在射频和微波系统中,射频传输线主要用于传输射频信号,常见的传输线类型有同轴线,带状线,微带线和波导等。其中波导与同轴的应用最为广泛,但两者却存在着显著差异,特别是大功率射频及微波应用。今天我们就来说说同轴与波导的区别。
一、定义
同轴电缆一般由内外导体组成,电磁波在内外导体之间传输,外导体对电磁波具有屏蔽作用,可减少辐射损耗。但随着电磁波频率的升高,趋肤效应加重,流经导体的电流越来越集中在导体表面,从而增大了电阻,使导体损耗增加。此外,由于同轴电缆的内导体需要介质来支撑,而介质损耗随着频率的升高而增加。
波导是一种空心导电结构,引导电磁波沿着一个路径行进。波导的导电内壁沿路径以低损耗和接近光速的方式反射电磁波能量。波导内部主要是真空或空气介质,不能传输TEM波,主要工作在TE(横电)或TM(横磁)模式。同时因为内部为空气介质,无介质击穿风险,电场分布空间大,适合高功率应用(如雷达、卫星发射机)。
WR-75 商业级 E 面弯波导 , UBR120 法兰, 10 GHz ~15 GHz
二、区别
同轴电缆和波导都是常见的射频传输线的类型,选择合适的传输方案时需综合考虑频率范围、功率要求、尺寸限制、成本预算等多个因素。
1)频率特性
同轴电缆的频率上限主要受限于其物理尺寸和制造精度。随着频率升高,同轴电缆的尺寸需要相应减小,这给加工工艺带来了挑战。一般来说,标准同轴连接器的工作频率上限在40-67GHz之间,而更精密的连接器可以支持到110GHz甚至更高。
波导的频率特性与其截面尺寸直接相关。不同尺寸的波导对应不同的频率范围,波导在极高频应用中具有优势。
2)损耗
在传输损耗方面,波导通常优于同轴电缆,特别是在毫米波频段。波导的损耗主要来自导体壁的欧姆损耗,而同轴电缆除了导体损耗外,还存在介质损耗。因此,在相同频率下,波导的插入损耗通常更低。
然而,同轴电缆的连接损耗相对较小,特别是在使用高质量连接器时。波导系统由于需要精密的法兰连接,其连接损耗和反射可能会更高,这对系统的整体性能有一定影响。
3)功率容量
波导在功率容量方面具有明显优势。由于其空心结构和较大的物理尺寸,波导能够承受更高的功率水平,特别适合高功率雷达和广播系统。而同轴电缆的功率容量受限于其介质材料和导体尺寸,在高功率应用中需要特别注意。
4)灵活性
同轴电缆在尺寸和灵活性方面占据优势。同轴电缆可以弯曲和布线,便于在复杂系统中安装。而波导通常是刚性结构,需要直通或使用弯波导,这在空间受限的应用中可能成为限制因素。
5)成本和加工
从成本角度看,同轴电缆通常更具成本优势,特别是在中低频段。同轴连接器和电缆的加工技术相对成熟,量产成本较低。波导的加工精度要求较高,特别是对于高频波导,其制造成本相对较高。
因此深入理解同轴线和波导的特性差异,结合具体应用需求做出合理选择,是确保系统性能的关键。在选择具体的组件时,应选择专业供应商(如Pasternack)提供的产品,覆盖了从射频到太赫兹的广泛频段,为不同应用场景提供了可靠的选择。
