穿戴设备的OVP芯片怎么选?DC9336V的32V耐压和1A阈值值得一看
最近在帮客户做一款智能手表项目,整机功耗大概在 500mA 左右,电池采用单节锂电池(充满 4.2V),USB 充电口用的是常见的磁吸触点或 pogo pin。这类消费电子产品最头疼的问题之一,就是用户充电时如果用了劣质充电器、或者触点进水/氧化导致接触不良,瞬间高压灌入,很容易把主控、PMIC 甚至屏幕驱动烧掉。在筛选过压保护芯片时,使用了这款DC9336V,以实际评估的情况来看测试效果。
核心参数与手表场景的匹配度
关注点  DC9336V 规格  手表场景评价
 输入耐压 32V 非常充裕。手表充电触点容易受静电或劣质适配器冲击,32V 耐压留足了安全余量
OVP 触发电压 6.0V(固定) 对于 5V USB 充电场景非常合适,超过 6V 立刻关断,保护后级
过流保护 1.1A(典型) 手表充电电流通常在 300~800mA,1A 级别的 OCP 阈值刚好覆盖,既不会误触发,又能防短路
导通电阻 250mΩ(典型) 手表充电电流下,导通压降约 125~200mV,发热可接受,不需要额外散热
静态功耗 150μA(典型) 这个值需要留意——手表待机时如果充电口一直挂着 DC9336V,150μA 的静态电流对电池来说偏大。建议仅在插入充电器时通过外部开关给芯片供电,或确认系统是否支持 EN 控制
封装 SOT23-3L 体积很小,3 个引脚,PCB 布局非常简洁,适合手表这种寸土寸金的空间
响应速度 OVP 为即时关断,OCP 带 10ms 去抖 过压保护无延时,能有效抑制浪涌;过流带 10ms 消抖,可避免充电瞬态尖峰误关断,设计合理
实际研发中的几个考量点
1. 固定 6V OVP 阈值够用吗?
对于标准 5V USB 输入,6V 的 OVP 触发点留了约 1V 的窗口,比很多手机端常用的 6.8V 略紧一些,但好处是反应更灵敏。手表不像手机有大电容缓冲,更早触发保护对后端更安全。实测如果遇到 QC 快充头误触发 9V 档位,6V 阈值也能在 MOS 管烧掉之前及时切断通路。
2. 欠压锁定(UVLO)3.3V 的影响
芯片的 UVLO 典型值为 3.3V,这意味着当电池电压低于 3.3V 时,即使充电器接入,芯片也会保持关断状态。对于锂电池来说,3.3V 已经接近放电末端,这个特性实际上可以防止在电池严重亏电时强行大电流充电,间接起到了预充保护的作用——当然,手表的主控端还是要配合充电管理 IC 来做完整的充电曲线控制。
3. 过温保护(150°C 关断 / 130°C 恢复)
手表内部空间密闭,散热条件差。如果手表在夏天暴晒后(壳体温度可达 60~70°C)再插上充电,芯片内部结温会进一步上升。150°C 的 OTP 阈值留有足够余量,130°C 的恢复回滞也能避免频繁开关导致的"打嗝"现象。
4. 布局建议
SOT23-3L 只有 VIN、GND、VOUT 三个引脚,建议:
VIN 端加 1μF + 0.1μF 陶瓷电容,靠近芯片引脚放置
VOUT 端同样加 1μF 电容,用于输出稳定
GND 走线尽量短粗,减少寄生电感对 OVP 响应速度的影响
如果手表充电触点较长(如磁吸线),建议在 VIN 前加一颗 TVS 管(比如 5V 双向),与 DC9336V 形成两级防护
推荐理由
DC9336V 这颗芯片非常适合用在智能手表的充电入口保护上,主要推荐理由:
高耐压(32V) 给手表充电触点提供了足够的安全兜底
OVP + OCP + OTP 三合一,单颗芯片解决过压、过流、过温三大痛点,BOM 精简
SOT23-3L 小封装,3 个引脚走线简单,对 PCB 面积极其友好的
去抖逻辑成熟,10ms 的 OCP 消抖和 20ms 的 OVP 恢复延时,能有效避免误动作
成本优势明显,相比集成式充电芯片中的保护模块,独立 OVP 芯片在性价比上更有优势
需要注意的地方: 150μA 的静态电流在手表待机场景下不可忽略,建议配合充电检测电路做使能控制,或者仅在充电时导通供电通路。
总的来说,对于一款定位中端的智能手表,DC9336V 是一个成熟、可靠、性价比高的电源入口保护方案。如果客户对静态功耗有更严苛的要求(比如希望待机时漏电 < 1μA),也可以考虑在 DC9336V 前端再加一颗负载开关,但那样 BOM 和面积都会增加,需要根据项目优先级权衡。
