近日,锡产微芯传感器事业部正式推出 S4-3DB01 ——一款基于专利背部垂直霍尔技术的真正3D磁位置传感集成电路,已实现量产并通过AEC-Q100车规级认证。该产品直击当前位置感测从简单二值检测向旋转角度、线性行程、三维摇杆、自由空间手势等复杂运动形态演进中的核心痛点,以单芯片方案替代多传感器拼凑的传统做法。
传统平面霍尔传感器只能测量垂直于芯片表面的磁场分量(Bz),二维霍尔传感器虽可测量Bx和By,却无法捕捉包含Bz在内的完整空间场信息——磁体的倾斜、升降或按压深度对其而言是不可见的。行业实现多维检测的主流方案是IMC(集成磁集中器)路线,在芯片表面沉积铁磁薄膜将横向磁场偏转成垂直方向,但软磁材料的引入带来了天然的磁滞效应和饱和风险。
S4-3DB01走了一条不同的路。芯片内部集成四个霍尔元件,以仅1mm间距进行三维排布,通过全差分测量架构从四个原始信号中解耦出Bx、By、Bz三个独立分量,对均匀杂散磁场具有强大的共模抑制能力。无论是电机绕组泄漏的磁场还是相邻执行器的磁耦合,均匀磁场在很大程度上被差分架构抑制,仅保留目标磁体产生的磁场梯度。
更关键的是,该产品采用专利背部垂直霍尔技术,通过晶圆双面加工精准捕捉横向磁场,芯片内部不存在任何软磁材料或磁聚能器,从物理源头消除了磁滞和饱和效应,测量范围不受幅值限制。对比传统方案,横向磁场灵敏度提升约4倍,且线性度更优,因为信号路径中不存在p-n结和耗尽层的干扰。
芯片支持叠加模式(两个平行磁感核心信号相加,提高信噪比)和差分模式(相减消除环境磁场干扰)双模式可选。每个轴向的灵敏度和偏移量都有独立校准系数,出厂已完成校准,用户也可通过I²C接口进行二次校准。
S4-3DB01的设计目标是集成。由于芯片能输出完整的三轴向量,磁体与芯片的相对位置不再需要精确对准特定轴,降低了结构公差要求。I²C接口支持多种输出格式和从机地址配置,中断引脚使系统扩展简单可靠。功耗方面,除连续转换模式外,还提供低功耗模式和睡眠模式,适配电池供电节点。
内置DSP直接输出角度或矢量,有效减轻MCU运算负担,系统处理器负载可降低近25%。这意味着工程师可以使用通用型低成本MCU,无需强大的MCU来执行角度计算和磁场平均化。
电动出行 : 电子节气门位置检测、操纵杆/控制界面位置、选择器/控制杆位置、接触器位置检测。
车身电子 : 旋钮/控制杆/选择器拨盘、门把手位置、门锁/座椅位置、车窗升降位置/限位检测、HVAC风门位置。
工业自动化 : 机器人关节位置、执行器位置、工业HMI旋钮/操纵杆、SFI操纵杆。
传感器与消费类芯片有一个本质区别——它是安全件,不是功能件。批量交付的一致性差,意味着下游系统需要反复校准,甚至面临现场失效风险。
锡产微芯传感器事业部依托集团IDM模式,自有意大利晶圆厂(Lfoundry),拥有11000平方米洁净室和200mm晶圆量产能力(月产40000片),从晶圆制造到封装校准全流程自主完成。工厂通过IATF 16949汽车质量管理体系认证,2022年和2024年VDA6.3过程审核均获A级评定。这种制造深度,对需要长期稳定供货的汽车和工业客户来说,是数据手册之外的重要考量维度。
锡产微芯传感器事业部表示,从一维到三维,霍尔位置传感技术的演进不仅在于增加维度,更在于实现系统层面的简化。S4-3DB01让工程师能够更加专注于系统创新,而无需在复杂的磁路设计和信号调理上反复迭代。这款产品已在PCIM Europe展会前正式发布,目前产品线还规划了电流传感器S4-CSA02以及即将上市的S4-CSH01、S4-CSH02,覆盖SOIC-8、SOIC-16W和TSSOP-8三种封装形式,持续扩展电流检测与位置感知的完整产品矩阵。
