoLoop® 隔离CAN评估板为CAN通信提供了一个可靠且功能强大的解决方案。其先进的隔离技术、丰富的功能特性以及良好的抗干扰能力,使其在各种复杂的应用场景中都能发挥出色的性能。电子工程师们在设计CAN通信系统时,可以考虑使用这款评估板,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似的CAN通信问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
