在电子工程领域,加速度计是一种非常重要的传感器,广泛应用于各种设备和系统中。今天我们来详细了解Freescale Semiconductor的MMA1260D低g微机械加速度计。
文件下载:KIT1925MMA1260D.pdf
MMA系列硅电容式微机械加速度计具有信号调理、2极低通滤波器和温度补偿功能。零g偏移、满量程跨度和滤波器截止频率在工厂已设置好,无需外部设备。同时具备完整的系统自测试能力,可验证系统功能。
该加速度计适用于多种场景,如振动监测和记录、家电控制、机械轴承监测、计算机硬盘保护、计算机鼠标和操纵杆、虚拟现实输入设备以及运动诊断设备和系统等。
| 设备 | 温度范围 | 外壳编号 | 封装 |
| MMA1260D | -40 至 +105 °C | 475 - 01 | SOIC - 16 |
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 通电加速度(所有轴) | gpd | 1500 | g |
| 未通电加速度(所有轴) | gupd | 2000 | g |
| 电源电压 | VDD | -0.3 至 +7.0 | V |
| 跌落测试 | Hdrop | 1.2 | m |
| 存储温度范围 | Tstg | -40 至 +125 | °C |
这里需要注意,跌落测试是从任何轴落到混凝土表面。
该设备对静电放电敏感,尽管Freescale Semiconductor的加速度计包含内部2kV ESD保护电路,但用户仍需采取额外的预防措施来保护芯片免受ESD影响。人体或相关测试设备上可能积累超过2000伏的电荷,这种电荷可能会改变芯片的性能或导致其失效。在处理加速度计时,应遵循适当的ESD预防措施。
还包括带宽响应、非线性、噪声、自测试、输出级性能、机械特性等方面的参数,这些参数对于工程师在设计应用电路时非常重要。例如,在选择合适的滤波器、确定输出信号的准确性等方面都需要参考这些参数。
Freescale Semiconductor的加速度计是一种表面微机械集成电路加速度计,由表面微机械电容传感单元(g - 单元)和CMOS信号调理ASIC封装在一个集成电路中。传感元件在晶圆级使用体微机械“帽”晶圆进行气密密封。
g - 单元是由半导体材料(多晶硅)通过半导体工艺(掩膜和蚀刻)形成的机械结构,可建模为两个固定板中间有一个可移动板。当受到加速度作用时,中间板会从其静止位置偏转,从而改变与两个固定板的距离,这种距离变化可用于测量加速度。g - 单元的极板形成两个背靠背的电容器,CMOS ASIC使用开关电容技术测量g - 单元电容器,并从两个电容器的差值中提取加速度数据,同时对信号进行调理和滤波,提供与加速度成比例的高电平输出电压。
加速度计包含一个板载2极开关电容滤波器,采用贝塞尔实现方式,无需外部无源元件设置截止频率,能有效保持脉冲形状的完整性。
传感器提供自测试功能,用户通过向自测试引脚施加逻辑高输入,可验证加速度计的机械和电气完整性。自测试时,会在自测试板和可移动板之间施加校准电位,产生静电力使中间板偏转,加速度计的控制ASIC测量偏转并输出相应的电压。
加速度计包含故障检测电路和故障锁存器,状态引脚输出在EPROM位奇偶性变为奇数时会被锁存为高电平,可通过自测试输入引脚的上升沿重置,除非故障条件仍然存在。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 - 3 | VSS | 与内部VSS的冗余连接,可留空不连接 |
| 4 | VOUT | 加速度计的输出电压 |
| 5 | STATUS | 用于指示故障的逻辑输出引脚 |
| 6 | VDD | 电源输入 |
| 7 | VSS | 电源接地 |
| 8 | ST | 用于启动自测试的逻辑输入引脚 |
| 9 - 13 | 微调引脚 | 用于工厂微调,留空不连接 |
| 14 - 16 | - | 无内部连接,留空不连接 |
加速度计可测量动态和静态加速度,在不同的加速度方向下,输出电压会相应变化。例如,在地球重力场下,当加速度计处于特定位置时,会产生正1g的输出。
该加速度计采用16引脚SOIC封装,文档中给出了详细的封装尺寸信息,包括各尺寸的最小值和最大值等,工程师在设计PCB时需要参考这些尺寸。
如果工程师在使用过程中遇到问题或需要更多技术支持,可以通过以下方式联系Freescale Semiconductor:
Freescale MMA1260D低g微机械加速度计具有丰富的功能和良好的性能,在众多应用场景中都能发挥重要作用。工程师在使用时需要充分了解其特性、工作原理和连接方式,以确保设计的电路能够稳定、准确地工作。你在实际应用中是否遇到过类似加速度计的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
