在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。欧姆龙的EasySpeed 3G3JE系列紧凑型简易变频器,以其简化设计和便捷安装的特点,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款变频器。
文件下载:3G3JE-A2001.pdf
EasySpeed 3G3JE系列变频器专为简化设计和易于安装而打造。其所有0.1 - 0.4 kW的型号宽度均为55 mm,尺寸紧凑。采用DIN导轨安装,无需额外的安装支架,还能在最高45°C的环境温度下并排安装。它的主电路布线简单,部分型号还具备CompoWay/F通信功能。此外,内置浪涌电流抑制电路,具有累计运行时间功能,可用于设备的预防性维护,还能处理温度控制器电压输出信号,并且符合国际标准(CE(TÜV认证))。
该系列变频器的型号编号包含多个部分,分别代表防护等级、电压等级、最大适用电机容量、制动电阻控制和通信功能等信息。例如,防护等级“A”表示面板安装(IP10或更高)/封闭式壁装;电压等级“2”表示三相200 V AC;最大适用电机容量“001”代表0.1 kW,“002”代表0.2 kW,“004”代表0.4 kW;制动电阻控制中,空白表示无制动电阻控制,“B”表示有制动电阻控制;通信部分,空白表示无通信功能,“FLK”表示具备CompoWay/F通信功能。
根据不同的电机容量和功能需求,有多种型号可供选择。如0.1 kW的3G3JE - A2001,有标准型号和通信型号;0.2 kW的3G3JE - A2002和0.4 kW的3G3JE - A2004,除了标准型号和通信型号外,还有带制动电阻控制的型号。此外,还有一些可选配件,如风扇单元(3G3JE - PFAN2004)和输入噪声滤波器(3G3AX - NFI22),可根据实际需求单独订购。
三相200 - 230 V AC,频率50/60 Hz,允许电压波动范围为 - 15%至10%,允许频率波动范围为±5%。不同型号的输入电源容量和散热功率有所不同,如0.1 kW型号的输入电源容量为0.4 kVA,0.2 kW型号为0.7 kVA,0.4 kW型号为1.2 kVA;散热功率方面,0.2 kW型号为14.8 W,0.4 kW型号为21.9 W。
额定输出容量根据型号不同有所差异,0.1 kW型号为0.3 kVA,0.2 kW型号为0.5 kVA,0.4 kW型号为1.0 kVA。最大输出频率为120 Hz,功率输出(电机输出)的短路电流额定值也因型号而异。
采用正弦波PWM(V/f控制),载波频率可在4 kHz/7 kHz之间切换。频率控制范围为0.0 - 120 Hz,频率精度在 - 10至50°C的温度范围内为±0.3%的频率参考值。过载能力为额定输出电流的150%,持续1分钟。
具备多种保护功能,如电机保护(通过电子热保护)、瞬时过流保护(在额定输出电流约250%时停止)、过流保护(在额定输出电流约150%时,1分钟内停止)、过压保护(主电路直流电压约410 V时停止)、欠压保护(主电路直流电压约200 V时停止)等。
适用于控制面板内部,无腐蚀性气体、灰尘等环境。环境工作温度范围为 - 10至50°C,环境工作湿度为5% - 85%(无冷凝),运输和储存温度范围为 - 20至60°C,运输和储存湿度为5% - 85%(无冷凝),海拔最高1000 m。
该变频器有RUN模式、调整模式和初始设置模式。在RUN模式下,可以显示频率参考、输出频率、输出电流、累计运行时间等信息;调整模式可用于设置内部频率参考、加速时间、减速时间和应用选择等参数;初始设置模式则用于设置额定电机电流、累计运行时间标准、最大输出频率等众多参数。
不同模式下的参数设置范围和默认值各不相同。例如,在RUN模式下,频率参考的设置范围为0.0 - 120 Hz,默认值为10.0 Hz;在调整模式下,频率参考1 - 4的设置范围均为0.0 - 120 Hz,默认值均为0.0 Hz;在初始设置模式下,额定电机电流的设置范围为0.0 - 2.5 A,不同功率型号的默认值不同,0.1 kW型号为0.6 A,0.2 kW型号为1.0 A,0.4 kW型号为2.0 A。
当变频器出现故障时,会有相应的故障显示。常见的故障包括过流(e02)、电机过载(e03)、过压(e04)、主电路欠压(e05)、散热片过热(e06)、冷却风扇故障(e07)等。针对不同的故障,需要根据具体原因采取相应的对策,如检查电机电源电缆、调整加速/减速时间、更换冷却风扇等。
在使用该变频器时,需要注意其适用性。欧姆龙不负责产品在客户应用中的标准、规范或法规的符合性。对于一些特殊应用,如户外使用、涉及潜在化学污染或电气干扰的情况,以及核能控制系统、燃烧系统等,需要特别关注。
产品规格和配件可能会随时更改,尺寸和重量仅为标称值,性能数据仅作为参考,不构成保修承诺。同时,在操作变频器时,应避免在设置参数时中断电源,以免设置更改不生效。
欧姆龙EasySpeed 3G3JE系列紧凑型简易变频器凭借其紧凑的设计、丰富的功能和可靠的性能,为工业自动化领域的电机控制提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和设置参数,同时注意故障处理和应用注意事项,以确保变频器的稳定运行。你在使用变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
