在射频功率器件领域,NXP的MRF1K50H射频功率LDMOS晶体管凭借其高耐用性和出色的性能,成为众多工业、广播、航空航天和移动无线电应用的理想选择。今天,我们就来深入了解这款器件的特性、性能和应用。
文件下载:MRF1K50H-TF1.pdf
MRF1K50H是一款N沟道增强型横向MOSFET,专为高电压驻波比(VSWR)环境设计,适用于工业、科学和医疗(ISM)应用,以及广播、航空航天和移动无线电等领域。其独特的无匹配输入和输出设计,支持1.8至500 MHz的宽频率范围,为各种应用提供了极大的灵活性。
在不同频率下,MRF1K50H都展现出了出色的功率输出和增益性能。例如,在27 MHz的连续波(CW)信号下,它能输出1550 W的功率,功率增益达到25.9 dB,漏极效率高达78.3%。在87.5 - 108 MHz的宽带范围内,也能实现1475 W的功率输出,增益为23.3 dB,漏极效率达到83.4%。这些数据表明,该器件在宽频范围内都能保持高效稳定的性能。
负载失配是射频系统中常见的问题,而MRF1K50H在这方面表现出色。在230 MHz的脉冲信号(100 μs,20%占空比)下,即使面对大于65:1的VSWR(在所有相位角下),并且输入功率为13 W峰值(3 dB过驱动),器件也不会出现性能下降的情况,充分体现了其高耐用性。
MRF1K50H具有高漏源雪崩能量吸收能力,这使得它在面对高电压瞬变时能够保持稳定,有效保护器件免受损坏,提高了系统的可靠性。
无匹配输入和输出设计允许器件在1.8至500 MHz的宽频率范围内使用,无需复杂的匹配电路,简化了设计过程,降低了成本。
该器件可以单端使用,也可以采用推挽配置,满足不同应用的需求。同时,它在30至50 V的电压范围内进行了特性表征,使用起来更加方便。
集成的ESD保护功能,具有更大的负栅源电压范围,有助于改善C类操作,提高了器件的抗干扰能力。
MRF1K50H被纳入NXP的产品长寿计划,确保在产品推出后至少15年内提供稳定的供应,为用户提供了长期的保障。
在激光生成、等离子蚀刻、粒子加速器、MRI等医疗应用以及工业加热、焊接和干燥系统中,MRF1K50H的高功率输出和宽频率范围使其能够满足这些应用对射频功率的需求。
无论是无线电广播还是VHF电视广播,MRF1K50H都能提供稳定的功率输出和良好的增益性能,确保广播信号的高质量传输。
在VHF全向信标(VOR)、HF和VHF通信以及气象雷达等应用中,该器件的高耐用性和宽频率范围使其能够适应复杂的航空航天环境。
在VHF和UHF基站中,MRF1K50H可以提供可靠的功率支持,满足移动通信的需求。
该器件的最大漏源电压为 -0.5至 +135 Vdc,栅源电压为 -6.0至 +10 Vdc,工作电压为50 Vdc。存储温度范围为 -65至 +150 °C,外壳工作温度范围为 -40至 +150 °C,工作结温范围为 -40至 +225 °C。这些参数为设计人员提供了明确的使用限制,确保器件在安全的范围内工作。
热阻和热阻抗是衡量器件散热性能的重要指标。MRF1K50H在连续波(CW)模式下,结到外壳的热阻为0.10 °C/W;在脉冲模式下,结到外壳的热阻抗为0.028 °C/W。良好的散热性能有助于保持器件的稳定性和可靠性。
通过人体模型(HBM)、机器模型(MM)和充电器件模型(CDM)的测试,MRF1K50H表现出了良好的ESD保护能力,分别通过了2500 V、250 V和2000 V的测试,有效防止静电对器件造成损坏。
文档中提供了87.5 - 108 MHz宽带参考电路、81.36 MHz窄带参考电路和230 MHz窄带生产测试夹具的详细信息,包括电路布局、元件参数和性能数据。这些参考电路为设计人员提供了实际的设计案例,有助于快速实现产品的开发。
NXP的MRF1K50H射频功率LDMOS晶体管以其高耐用性、宽频率范围、出色的性能和丰富的特性,为各种射频应用提供了可靠的解决方案。无论是在工业、广播、航空航天还是移动无线电领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑这款器件的优势,以实现高效、稳定的系统设计。
大家在使用MRF1K50H进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
