在工业通信领域,可靠的信号传输和隔离至关重要。NVE Corporation 的 IsoLoop® 隔离式 PROFIBUS 评估板为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特点、使用方法以及相关的设计要点。
文件下载:IL3685-3-01.pdf
这款评估板使用了超小型 IL3685 - 3E 窄体隔离收发器,构建了一个完整的隔离式 PROFIBUS 节点。隔离技术的运用能够有效降低噪声、消除接地环路并提高安全性。评估板提供了螺钉端子和 DB9 连接方式,同时展示了包括独立接地平面在内的最佳布局实践。通过改变终端、上拉和下拉电阻,可以适应不同的配置需求。
IL3685 采用了 NVE 获得专利的 IsoLoop 自旋电子巨磁阻(GMR)技术,实现了电流隔离。它完全符合 PROFIBUS 标准,包括严格的 PROFIBUS 差分输出电压规范。此外,限流和热关断功能可保护其免受输出短路和总线争用可能导致的过度功耗影响。接收器输入采用“开路时故障安全”设计,确保当 A/B 浮空时,R 输出为逻辑高电平。
将 (V{DD1}) 连接到 3.3 V 电源,(V{DD2}) 连接到 5 V 电源。
将“DE”置高,“RE”置低,以启用输入和输出数据。
将幅度为 2.4 至 3.3 V 的方波信号连接到“D”输入。
使用示波器观察互补的“A”和“B”输出。
对于高速传输(超过 500 Kbps),建议使用 PROFIBUS Type A 总线电缆。Type B 电缆仅适用于低波特率和对网络距离要求较低的情况。
使用 Type A 总线电缆并正确端接时,IL3685 收发器适用于最长 4000 英尺(1200 m)的网络。需要注意的是,随着电缆长度的增加,最大数据速率会降低。
IL3685 满足 PROFIBUS 严格的收发器差分输出电压标准。与许多其他 PROFIBUS 收发器不同,它对差分输出电压有明确的要求。PROFIBUS 规范规定 A - B 线之间的差分电压应在 4 V 至 7 V 之间。
IL3000 系列隔离收发器在接收器部分包含约 30 kΩ 的内部上拉和下拉电阻((R_{FS - INT}))。这些电阻可确保在没有终端电阻且最多有四个 12 kΩ 的 RS - 485 最坏情况单位负载时,实现故障安全操作。
评估板配备了 220 Ω 的终端电阻,这是 PROFIBUS 的标准配置。如果评估板连接到两端已经端接的总线,则应移除该电阻。
终端电阻在没有有源驱动器时会使导体对之间的差分电压接近零,此时空闲总线状态不确定且易受噪声影响。在总线一端使用外部故障安全偏置电阻((R_{FS - EXT}))可确保端接总线的故障安全操作。偏置应在导体对上提供至少 200 mV 的电压,以满足 RS - 485 输入灵敏度规范。评估板上包含 PROFIBUS 标准的 390 Ω 故障安全电阻。如果连接了两个或更多评估板,应从除一个板之外的所有板上移除这些电阻。
NVE 提供了多种隔离式 RS - 422 和 RS - 485 网络收发器。这些收发器有 0.15 英寸和 0.3 英寸 SOIC 封装以及超小型 QSOP 封装可供选择。QSOP 和 0.15 英寸 SOIC 封装是世界上最紧凑的解决方案,而 0.3 英寸 SOIC 封装则符合 IEC60601 标准,具有 8 mm 的爬电距离。
标准隔离电压为 (2.5 kV{RMS}),超高压 V 系列版本的隔离电压为 (6 kV{RMS})。所有收发器都通过了 VDE V 0884 认证和 UL1577 认可,其中 IL3685 严格符合 PROFIBUS 标准。
| 型号 | 总线 | 输入 | Mbps | 节点 | 总线 ESD | 关键特性 | 可用封装 |
| IL3122 | RS - 422 | 无源 | 5 | 32 | 15 kV | 低成本 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3185 | RS - 485 | 无源 | 5 | 32 | 15 kV | 低成本 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3222 | RS - 422 | 无源 | 5 | 256 | 15 kV | 分数负载 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3285 | RS - 485 | 无源 | 5 | 256 | 15 kV | 分数负载 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3422 | RS - 422 | 无源 | 20 | 32 | 15 kV | 高速 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3485 | RS - 485 | 无源 | 20 | 32 | 15 kV | 高速 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL422 | RS - 422 | 数字 | 25 | 32 | 15 kV | 传统标准 | 0.3" SOIC - 16 |
| IL485 | RS - 485 | 数字 | 35 | 32 | 2 kV | 传统标准 | 0.3" SOIC - 16 |
| IL485W | RS - 485 | 数字 | 35 | 32 | 2 kV | 握手线 | 0.3" SOIC - 16 |
| IL3022 | RS - 422 | 数字 | 4 | 32 | 7.5 kV | 低成本 | 0.3" SOIC - 16 |
| IL3085 | RS - 485 | 数字 | 4 | 32 | 15 kV | 低成本 | QSOP16; 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3522 | RS - 422 | 数字 | 40 | 50 | 15 kV | 超高速 | 0.3" SOIC - 16 |
| IL3585 | RS - 485 | 数字 | 40 | 50 | 15 kV | 超高速 | 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
| IL3685 | RS - 485 | 数字 | 40 | 50 | 15 kV | PROFIBUS | QSOP16; 0.15" SOIC - 16; 0.3" SOIC - 16 |
NVE 的 IsoLoop® 隔离式 PROFIBUS 评估板为工程师提供了一个功能强大、性能可靠的解决方案。通过合理的布局和布线,以及正确的偏置与端接设置,可以确保系统在工业环境中的稳定运行。在选择收发器时,工程师可以根据具体的应用需求,从 NVE 丰富的产品线中挑选合适的型号。你在实际应用中是否遇到过类似的隔离通信问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
