在电子工程领域,LED照明系统的设计常常需要各种配件来实现多样化的功能和灵活的布局。今天,我们就来深入了解NTE Electronics, Inc.提供的一系列Flexible LED Strip Accessories,看看它们如何为LED灯带的应用提供支持。
文件下载:69-D36.pdf
NTE提供了多种规格的电源供应器,它们的输出电压均为12V,通过2.1mm x 5.5mm的插头与设备连接。不同的电源供应器在电流和功率上有所差异,例如LEDTA−6和69−D24的电流为2A,功率为24W;69−D36的电流为3A,功率为36W;69−D48的电流为4A,功率为48W;69−D72的电流为6A,功率为72W。在设计LED灯带系统时,我们需要根据灯带的功率需求来选择合适的电源供应器,以确保系统的稳定运行。
NTE的调光器分为两种类型。69−DIM1是RF远程控制调光器,适用于单色LED灯带,可通过遥控器控制,最大支持8A、96W的负载。它可以搭配不同功率的LED灯带,如四个24瓦、两个36瓦、两个48瓦或一个72瓦的灯带。69−DIM2则是旋钮操作控制的调光器,同样适用于单色LED灯带,其负载能力和适用灯带规格与69−DIM1相同。大家在实际应用中,是更倾向于远程控制还是旋钮操作呢?
69−RTC1是为红/绿/蓝柔性LED灯带设计的遥控器和接收器组合。它具有软触摸固态渐变跳跃模式色环,包含一个遥控器和一个接收器。这种设计可以让用户方便地控制LED灯带的颜色变化,为照明环境增添更多的趣味性和个性化。在一些创意照明项目中,这种遥控器能发挥怎样的作用呢?
69−A1、69−A17、69−A18和69−A19都是用于电源供应器和远程接收器的女性DC连接器,它们的区别在于引线长度不同,分别为5.75英寸、2英尺、5英尺和10英尺。较长的引线可以提供更大的安装灵活性,方便在不同的空间布局中使用。
NTE提供了多种类型的LED灯带连接器,适用于不同尺寸和颜色的LED灯带。例如,69−A2和69−A5适用于3528尺寸的LED灯带,且69−A2用于添加到切割后的灯带,69−A5用于连接灯带,不过它们仅适用于每卷300个LED的情况。69−A3、69−A6和69−A12适用于5050尺寸的单色LED灯带;69−A4、69−A7和69−A13适用于5050尺寸的红/绿/蓝LED灯带。此外,还有L型和T型连接器,如69−A11、69−A12、69−A13、69−A14、69−A15和69−A16,用于不同的灯带连接方式。
69−A8、69−A9和69−A10是防水连接器,分别适用于3528和5050尺寸的单色LED灯带、电源供应器和远程接收器以及5050尺寸的红/绿/蓝LED灯带。在一些潮湿或户外环境中,防水连接器可以确保LED灯带系统的稳定性和可靠性。
总之,NTE Electronics, Inc.的Flexible LED Strip Accessories为LED灯带的设计和应用提供了丰富的选择。电子工程师在设计LED照明系统时,可以根据具体的需求和场景,选择合适的配件,以实现最佳的照明效果和系统性能。大家在实际项目中,有没有遇到过因为配件选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
