在PCB插针焊接的实际生产中,很多工程师都遇到过这样的困境:波峰焊效率高,但面对特殊器件、特殊焊盘时,要么损坏器件,要么无法形成可靠焊点;手工焊能灵活处理,但效率低下、一致性差,难以满足批量生产需求。而激光锡环焊接工艺,正是为这些“常规工艺搞不定”的场景而生,松盛光电恒温激光锡焊系统,更让这一工艺的优势发挥得淋漓尽致。
很多人会疑惑:为什么放着效率更高的波峰焊不用,偏偏选择效率更低的锡环+激光焊接?其实,这种看似“低效”的工艺,恰恰解决了常规焊接无法突破的痛点。
首先是温度敏感器件的焊接难题。不少电子元器件仅焊盘区域能承受高温,器件本体或周边电路却对温度极其敏感,波峰焊的整体加热方式,很容易造成器件损坏、性能失效。而松盛光电恒温激光锡焊系统,采用非接触式局部加热,激光能量精准聚焦在焊盘与插针的焊接区域,实现“定点加热、局部熔融”,既能保证焊点达到焊接温度,又能避免热量扩散损伤周边敏感元器件,完美解决了这类器件的焊接难题。
其次是特殊焊盘的焊接需求。对于散热快、插针长且直径大的焊盘,波峰焊的锡流难以充分浸润焊点,手工焊又很难控制锡量和加热温度,容易出现虚焊、假焊、焊点不均匀等问题。而激光锡环焊接通过预置锡环,配合松盛光电恒温激光锡焊系统的精准控温技术,可实现锡环均匀熔融,确保焊点饱满、浸润充分,即使是大直径插针、高散热焊盘,也能形成稳定可靠的焊点,这是其他焊接工艺难以替代的优势。
还有一些特殊设计的PCB,要求反面排针保持镀层裸露,避免波峰焊爬锡导致镀层被锡覆盖,进而引发后续使用中锡氧化、接触电阻上升的问题。传统工艺只能依靠手工焊接,效率低且一致性难以保证。而激光锡环焊接从源头上避免了爬锡问题,无需后续人工处理镀层,既保证了焊点质量,又能维持排针镀层的完整性,满足特殊场景的使用要求。
很多人觉得激光锡环焊效率低,不适合批量生产,但在小批量多品种、高可靠性要求的产品场景中,它的优势恰恰是效率和可靠性的平衡。松盛光电恒温激光锡焊系统,搭配标准化锡环,焊接过程可实现自动化操作,焊点一致性好、重复性高,既能满足样品验证阶段的灵活需求,也能适配中小批量生产的效率要求,解决了手工焊效率低、波峰焊不适用的双重痛点。
电子制造工艺没有绝对的优劣,只有是否适配场景。激光锡环焊接工艺,正是凭借其局部加热、精准控温、适配特殊焊盘的优势,成为解决常规工艺难题的“刚需方案”。松盛光电恒温激光锡焊系统,更是让这一工艺的优势得到充分发挥,为高可靠性、特殊需求的焊接场景,提供了稳定、高效、可控的解决方案。
