VGA的画质问题是个老话题,不是因为技术复杂,而是VGA信号的特性决定了它对线缆和传输条件非常敏感,稍微一个环节出问题,画面就开始出各种毛病。重影、拖尾、偏色,这三个症状看起来不一样,但背后的原因其实有交叉,搞清楚机制才能对症处理。
一、VGA信号为什么这么脆
根本原因是模拟信号。VGA传输的是RGB三路模拟电压加上行同步、场同步信号,每一路都是连续变化的电压值,画面上每个像素点的颜色就是这个瞬时电压决定的。数字信号只要判断高低电平就行,容忍一定程度的波形畸变;模拟信号不一样,波形稍微变形,直接反映在颜色和清晰度上,没有纠错机制。
线缆里的分布电容是VGA最大的敌人。高频信号在传输过程中被分布电容拉低,上升沿和下降沿变缓,原本应该是方波的像素跳变变成了斜坡,接收端看到的就是边缘模糊、拖尾。分辨率越高、刷新率越高,信号频率越高,分布电容的影响越严重。同样一根线,跑800×600没问题,跑1920×1080就开始糊。
二、重影是怎么来的
重影这个问题,很多人第一反应是线缆太长,其实不完全是。重影的本质是信号反射。VGA线缆有特性阻抗,接口、接头、线缆质量不好的地方会出现阻抗不连续,信号到了阻抗突变点,一部分继续往前走,一部分反射回去。反射波延迟一段时间之后又到达显示器,叠加在原始信号上,画面上就出现了偏移一点距离的"鬼影"。
重影偏移的距离和反射延迟的时间有关,反射点越远,重影离原始图像越远。如果是接头接触不良,重影可能很近,几乎粘在原始图像边缘;如果是线缆阻抗整体偏差,重影可能散布在更大范围。
解决重影,换一根质量好的线往往比买放大器有效。质量差的线,芯线细、屏蔽层薄、阻抗不稳定,这些结构性问题不是放大器能弥补的。放大器能补偿衰减,但反射叠加进信号之后,放大器只会把反射一起放大,重影反而更明显。
三、偏色的几种可能
偏色是VGA故障里最让人头疼的,因为原因比较多,不容易快速定位。
接触问题是最常见的。VGA是15针接头,三排针脚密密麻麻,其中RGB三路各占一根针,还有地线。针脚氧化、弯曲、接触不良,某一路信号衰减或者断路,颜色就偏了。红色通道出问题画面偏青,绿色通道出问题画面偏洋红,蓝色通道出问题画面偏黄。根据偏色方向基本上能判断是哪路出了问题,然后重点检查那几根针脚。
线缆不平衡也会导致偏色。VGA线缆里RGB三路理论上应该特性一致,但劣质线缆三路芯线规格可能不一样,传输损耗有差异,高频段衰减不同,画面上表现出来就是色彩偏差,在细节丰富的画面里尤其明显。
长距离传输时,高频分量衰减大,低频分量衰减小,三路信号的高频损失不一致,也会导致颜色看起来发灰或者偏色,这时候就需要放大器里的频率均衡功能来补偿。
四、放大器能解决什么,不能解决什么
VGA放大器(也叫VGA延长器)的核心功能是信号放大和频率均衡。信号放大补偿线缆的衰减损耗,频率均衡针对高频衰减比低频严重的特性,把高频部分额外提升,让信号频率响应趋于平坦,改善图像清晰度和色彩准确性。
好的VGA放大器还有增益可调功能,可以根据线缆长度和质量调整放大量,这个功能在现场调试时很实用。不同长度的线缆衰减不一样,一刀切的固定增益往往不是最优解。
但放大器解决不了的问题也很明确:已经叠加进信号的反射和噪声,放大器会一起放大;线缆结构性问题导致的阻抗不连续,放大器无法消除;接头接触不良导致的断续信号,放大器也帮不上忙。所以选放大器之前,先保证线缆质量过关,接头接触可靠,放大器才能发挥应有的效果。
L-com VGA分支线缆,HD15公头/4个BNC公头带磁环
五、线缆选型的几个要点
选VGA线缆要注意几个参数:芯线是否无氧铜、三路RGB是否独立同轴结构、屏蔽层是铝箔加编织网还是只有铝箔、外径粗细(外径越粗通常意味着内部结构更扎实)。超过5米的线缆,这些参数的差异就会在画面上体现出来。分辨率和刷新率也决定了对线缆的要求。选线缆的时候要确认标称带宽是否覆盖你的使用场景,而不是只看长度。
L-com有专门针对VGA传输的高质量线缆产品,屏蔽设计,接口防护,在需要保证画质的中长距离VGA传输场合,线缆基础做好了,后续放大器的效果才能正常发挥。如果现场已经在用放大器但画质还是不理想,不妨先从线缆质量入手排查,换一根规格合适的线有时候比换放大器管用。
六、快问快答
Q:VGA画面有重影,换放大器能解决吗?
A:大概率不能,甚至可能更严重。重影是信号反射导致的,放大器会把反射信号一起放大。先换一根质量好的线,重影问题很多时候直接消失,再考虑要不要加放大器。
Q:画面整体偏某种颜色,怎么快速判断是线缆问题还是显卡设置问题?
A:换一根已知好的短线直连显示器,如果偏色消失,问题在线缆或者接头。如果换线之后还是偏色,去显卡控制面板检查颜色设置,或者换一台显示器测试,排除显示器本身的问题。
Q:VGA放大器增益调太高会怎样?
A:画面会过曝,亮部细节丢失,白色区域发光,边缘反而更模糊。增益要根据实际线缆长度调到画面自然清晰为止,不是越高越好。部分放大器有自动增益控制,省去手动调节的麻烦。
Q:超过20米的VGA传输,放大器够用吗?
A:要看分辨率。低分辨率(1024×768以下)的话,好的放大器加好的线缆做到30米问题不大。1080p的话,20米以上画质很难保证,这种距离建议认真考虑换HDMI加光纤或者HDBaseT方案,模拟信号在这个距离和分辨率组合下本身就是劣势。
