在电子设计领域,隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。NVE Corporation的IsoLoop® IL600系列隔离器评估板为工程师们提供了一个绝佳的平台,来深入了解和试用这一系列独特的隔离器。下面,我们就来详细探讨一下这款评估板及其相关产品的特点、性能和应用。
文件下载:IL600-01.pdf
IL600系列隔离器评估板可让用户试用NVE多种独特的IL600系列隔离器。该板上有四种封装类型的四个隔离器,分别是:
板上还配备了一个按钮和LED,用于展示这些设备出色的灵活性。
IL600系列隔离器采用NVE专利的IsoLoop自旋电子巨磁阻(GMR)技术制造,具有体积小、速度快和低功耗的优点。它是电流模式设备,输入线圈电流的变化会驱动输出逻辑状态改变。无信号时输出为高电平,从In - 到In + 的电流流动会使输出变为低电平,最坏情况下逻辑低阈值电流为5 mA,至少8 mA的输入电流可确保故障安全操作。绝对最大线圈电流为25 mA。
评估板展示了反相和同相两种输入配置。对于单端操作(即线圈电流不反向),可在限流电阻上并联一个升压电容来产生双向线圈电流。对于上升时间小于10 ns的标准逻辑信号,建议使用16 pF的升压电容;对于上升时间较慢的输入,电容值应更大。此外,隔离器也可用于差分输入,在这种配置下,如果线圈电流反向,则不需要升压电容。与光耦合器不同,该隔离器的输入电流可以为负,且无需反向偏置保护,只要输入电流得到限制,输入电压就没有限制。
IL610可作为简单的隔离RS - 485/RS - 422接收器。通过消除为接收板输入侧供电的需求,简化了布线。对于单个接收器,由于其电流小于驱动器最大电流,因此不需要限流电阻或电容。由于典型的85 Ω线圈电阻与电缆阻抗相似,通常也不需要终端电阻。
使用IL612A的电路可实现I²C总线信号的双向隔离,对数据速率没有限制,且不会出现其他隔离电路常见的I²C总线锁存问题。
IL600和IL600A系列隔离器具有独特的无源输入,IL600系列有CMOS输出,IL600A系列有开漏输出。与其他隔离器不同,它们可以配置为反相或同相输入,并且有PDIP、SOIC和独特的MSOP封装,部分产品还提供裸片用于板载芯片组装。IsoLoop隔离器比光耦合器更快、更可靠、更简单,其常见应用包括光耦合器替换、差分线路接收器、SPI接口和对空间要求较高的应用。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 数据速率(A系列) | 100(10) | Mbps | ||
| 脉冲宽度失真 | 3 | 5 | ns | |
| 传播延迟 | 8 | 15 | ns | |
| 传播延迟偏差 | 4 | 6 | ns | |
| 脉冲抖动 | 100 | ps | ||
| 瞬态抗扰度 | 15 | 20 | kV/μs | |
| 温度范围 | –40 | +85 | °C |
作为电子工程师,在选择隔离器时,IL600系列无疑是一个值得考虑的优秀方案。你在实际项目中有没有使用过类似的隔离器呢?它们又为你的设计带来了哪些挑战和机遇?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
