NVE IsoLoop® IL700系列隔离器评估板:高性能隔离解决方案
在电子设计领域,隔离技术对于降低噪声、消除接地环路和提高安全性至关重要。NVE Corporation的IsoLoop® IL700系列隔离器评估板为工程师提供了一个体验先进隔离技术的平台。本文将深入介绍该评估板及其相关产品的特点、应用和技术细节。
文件下载:IL700-01.pdf
评估板概述
NVE的这款评估板可让工程师尝试NVE屡获殊荣的IsoLoop隔离器旗舰系列。评估板上有四种封装类型的四个IL700系列隔离器:
  • IL716E(宽体SOIC - 16)
  • IL715 - 3E(窄体SOIC - 16)
  • IL712 - 3E(SOIC - 8)
  • IL710S - 1E(MSOP - 8)
IL700系列隔离器技术亮点
IL700系列隔离器采用了获得专利的自旋电子巨磁阻(GMR)技术。这种对称的磁耦合屏障具有诸多优势:
高速性能
典型传播延迟仅为10 ns,脉冲宽度失真低至300 ps,在所有隔离器中表现卓越。这意味着在高速数据传输中,信号能够快速且准确地通过隔离屏障,大大提高了数据传输的效率。大家可以思考一下,在哪些高速数据传输场景中,这种低延迟和低失真的特性会发挥关键作用呢?
长寿命
其真正的陶瓷/聚合物屏障几乎可以永久使用,这为产品的长期稳定运行提供了保障。对于一些需要长时间不间断运行的设备,这种长寿命的隔离器无疑是一个理想的选择。
IL700/IL200系列规格亮点
高速数据传输
最高可达150 Mbps(S系列),能够满足大多数高速数据传输的需求。在如今数据量不断增长的时代,高速的数据传输能力是非常重要的。
低脉冲宽度失真
PWD低至300 ps(S系列),确保信号的准确性。低脉冲宽度失真可以减少信号的畸变,提高信号的质量。
低抖动和延迟
典型脉冲抖动为100 ps,典型传播延迟为10 ns,典型传播延迟偏差为4 ns。这些特性使得信号在传输过程中更加稳定,减少了信号的失真和干扰。
低静态电流
每通道最大静态电流为2 mA,降低了功耗。在一些对功耗要求较高的应用中,低静态电流可以延长设备的续航时间。
高温性能
最高工作温度可达125°C(T系列),适应各种恶劣的工作环境。在高温环境下,设备的性能往往会受到影响,而IL700/IL200系列能够在高温下稳定工作,这为其在工业、汽车等领域的应用提供了保障。
高隔离电压
2.5 kVrms隔离(1分钟),提供了可靠的电气隔离。高隔离电压可以有效地防止电气干扰和漏电,提高了设备的安全性。
长屏障寿命
屏障寿命可达25000年,确保了产品的长期可靠性。长屏障寿命意味着设备在使用过程中不需要频繁更换隔离器,降低了维护成本。
认证合规
获得了UL1577和IEC61010认证,符合相关标准。这表明产品在安全性和可靠性方面得到了国际认可。
多种封装形式
提供MSOP、SOIC和PDIP封装,方便不同的设计需求。不同的封装形式可以适应不同的电路板布局和安装要求。
应用信息
隔离的重要性
隔离可以降低噪声、消除接地环路并提高安全性。在电子系统中,噪声和接地环路可能会导致信号干扰和设备故障,而隔离技术可以有效地解决这些问题。
常见应用场景
  • 多路数据传输:在需要同时传输多个数据通道的系统中,IL700/IL200系列隔离器可以确保数据的准确传输。
  • 板对板通信:在不同电路板之间进行通信时,隔离器可以防止电气干扰,提高通信的可靠性。
  • 串行通信:在串行通信中,隔离器可以保证信号的稳定传输,减少误码率。
  • 逻辑电平转换:可以实现不同逻辑电平之间的转换,使不同电平的设备能够正常通信。
设计注意事项
电路板布局
为了获得最佳性能,电路板走线应尽可能短,并且尽量减少过孔。由于评估板是为了方便使用和测试而设计的,可能无法提供最大的速度。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来优化电路板布局。
静电放电敏感性
虽然该产品已经按照数据手册的极限进行了静电敏感性测试,但所有集成电路和电路板都应小心处理,以避免损坏。不适当的处理或存储可能会导致性能下降甚至完全失效。在操作过程中,我们应该采取必要的静电防护措施,如佩戴防静电手环等。
电磁兼容性
IsoLoop隔离器在所有隔离技术中具有最低的电磁兼容性(EMC)影响。其惠斯通电桥配置和差分磁场信号确保了对所有相关标准的出色EMC性能。这些隔离器完全符合通用EMC标准EN50081、EN50082 - 1以及信息技术设备(ITE)的总线电压标准EN61000。在设计过程中,我们需要考虑电磁兼容性问题,确保设备能够在复杂的电磁环境中正常工作。
电源去耦和接地平面
如评估板所示,两个隔离器电源都应使用低ESR的47 nF陶瓷电容进行去耦。旁路电容应尽可能靠近(V{DD})引脚。对于数据速率高于10 Mbps的情况,建议使用(GND{1})和(GND_{2})的接地平面。合理的电源去耦和接地平面设计可以减少电源噪声和干扰,提高设备的稳定性。
启动和关闭时的信号状态
为了最小化功耗,IL700输入信号会进行差分处理,然后在隔离屏障的输出侧锁存以重建信号。这可能会根据上电、关机和掉电顺序导致输出状态不明确。因此,设计人员应考虑在启动电路中包含初始化信号。初始化包括将输入先置为高然后置为低,或者先置为低然后置为高。在设计启动电路时,我们需要考虑如何确保信号状态的明确性,避免出现不确定的情况。
典型应用示例
隔离标准CAN收发器
隔离CAN总线可以通过消除接地环路和降低噪声敏感性来实现更高的速度和更可靠的操作。该简单电路适用于任何具有TxD主导超时功能的CAN收发器,包括目前常见的Philips/NXP TJA1050。对于CAN总线来说,传播延迟至关重要,IL712和IL721双向隔离器具有同类最佳的10 ns传播延迟。在CAN总线应用中,我们可以利用IL700系列隔离器的低延迟特性来提高通信的效率和可靠性。
隔离USB UART
使用IL712或IL721隔离USB控制器的输入(而不是总线线路)通常是最简单的解决方案,因为它需要的隔离通道更少。Microchip MCP2200是一款USB 2.0到UART协议转换器。在USB通信中,隔离输入可以有效地防止电气干扰,提高通信的稳定性。
ADC和DAC应用
  • 单通道隔离SPI Delta - Sigma A/D转换器:使用IL717的电路展示了典型的单通道delta - sigma隔离ADC SPI接口。A/D位于电桥上,桥传感器和ADC之间没有信号调理电子设备。在这种情况下,IL717是隔离的最佳选择,它可以将控制总线与微控制器隔离,系统时钟位于系统的隔离侧。
  • 多通道隔离采样A/D转换器:IL261非常适合隔离多通道采样ADC。隔离通道A0和A1控制被采样的模拟通道,而其余三个IL261 I/O线隔离SPI接口。在ADC和DAC应用中,隔离器可以确保信号的准确转换和传输,提高系统的性能。
    其他应用
  • 隔离I²S:使用IL710/IL711隔离CD传输DAC的I²S总线可以消除接地环路。IL700系列隔离器的精确边缘放置(仅100 ps抖动)几乎可以消除音频系统模拟端的噪声引起的相位误差和嗡嗡声。在音频系统中,隔离I²S可以提高音频的质量,减少噪声干扰。
  • 智能DC - DC转换器与同步整流:典型的初级侧控制器使用IL711将同步整流信号从初级侧驱动到次级侧。低至0.3 ns的隔离器脉冲宽度失真可以最小化MOSFET死区时间并最大化转换效率。在DC - DC转换器应用中,隔离器可以提高转换效率,减少能量损耗。
总结
NVE的IsoLoop® IL700系列隔离器评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于体验和应用高性能隔离技术。其先进的GMR技术、出色的性能指标和广泛的应用场景,使其成为电子设计中不可或缺的一部分。在设计过程中,我们需要充分考虑电路板布局、静电放电、电磁兼容性等因素,以确保设备的可靠性和稳定性。如果你对IsoLoop隔离器的更多应用感兴趣,可以访问www.IsoLoop.com获取更多信息。大家在实际应用中是否遇到过类似的隔离问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
