在射频系统中,射频电缆组件主要是传输射频信号,广泛应用于测试测量、相控阵雷达、天线阵列等应用。射频电缆组件根据其应用需求不同,相位匹配电缆组件应运而生。今天我们就来说说相位匹配电缆组件的应用。
一、相位匹配电缆组件
相位匹配,是指多个电缆组件在相同频率下具有相同的相位响应特性。这种特性对于需要精确控制信号相位关系的多通道系统至关重要。相位匹配电缆组件也叫等相位电缆组件,通过精密选材、统一长度、特殊工艺控制,保证多根电缆在全工作频段内相位差维持在极小范围。相位匹配电缆组件通常要求在指定频率范围内,各电缆之间的相位差保持在极小的容差范围内,常见的匹配容差有±5°、±10°等。
实现相位匹配需要在电缆设计、材料选择、制造工艺等环节进行严格控制。
1)电缆的物理长度必须精确一致,因为相位延迟与电缆长度直接相关。
2)电缆需使用高质量的绝缘材料,因其介电常数稳定性非常重要。
3)连接器的装配工艺
在实际应用中,相位匹配电缆组件通常以组为单位提供,每组包含多个相位特性高度一致的电缆,广泛应用于在雷达、通信、测试测量等领域。例如,在相控阵雷达系统中,需要使用大量相位匹配的电缆来确保各个天线单元之间的信号相位关系准确无误。
成对时延匹配电缆组件,1.85mm 公头转1.85mm 公头,同轴电缆PE-P1606LL
二、在多通道测试中的应用
多通道测试系统在现代电子设备研发和生产中扮演着越来越重要的角色。
1)多通道自动化 ATE 测试系统
射频自动化测试设备经常需要同时对多个被测器件并行测试,多路信号源、多路接收通道依靠相位匹配电缆组网。如果通道间相位不一致,多路叠加信号会出现幅值畸变,导致 S 参数、群时延、相位响应等测试数据完全失效。
因此一般会使用中等精度相位匹配组件,相位差控制在 5°~10°,选用半柔线缆,兼顾安装灵活性与相位稳定性。布线时尽量保证每一路电缆的走向、弯折角度完全一致,避免人为引入额外相位差。
2)阵列天线与相控阵雷达测试
相控阵雷达、5G 大规模阵列天线,依靠多路信号的相位差控制波束方向,是对相位精度要求最高的场景。这类应用必须使用超高精度相位匹配电缆,通道间相位差小于 2°,采用半刚性电缆,一次性定型安装,全程不改动线缆形态。整套电缆组件出厂前完成全频段相位校准,现场安装后仅做小幅电气校准,最大限度降低误差。
3)差分射频测试与干扰对消系统
差分射频信号、主动干扰对消设备,依赖两路信号相位完全相反或严格同步,相位失配会直接导致对消失效、干扰抑制能力下降。一般通常使用成对的双路相位匹配电缆,成对出厂、成对使用,不与其他线缆互换。
因此相位匹配电缆组件作为多通道测试系统中的关键组件,其重要性随着现代通信和雷达技术的发展而日益凸显。选择高质量的相位匹配电缆组件,如Pasternack 相位匹配电缆组件,不仅能够提高测试效率,还能保证测试数据的可信度,为产品研发和质量控制提供有力支撑。
