欧姆龙 JX 系列变频器:紧凑高效的工业解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。欧姆龙作为全球知名的自动化解决方案提供商,其 JX 系列变频器以其紧凑的设计、丰富的功能和可靠的性能,为各种工业应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下欧姆龙 JX 系列变频器的特点和优势。
文件下载:3G3JX-A2007.pdf
产品概述
欧姆龙 JX 系列变频器是一款 V/f 控制的变频器,适用于各种简单应用,如输送机控制、泵和风机控制等。该系列变频器具有以下特点:
- 紧凑设计:内置 RFI 滤波器和通信功能,提供了紧凑而完整的解决方案,节省了空间和成本。
- 丰富功能:具备 RS485 Modbus 通信、PID 控制、自动节能、紧急关机等多种功能,满足不同应用需求。
- 可靠性能:采用先进的 PWM 控制技术,抑制微浪涌电压,保护电机,延长电机寿命;具备过载保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能,确保系统稳定运行。
- 环保节能:符合 RoHS 标准,采用自动节能功能,可降低能源消耗,减少对环境的影响。
关键特性
通信便捷
RS485 Modbus 通信功能内置在变频器前面的 RJ45 端口,无需额外的选件板即可轻松将变频器集成到网络中,节省了成本和空间。此外,通过 Modbus-RTU Easy Master 功能,即使在低端 CP1 PLC 系列中也能实现 Modbus 命令,使变频器的网络集成更加容易。
节省空间和成本
内置 EMC 滤波器,与标准的外部滤波器解决方案相比,节省了成本和空间。同时,该系列变频器支持并排安装,进一步减少了安装空间的需求。
功能丰富
- PID 控制:PID 控制功能是标准配置,适用于需要控制压力、流量等过程的应用,如泵和风机控制。
- 双电机设置:可以存储两个不同电机的参数设置,允许变频器驱动不同的电机,提高了设备的灵活性。
- 紧急关机:通过外部输入直接关闭 IGBT 的输出,确保电机无能量供应,提供可靠的紧急关机功能。
- 静音运行:根据变频器温度自动关闭风扇,创造无噪音的运行环境,延长产品使用寿命。
- 微浪涌电压抑制:采用先进的 PWM 控制技术,抑制微浪涌电压,保护电机,延长电机寿命。
- 自动节能:变频器始终采用最佳的节能设置,在风扇和泵等应用中可降低能源消耗,与标准机械系统相比,可降低 61%的能源消耗。
技术规格
电压等级和功率范围
- 200V 单相:0.2 - 2.2kW
- 200V 三相:0.2 - 7.5kW
- 400V 三相:0.4 - 7.5kW
控制功能
- 控制方法:相 - 相正弦调制 PWM(V/f)
- 输出频率范围:0.5 - 400Hz
- 频率精度:数字设定值 ±0.01%,模拟设定值 ±0.4%(25 ±10 ºC)
- 过载能力:150%额定输出电流持续 1 分钟
输入输出信号
- 输入信号:包括多功能输入选择、模拟输入信号等,可实现多种控制功能。
- 输出信号:包括运行信号、频率到达信号、过载警告信号等,方便监测变频器的运行状态。
保护功能
- 电机过载保护:电子热过载继电器和 PTC 热敏电阻输入,180%额定电流。
- 过流保护:150%额定电流持续 1 分钟。
- 过压保护:400V 类型为 790V,200V 类型为 395V。
- 瞬时停电保护:可选择报警、0Hz 启动、中断时频率输出、最大频率等。
- 散热片过热保护:温度监测和错误检测。
- 失速防止:可选择在恒速或加速和恒速期间适用的级别。
- 接地故障检测:上电时检测。
安装和配件
安装
该系列变频器适用于室内安装,要求无腐蚀性气体、灰尘等。安装高度最大为 1000m,振动要求为 5.9m/s²(0.6G),10 - 55Hz。
配件
欧姆龙提供了丰富的配件,包括输入 AC 电抗器、DC 电抗器、输出 AC 电抗器、滤波器、扼流圈等,以满足不同应用的需求。此外,还提供了数字操作器、远程操作器电缆、USB 转换器电缆等配件,方便用户进行操作和监控。
应用案例
欧姆龙 JX 系列变频器广泛应用于各种工业领域,如制造业、食品饮料、纺织、化工等。以下是一些具体的应用案例:
- 输送机控制:通过变频器精确控制输送机的速度,实现物料的高效输送。
- 泵和风机控制:利用变频器的 PID 控制功能,根据实际需求调节泵和风机的转速,实现节能运行。
- 机床控制:在机床设备中,变频器可实现电机的精确控制,提高加工精度和效率。
总结
欧姆龙 JX 系列变频器以其紧凑的设计、丰富的功能和可靠的性能,为工业自动化应用提供了理想的解决方案。无论是在节省空间和成本方面,还是在提高设备的灵活性和可靠性方面,该系列变频器都表现出色。如果你正在寻找一款高性能、高效率的变频器,不妨考虑一下欧姆龙 JX 系列变频器。
你在实际应用中是否使用过欧姆龙的变频器呢?你对它的性能和功能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
