在射频功率晶体管的领域中,NXP的MRF1K50N和MRF1K50GN脱颖而出,以其高鲁棒性和卓越性能满足了众多应用场景的需求。今天,我们就来深入了解这两款器件的特点、性能及应用。
文件下载:MRF1K50N-TF4.pdf
MRF1K50N和MRF1K50GN是高鲁棒性的N沟道增强型横向MOSFET,专为高电压驻波比(VSWR)的工业、科学和医疗应用,以及无线电和甚高频(VHF)电视广播、亚GHz航空航天和移动无线电应用而设计。其未匹配的输入和输出设计,使得它们能够在1.8至500 MHz的宽频率范围内使用,是一款1.8 - 500 MHz、1500 W连续波(CW)、50 V的宽带射频功率LDMOS晶体管。
在不同的频率和信号类型下,这两款晶体管展现出了出色的性能。例如,在87.5 - 108 MHz的CW信号下,输出功率(Pout)可达1421 W,功率增益(Gps)为23.1 dB,漏极效率(ηD)为83.2%;在230 MHz的脉冲信号(100 μsec,20%占空比)下,峰值输出功率为1500 W,功率增益为23.4 dB,漏极效率为75.1%。
在负载失配测试中,当频率为230 MHz,脉冲信号(100 μsec,20%占空比),所有相位角的VSWR > 65:1,输入功率为15 W峰值(3 dB过驱动),测试电压为50 V时,器件无性能下降,显示出了其卓越的鲁棒性。
具备高漏源雪崩能量吸收能力,能够在恶劣的工作环境下保证器件的稳定性和可靠性。
未匹配的输入和输出设计,允许在1.8 - 500 MHz的宽频率范围内使用,为不同的应用提供了更大的灵活性。
可以单端使用,也可以采用推挽配置,满足不同电路设计的需求。
从30到50 V的特性表征,方便工程师在不同的电源电压下使用。
适合线性应用,集成了静电放电(ESD)保护,具有更大的负栅源电压范围,可改善C类操作。
推荐使用MRFE6VS25N(25 W)作为驱动器,以确保器件的最佳性能。
包括激光生成、等离子体蚀刻、粒子加速器、磁共振成像(MRI)和其他医疗应用,以及工业加热、焊接和干燥系统。
涵盖无线电广播和VHF电视广播。
用于VHF全向信标(VOR)、高频(HF)和VHF通信以及气象雷达。
适用于VHF和超高频(UHF)基站。
包括漏源电压(V DSS)为 -0.5至 +133 Vdc,栅源电压(V GS)为 -6.0至 +10 Vdc,工作电压(V DD)为50 Vdc等。在使用时,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
热阻(R θ JC)在特定条件下为0.068 °C/W,热阻抗(Z θ JC)在脉冲条件下为0.015 °C/W,这些参数对于散热设计至关重要。
通过人体模型(HBM)测试,可承受2500 V;通过充电器件模型(CDM)测试,可承受2000 V,有效保护器件免受静电损坏。
如栅源泄漏电流(I GSS)、漏源击穿电压(V (BR)DSS)、零栅电压漏极泄漏电流(I DSS)等,这些参数反映了器件的基本电气性能。
提供了详细的电路布局和元件参数,在该电路中,不同频率下的功率增益、漏极效率和输出功率表现良好。同时,还给出了源阻抗(Z source)和负载阻抗(Z load)的具体数值,便于工程师进行匹配设计。
同样提供了电路布局和元件参数,以及不同频率下的输出功率、功率增益和漏极效率等性能数据,还有源阻抗和负载阻抗的数值。
文档提供了OM - 1230 - 4L和OM - 1230G - 4L两种封装的详细尺寸信息,包括各部分的最小和最大尺寸,以及公差要求。在进行PCB设计时,这些尺寸信息是必不可少的。
如AN1907介绍了塑封高功率射频器件的回流焊连接方法,AN1955介绍了射频功率放大器的热测量方法。
如EB212介绍了如何使用射频LDMOS器件的数据表阻抗。
提供了电迁移平均无故障时间(MTTF)计算器和射频高功率模型(.s2p文件)。
包括印刷电路板,工程师可以根据需要下载特定型号的资源。
NXP的MRF1K50N和MRF1K50GN以其高鲁棒性、宽频率范围和出色的性能,为射频功率应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并结合参考电路和测试夹具进行优化设计。你在使用这类射频功率晶体管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
