近期,HOLTEK(合泰/盛群)正式发布HT32L52343与 HT32L52353 ——新一代32-bit Arm Cortex-M0+超低功耗(ULP)USB微控制器,定位为现有HT32F52342/HT32F52352通用型USB MCU的低功耗升级版,面向白色家电控制、电源监控、警报系统、手持设备、个人医疗器材、家庭自动化与工业传感器等应用。
相比上一代通用型产品,HT32L52343/53在节能上实现了显著提升。运行功耗(μA/MHz)降低约55%,最低待机功耗下降约47%。深度休眠3模式(核心供电维持)仅约0.71μA,深度暂停模式(核心断电)低至0.125μA。
芯片提供六种省电模式——Sleep、Deep-Sleep1/2/3、Power-Down、Deep Power-Down,可灵活平衡唤醒延迟与休眠功耗,这对电池供电设备尤为关键。
HT32L52343与HT32L52353的核心架构一致,最高频率均为48MHz,工作电压1.65V 3.6V,温度范围-40°C +105°C,封装均支持32QFN / 48LQFP / 64LQFP,最大GPIO均为54个。
两款的核心区别在于存储容量:HT32L52343配备64KB Flash和12KB SRAM,HT32L52353配备128KB Flash和24KB SRAM。SRAM从上一代的8KB翻倍提升,支持更复杂的数据缓冲与运算处理,这是"L"系列区别于"F"系列的关键升级之一。两款均配备6通道PDMA。
内建硬件AES-128加密引擎与随机数发生器(RNG),搭配CRC16/32检查机制,有效提升通信与固件更新的数据完整性与系统可靠度。硬件万年历ERTC内建数字校准能力,分辨率达0.95ppm,长期计时精度有保障。
通信接口方面,配备USB 2.0 FS ×1、SPI ×2、USART ×2、UART ×2、I²C ×2、SCI(ISO7816-3)×2。定时器包括MCTM ×1、GPTM ×2、SCTM ×2、BFTM ×2、ERTC ×1。模拟资源包括12通道1Msps 12-bit ADC ×1、温度传感器、±1%精度VREF、CMP ×2。此外还有WDT、DIV(硬件除法器)、CRC16/32、AES-128、RNG等。GPIO支持5V耐压输入,适应更多工业接口场景。
HOLTEK同步推出免费整合开发环境HT32-IDE,支持Keil MDK V5工程转换、e-Link32 Pro/Lite调试。HT32系列同时兼容IAR、SEGGER、GNU等主流工具链,提供硬件开发板、Firmware Library驱动库及应用范例。搭配ISP/IAP技术可实现在线固件升级,并提供UL/IEC 60730-1 Class B认证MCU自检程序(Safety Test Library),缩短产品认证周期。
HT32L52343/53的核心定位很清晰:在保留完整USB和丰富外设的前提下,把运行功耗砍掉一半以上、休眠功耗压到亚微安级别,同时把SRAM翻倍。对于需要USB通信又对电池续航极其敏感的产品——如便携医疗设备、智能传感器节点、低功耗HMI——这是一个性价比突出的32-bit M0+方案。
