探索PIC - WEB开发板:功能、使用与开发指南
在当今的电子开发领域,小型化、高性能的开发板层出不穷,而Olimex的PIC - WEB开发板便是其中一款值得关注的产品。它不仅紧凑小巧,而且功能强大,为开发者提供了丰富的可能性。下面,让我们一起深入了解这款开发板。
文件下载:PIC-WEB.pdf
一、开发板简介
PIC - WEB是一款尺寸紧凑(65×60 mm)的开发板,它搭载了Microchip的开源TCP - IP栈AN833。该开发板采用64引脚高性能、1 Mbit闪存微控制器PIC18F67J60,支持SLIP、ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、DHCP、FTP等多种协议。借助Microchip的模块化、灵活的栈,开发者可以轻松启用或禁用模块,还能实现动态网页,通过FTP、HTTP、UDP、TCP等协议远程控制PIC资源。板载的1Mbit串行闪存可用于数据存储,不过网页大小建议不超过128 kB,若应用中需要大量图片,可将其托管在连接PIC - WEB的网络中的其他服务器上。
二、开发板特性
硬件特性
  • 微控制器:PIC18F67J60,具有丰富的外设和强大的处理能力。
  • 存储:1Mbit板载串行闪存,用于网页存储。
  • 编程与调试接口:ICSP/ICD迷你连接器,支持PIC - ICD2、PIC - ICD2 - POCKET和PIC - ICD2 - TINY等工具进行编程和调试。
  • 按钮与电位器:复位按钮、用户事件按钮和模拟微调电位器。
  • 传感器:热敏电阻用于温度监测。
  • 通信接口:RS232驱动和连接器,UEXT连接器和扩展头,方便连接其他设备。
  • 电源:支持+9至+12 VDC电源输入,板载+3.3V电压调节器和滤波电容。
  • 指示灯:状态LED和电源指示灯。
软件特性
支持Microchip的开源TCP - IP栈,提供完整的Web服务器和TCP - IP栈功能。
三、使用要求
线缆
根据使用的编程/调试工具而定,可能需要1.8米USB A - B电缆连接PIC - ICD2、PIC - ICD2 - POCKET或PIC - KIT3到PC的USB主机,或者在使用PIC - ICD2 - TINY等工具时需要串行DB9电缆。此外,还需要交叉以太网电缆。需要注意的是,对于新设计,推荐使用PIC - KIT3,因为PIC - ICD2程序员在Microchip的MPLAB X IDE中不受支持。
硬件
大多数Olimex程序员都适用,如PIC - ICD2、PIC - ICD2 - POCKET、PIC - ICD2 - TINY、PIC - Kit3等。编程PIC - WEB Rev. C时,还需要PIC - ICSP连接器。在使用PIC - ICD2、PIC - ICD2 - POCKET或PIC - ICD2 - TINY编程时,要先将程序员连接到计算机并打开MPLAB,进行相关设置后再连接到目标板。
软件
PIC - WEB经过MPLAB IDE v.8.87 + C18编译器3.40 Free Standard EVAL Version测试。测试使用的最新修改栈版本是TCP/IP栈5.42。同时,需要一个配置为19200 bps、8N1和XON/XOFF流控制的终端程序。
四、处理器特性
基本参数
  • 工作频率:DC - 41.67 MHz
  • 闪存程序内存:128k字节,65532条指令
  • SRAM数据内存:3808字节
  • 中断源:26个
  • 以太网TX/RX缓冲区:8192字节
  • I/O端口:A、B、C、D、E、F、G
  • I/O引脚:39个
  • 10位A/D通道:11个
  • 捕获/比较/PWM模块:2个
  • 增强型捕获/比较/PWM模块:3个
  • 串行通信:MSSP(1)、增强型USART(1)
  • SPI和主I2C™
  • 比较器:2个
  • 定时器:8/16位,2/3个
  • 复位方式:POR、BOR、RESET指令、栈满、栈下溢、MCLR、WDT(PWRT、OST)
  • 指令集:75条指令,启用扩展指令集后83条
以太网特性
  • 以太网控制器:IEEE 802.3兼容,集成MAC和10Base - T PHY。
  • 缓冲区:8K字节发送/接收数据包缓冲区SRAM,支持一个10Base - T端口,具有自动极性检测和校正功能。
  • 可编程特性:可编程自动重传、填充和CRC生成、自动拒绝错误数据包。
  • 指示灯:两个LED指示灯用于活动输出。
其他特性
  • MAC:支持单播、多播和广播数据包,可编程模式匹配和唤醒功能。
  • PHY:波形整形输出滤波器和回环模式。
  • 振荡器结构:可选择系统时钟,内部31 kHz振荡器和32 kHz定时器1二次振荡器。
  • 故障安全时钟监控:振荡器停止时可安全关机。
  • 外设亮点:高电流灌/拉能力,多个定时器、外部中断引脚、捕获/比较/PWM模块、MSSP和USART模块、10位A/D转换器、双模拟比较器等。
  • 特殊特性:5.5V容忍输入、低功耗高速CMOS闪存技术、电源管理功能、中断优先级、8×8单周期硬件乘法器、扩展看门狗定时器、单电源3.3V在线串行编程和在线调试功能。
五、电路与连接
电源电路
PIC - WEB可从两个电源源获取电源:PWR_JACK(9 - 12 VDC外部电源)和EXT - 20引脚VIN(相同电压范围)。板载所有外设和MCU全速运行时,功耗约为130 mA。
复位电路
由R8(10k)上拉电阻、R7(330R)串联电阻和RST按钮组成。也可通过EXT - 16引脚进行外部复位,手动复位可通过RST按钮实现。
时钟电路
25 MHz石英晶体连接到PIC18F67J60的时钟输入和输出引脚,32.768 KHz石英晶体连接到T1OSO和T1OSI引脚,用于内部实时时钟。
跳线说明
  • 3.3V_E:闭合时启用3.3V板载电源,默认状态为闭合。
  • SCL_E:闭合时连接UEXT引脚5(SCL)和9(SCK),默认状态为打开。
  • SDA_E:闭合时连接UEXT引脚6(SDA)和7(SDI),默认状态为打开。当SDA_E和SCL_E打开时,使用软件I2C;闭合时使用硬件I2C,但会短接相应引脚。
输入/输出
  • 用户按钮BUT连接到PIC18F67J60引脚3(RB0/INT0/FLT0)。
  • 复位按钮RST连接到PIC18F67J60引脚7(#MKLR)。
  • 状态红色LED连接到PIC18F67J60引脚44(RB4/KBI0)。
  • 电源红色LED PWR指示外部电源已连接且板载电源已启用。
  • 微调电位器AN_TR连接到PIC18F67J60引脚15(RF3/AN8)。
外部连接器
包括ICSP、RS232、PWR_JACK、EXT、UEXT和LAN等连接器,每个连接器都有特定的引脚定义和功能。
六、连接与测试
配置以太网端口
使用MCHPStack配置控制台配置以太网端口,使其能在本地网络上工作。通过串口配置控制台可修改网络配置,如更改PIC - WEB的IP地址。
访问配置控制台
使用串行DB9电缆将开发板串口连接到计算机的可用COM端口,使用PuTTY等软件进行连接,并按要求配置会话。按下“BUT”按钮并同时按下“RST”按钮,使开发板进入配置模式,此时控制台将显示菜单选项,可进行网络参数配置。
测试网页
PIC - WEB板载嵌入式Web服务器和演示页面,默认IP地址为192.168.0.30,网关为192.168.0.1。在浏览器中输入开发板的IP地址,即可访问演示页面,页面显示板载热敏电阻的温度、按钮状态、电位器值、LED状态等信息。
七、页面上传
MPFS文件系统
PIC - WEB的HTTP服务器使用Microchip文件系统(MPFS)存储页面,因此需要将文件转换为MPFS格式。可使用“MPFS2.jar”工具进行转换和上传。
上传步骤
创建包含要上传文件的目录,其中“index.htm”是必需的默认页面文件。启动“MPFS2.jar”工具,设置相关字段,可选择自动上传功能。也可通过Web服务器本身上传预构建的MPFS图像,在浏览器中输入开发板IP地址和特定路径,选择图像文件并上传。
八、开发环境安装
MPLAB集成开发环境
MPLAB IDE是Microchip免费提供的用于PIC微控制器应用开发的工具集,集成了C18或PICC - 18等编译器,可使用C语言进行编程。下载后解压并执行安装文件,建议进行完整安装以避免兼容性问题。
MPLAB C18编译器
MPLAB C18是用于Microchip PIC18系列的C编译器,将C代码转换为PIC18机器代码并生成“*.HEX”文件。安装时建议安装在默认目录(C:MCC18),并添加路径环境变量,安装后关联到MPLAB IDE。
Microchip AN833 TCP/IP栈
可从Microchip官网下载,适用于PIC18系列和C18、Hi - Tech PICC - 18编译器。
编程器
推荐使用与MPLAB IDE兼容的ISCP连接器编程器,如Olimex的PIC - Kit3。使用时先将其连接到PC,在MPLAB IDE中进行设备选择和编程器选择,禁止“Power target circuit from PicKit3”选项后,通过ISCP电缆连接到目标板。
九、动态网页创建与恢复
动态网页创建
参考计算机上的“.MicrochipHelpTCPIP Stack Help.chm”文件获取相关信息。
恢复原始软件
使用MPLAB IDE将“PIC - WEB 5.42TCPIPPIC - WEB Demo Prebuilt.hex”文件编程到PIC18F67J60中。打开“PIC - WEB 5.42MicrochipTCPIP StackUtilitiesMPFS2.jar”,发现设备IP地址,在浏览器中输入IP地址和特定路径,选择“*.bin”文件上传,即可恢复Olimex的原始软件。
十、可用演示软件与订购信息
演示软件
提供Microchip TCP/IP Stack 5.42(适用于MPLAB 8.xx和MPLAB X)、Microchip TCP/IP Stack 5.31(仅适用于MPLAB 8.xx)和基于TCP/IP Stack 5.00的生产测试软件(仅适用于MPLAB 8.xx)。
订购信息
可直接从Olimex的电子商店或其分销商处订购PIC - WEB开发板,分销商列表可在https://www.olimex.com/Distributors/查询。
十一、免责声明与保修
免责声明
文档中的信息仅用于协助读者使用产品,不授予任何知识产权许可。硬件项目为闭源项目,软件遵循Microchip的应用库条件。图片可能与最新版本的开发板不同,产品会不断发展和改进,OLIMEX不承担因使用文档信息或产品不当而造成的损失或损害。
保修
开发板对制造缺陷和组件提供终身保修,但不包括因不当使用、短路、过压、ESD冲击等问题。损坏保修标签或客户修改过的开发板不在保修范围内。若确定问题是由制造缺陷或组件引起,可返回开发板进行检查和维修/更换,往返运费由客户承担。
PIC - WEB开发板为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的开发平台,无论是初学者还是有经验的开发者,都能借助它实现各种有趣的项目。你是否已经迫不及待地想要尝试一下呢?
