“SASETalk”是磐时打造的深度访谈栏目,通过与企业内资深技术专家对话,记录他们亲历的技术历程与行业观察,从个人视角解读行业发展变迁,共同探讨未来技术趋势与工程师成长路径。
本期嘉宾 PROFILE
Frank 文冬
资深功能安全专家
德国卡尔斯鲁厄理工学院机械工程硕士、武汉理工大学车辆工程学士。十余年汽车功能安全ISO 26262、ISO 21448方向工作经验;软件、智能驾驶安全专家。熟悉功能安全、预期功能安全、AI安全各项标准及落地实践,拥有丰富的L3&L4安全开发经验。
01
从德国求学到功能安全
您在德国卡尔斯鲁厄理工学院攻读机械工程硕士,这是一所德国精英理工大学。这段求学经历对您后来的功能安全职业生涯产生了怎样的影响?德国汽车工业对“安全”的理解,与国内有什么不同?
在KIT(德国卡尔斯鲁厄理工学院)的学习对我影响深远
首先,KIT(德国卡尔斯鲁厄理工学院)所在的卡尔斯鲁厄地区是德国汽车工业重镇之一,与奔驰、博世、西门子等企业联系紧密。学校非常强调系统思维——不仅仅是掌握某个零件的设计方法,而是理解一个复杂系统(比如整车)从需求、设计、验证、生产到全生命周期管理的内在逻辑。这种思维方式奠定了我后来做功能安全、分析系统失效模式的基础。
在其次,严谨的文档化和知识化的传统让我印象深刻。不管是质量管理、还是生产管理、设计或者验证都有相应的规范或者可遵循的标准。第一次接触到”V”模型也是在课堂中。每一个设计、每一次仿真或实验,都需要有清晰的依据和可追溯的记录。这恰好与功能安全标准(如ISO 26262)中对“可追溯性”和“工作产品”的要求高度契合。
国内在过去十年里经历了爆发式增长,更多体现为“敏捷响应+合规驱动”的模式。早期很多项目为了追赶智能化的窗口期,安全开发往往是“补作业”——先完成功能开发,再对照标准补安全文档。但近3-5年,随着高阶智驾落地、功能安全事故案例增加,以及主机厂对品牌声誉的重视,国内头部企业已经开始向“设计即安全(Safety by Design)”转变。一个典型的例子是,越来越多的国内主机厂要求在概念阶段就完成HARA,并将安全目标分解到各子系统——这个越来越规范,越来越偏向于"源头治理”。如今,在智能化、AI安全等新领域,国内甚至因为落地速度快而开始探索标准之外的实践。
02
从不同赛道谈安全重心
您曾在整车厂、芯片公司、国内头部智驾企业负责功能安全,经历了从整车厂到芯片公司再到智驾公司的不同角色。在不同类型的企业里,功能安全的重心有什么差异?哪种挑战最大?
具体来说:
整车厂:视角最宏观,核心挑战是需求分解与供应链安全管理。需要把整车级安全目标(如“避免非预期制动”)分解成可量化的子系统需求,同时审核Tier 1/Tier 2的安全案例是否完整。
难点在于:供应商交付的“黑盒”模块如何验证其安全性?多个供应商的系统交互是否存在安全漏洞?
芯片公司:视角最微观,核心挑战是随机硬件失效的量化控制。芯片是安全的基础承载层,必须证明其失效率(FIT)满足ASIL等级要求。典型工作是设计安全机制(如锁步CPU、ECC保护、BIST),并计算SPFM、LFM、PMHF。
难点在于:面积和功耗约束下如何实现足够的安全覆盖?如何为客户提供易用的Safety Manual和支持证据?
智驾公司:视角最前沿,核心挑战是系统复杂性与非确定性行为。智驾系统的感知输出是概率性的,决策规划依赖机器学习模型,传统基于确定性失效假设的方法不够用。SOTIF(ISO 21448)成为核心,需要分析“已知/未知的不安全场景”。
难点在于:如何将“场景”转化为可验证的测试用例?如何在有限里程内证明“残余风险可接受”?
从技术难度和方法论成熟度来看,智驾公司的挑战最大。原因:
标准滞后:ISO 26262已相当成熟,但针对L3/L4的SOTIF和AI安全仍在演进,很多问题没有标准答案。
不确定性本质:传统功能安全处理“故障”,而智驾要处理“能力不足”——传感器没坏但识别错了、算法没崩但决策不当——更难量化和验证。
验证手段受限:实车测试无法穷尽长尾场景,仿真覆盖率和真实性的trade-off尚未解决。
但从项目管理和合规压力来看,芯片公司也不轻松——一旦流片回来发现安全机制有bug,代价极其昂贵。整车厂则更大挑战在于组织协调:安全往往要推动多个部门(动力、底盘、智驾、座舱)配合,话语权不够时很吃力。
综合来看,智驾公司的技术挑战最大,但每个角色都有其独特的难点。
03
高阶自动驾驶双安全体系
您有丰富的L3&L4安全开发经验。对于高阶自动驾驶,功能安全(ISO 26262)和预期功能安全(ISO 21448)是如何协同工作的?能否用一个实际场景举例说明?
两者不是替代关系,而是互补关系:
ISO 26262(功能安全):处理系统性失效和随机硬件失效——即“东西坏了”。
例如:传感器短路、内存bit翻转、代码bug。
ISO 21448(SOTIF):处理功能不足和使用场景的触发条件——即“东西没坏,但能力不够或环境不合适”。
例如:摄像头没故障,但逆光导致识别失效;雷达工作正常,但把路牌误认为障碍物。
协同工作的核心逻辑:先做功能安全的设计基础(确保系统在“正常环境、无故障”下可靠),再做SOTIF的边界探索(找出能力边界并缩小它)。实践中两者交织迭代。
实际场景举例:自动变道辅助
假设一辆L3车辆在高速上自动从左侧车道变到中间车道。
功能安全关注的点(假设“东西坏了”):
转向电机驱动电路短路 → 导致非预期转向 → 需要设计安全机制:监控电流、冗余关断路径
毫米波雷达CAN通信中断 → 丢失目标信息 → 需要设计fallback策略:降级、提醒接管
转角传感器输出错误值 → 闭环控制发散 → 需要合理性检查和冗余校验
SOTIF关注的点(假设“东西没坏,但能力不足”):
感知算法在雨天+夜间场景下对拖车轮廓识别置信度低 → 属于“已知不安全场景” → 需要针对性训练、引入激光雷达融合
决策规划模块对相邻车道车辆急切入的响应不够平顺 → 需要优化预测模型
未知场景:比如某隧道出口处的光照突变导致车道线短暂丢失→ 需要设计监控机制(如定位+地图融合做兜底)和ODD限制
协同工作流程:
系统设计阶段:同时启动功能安全HARA和SOTIF危害辨识(两者共用初始危害列表)。
架构设计:功能安全要求冗余传感器满足ASIL D分解;SOTIF要求异构传感器(如摄像头+激光雷达+毫米波雷达)互补能力盲区。
验证阶段:功能安全做故障注入测试;SOTIF做场景泛化测试和边界搜索。
残余风险评估:功能安全给出PMHF值(如<10 FIT);SOTIF给出“已知不安全场景覆盖率”和“残余风险论证”。
高阶自动驾驶中,SOTIF的安全工作量往往大于传统功能安全,因为“算法能力不足”发生的概率远高于“硬件随机故障”。但两者必须双轨并行——没有功能安全的可靠基础,SOTIF的分析会失去落脚点。
04
差异对比 —— 传统软件与 AI 安全
近年来AI安全成为行业热点。从功能安全视角看,AI算法(如感知模型、决策规划)的安全保障与传统软件有什么本质不同?您如何看待“可解释性”与“安全性”之间的关系?
传统软件安全关注“代码是否按规格实现了逻辑”,AI安全关注“模型在未见过的场景中是否仍然足够可靠”,本质是从确定性逻辑验证转向统计特性保证。
我的观点:可解释性是安全性的使能工具,而非安全性本身。
在开发阶段,可解释性对安全至关重要:当感知模型漏检了某个障碍物,如果我们不知道是“特征模糊”“光照变化”还是“训练数据偏差”导致的,就不知道如何针对性改进。可解释AI技术如SHAP值、注意力图可以帮助定位问题根源。
但在运行时,自动驾驶不能依赖“等模型解释完再决策”——实时性不允许,而且解释本身也可能错误。运行时安全可以更多依靠:监控(输入分布漂移检测、不确定性估计)、冗余(异构模型投票)、兜底策略(当不确定性高时触发最小风险状态)。
所以我认为一个可解释的模型不一定安全(解释很漂亮但泛化失败),一个安全的模型不一定完全可解释(集成模型、蒸馏后性能好但难解释)。两者目标不完全一致。
对于安全关键应用,我倾向采用混合架构:
需要泛化和复杂模式识别的模块(如感知),用深度学习(接受一定程度的不可解释性),但配合:
输入有效性检查、不确定性估计、可解释性分析用于离线验证和迭代改进、安全逻辑和fallback(如仲裁、诊断、降级),用确定性规则引擎或可验证的决策树。这样,可解释性在工具链中扮演安全卫士的角色,而不是运行时的必需品。
