近日,Diodes公司(纳斯达克代码:DIOD)正式推出APK43070Q,这是一款高度集成、符合汽车标准的同步降压控制器,并内置USB Type-C® PD3.1源控制器。这种单芯片方案将降压控制器与PD协议控制器合二为一,大幅减少外部元件数量,降低BOM成本,简化高功率USB Type-C充电端口的设计。
APK43070Q工作输入电压范围为4V至36V,完整支持USB PD3.1扩展功率范围(EPR)和高达28V的可调电压供应(AVS),以及标准功率范围(SPR)和高达21V的可编程电源(PPS)。这些功能使USB Type-C充电端口能够提供高达140W的充电功率,充分满足车载笔记本、平板等大功率设备的充电需求。
作为恒频同步降压控制器,APK43070Q具备高驱动强度、优化的死区时间以及更高的栅极驱动电压,可配合外部N沟道MOSFET实现中高功率高效充电。设计人员能够自由选择MOSFET以优化效率和热性能。更关键的是,该器件支持VIN直流直通模式,允许高侧MOSFET直接充当VBUS开关,无需额外的输出开关,进一步降低系统成本和PCB面积。
APK43070Q集成了I2C接口与控制器/目标寻址方案,多达八个USB Type-C端口可通过电阻选择实现智能功率共享,无需外部微控制器(MCU)。这一设计对车载多端口充电平台意义重大——省去MCU意味着更少的元器件、更低的功耗和更短的开发周期。
该器件包含过压、过流、欠压和过温保护,以及连接器湿度检测等多重保护功能。CC1/CC2与DP/DN引脚可承受高达30V的短路至VBUS情况,有效保护系统免受意外故障影响。APK43070Q通过AEC认证,在获得IATF 16949认证的工厂生产,并支持提供PPAP文件,完全满足汽车级合规要求。
APK43070Q采用4mm×4mm W-QFN4040-24/SWP封装,1000片起订单价为0.80美元。同时,Diodes还提供符合标准规范的APK43070版本,适用于工业和商业应用场景。
