随着自动驾驶技术向L4级迈进,车辆搭载的传感器数量和数据吞吐量呈指数级增长,对通信系统的实时性、带宽和可靠性提出了前所未有的要求。然而,多数工业计算机虽具备强大算力,却普遍缺少对CAN /CAN FD等车规级通信协议的原生支持,也难以满足车载场景必需的电磁兼容与机械鲁棒性要求。
如何在紧凑的ECU内部实现高可靠、低延迟的多路CAN(FD)通信,成为L4级自动驾驶系统落地的核心痛点之一。
01
项目背景
在某亚洲系统集成商的自动驾驶摆渡车项目中,凌华科技推出的AI决策电控单元(ECU) 承担整车中央控制与决策逻辑。系统需在复杂城市环境中,融合激光雷达、雷达、摄像头等多源传感数据,并实时与转向、制动、驱动等执行器安全通信。
客户类型:全球领先的工业和边缘计算解决方案提供商——凌华科技(ADLINK)
终端应用:L4级自动驾驶摆渡车
解决方案:虹科PCAN-M.2接口卡
然而,多数工业计算机虽具备强大算力,却普遍存在以下问题:
缺乏对CAN 2.0、CAN FD等车规级通信协议的原生支持
无法满足车载场景的电磁兼容与机械鲁棒性要求
缺少紧凑、抗振、可直接内置于ECU的通信接口
需通过E-Mark(ECE R10)、ISO 7637-2、ISO 16750-2等车载认证
02
解决方案
凌华科技选择将虹科PCAN-M.2四通道接口卡集成至ADM-AL30电控单元中,作为车辆通信系统的核心层。虹科 PCAN-M.2 接口卡可直接稳固安装于 ECU 主板,节省空间且抗振动。其在Linux 系统下支持 SocketCAN ,可无缝接入ROS 2 体系,保障稳定的实时通信。
虹科PCAN-M.2接口卡
平台基础配置
处理器:第12代英特尔酷睿i9/i7
显卡:NVIDIA RTX 4000 SFF
操作系统:Ubuntu 22.04
开源框架:ROS 2.0、Autoware
通信架构解析
自动驾驶摆渡车通信系统架构图
通过PCAN-M.2提供最多4路独立CAN(CAN FD)总线通道
同时支持CAN 与高速CAN FD(最高12 Mbit/s)
激光雷达通过以太网传输至ECU
摄像头通过GMSL2(最高8 Gbit/s)传至专用感知ECU,处理后经以太网回传ADM-AL30
最终驱动、制动、转向指令通过GPIO接口输出
应用价值
四通道可靠车载通信: ECU与车载传感器之间稳定实现CAN/CAN FD 传输
软件无缝集成:通过SocketCAN直连ROS 2.0、Autoware等Linux系统
车规级设计: 紧凑坚固M.2形态,高抗电磁干扰(EMI)能力
系统高效运行: 多通道并行通信,支持精准传感器融合与快速实时决策
03
核心优势
虹科PCAN-M.2接口卡
多通道并行通信:
4路独立电气隔离CAN/CAN FD通道,支持精准传感器融合与快速决策
紧凑坚固设计:
尺寸小巧紧凑(80×22×10.2 mm),直接安装于ECU主板,抗振省空间
车规级鲁棒性 :
支持-40℃~85℃宽温工作,自带300V电气隔离,高抗电磁干扰(EMI)
软件无缝集成:
Linux系统下支持SocketCAN,直连ROS 2.0、Autoware,保障稳定实时通信
系统高效协同:
与自动驾驶ECU的CPU/GPU算力配合,高效完成多传感器融合与安全控制
结语
Conclusion
虹科PCAN-M.2接口卡通过将高带宽、实时性、车规级可靠性与紧凑形态完美结合,为自动驾驶ECU提供了关键的CAN(FD)通信能力。在该摆渡车项目中,它与凌华科技ADM-AL30计算平台协同工作,不仅满足了多传感器融合对通信带宽的需求,更通过稳定的通信,为车辆控制的安全运行提供了底层保障。
