Omron 61F-G@ 无浮子液位开关:功能、规格与应用详解
在工业自动化领域,液位控制是一个关键环节,而无浮子液位开关则是实现精确液位控制的重要设备。今天,我们就来详细探讨 Omron 的 61F-G@ 无浮子液位开关,了解它的特点、规格以及各种应用场景。
文件下载:61F-G2-AC100/200.pdf
一、产品特点
1. 易于维护
61F-G@ 系列采用积木式继电器单元设计,这使得设备的维护变得非常简单。当某个部件出现问题时,工程师可以快速更换相应的继电器单元,减少停机时间,提高生产效率。
2. 状态易识别
配备 LED 操作指示灯,能够直观地显示设备的运行状态。工程师可以通过指示灯的状态,快速判断设备是否正常工作,及时发现潜在问题。
3. 适应多种环境
该系列产品包括适用于热带地区和高温环境的型号。即使在高温环境下,也能实现稳定的液位检测,确保设备在各种恶劣条件下正常运行。
二、型号结构与订购信息
1. 型号结构
61F-@@ 型号由两部分组成:
- 控制应用:如 G 代表自动供水和排水,G1 代表带空转预防或缺水报警的自动供水等。
- 类型:包括通用型、长距离型(2km 和 4km)、高灵敏度型、低灵敏度型、两线型和高温型等。
2. 订购信息
提供了详细的订购表格,涵盖了不同应用场景和类型的型号。在订购时,需要在型号末尾指定所需的工作电压。同时,标准型号的订购会包含相应的继电器单元。
需要注意的是,部分 61F-G@ 系列产品的某些规格在 2018 年 3 月底已停止生产。具体的停产电源电压可参考相关表格。
三、规格参数
1. 标准型号规格
不同类型的控制器适用于不同的控制材料和操作条件:
- 通用型控制器:适用于普通净化水或污水的控制。
- 高温型控制器:适用于环境温度较高的普通净化水或污水控制。
- 长距离型控制器:适用于污水泵与水箱或接收水箱与供应水箱之间距离较长或需要远程控制的普通净化水控制。
- 高灵敏度型控制器:适用于控制高电阻率液体,如蒸馏水。
- 低灵敏度型控制器:适用于控制低电阻率液体,如盐水、污水、酸性化学品和碱性化学品。
- 两线型控制器:与两线电极支架配合使用,用于普通净化水或污水的控制,布线相对简单。
2. 电气参数
- 供电电压:100、110、120、200、220 或 240 VAC,50/60 Hz。
- 工作电压范围:额定电压的 85% 至 110%。
- 电极间电压:8 VAC - 24 VAC。
- 电极间电流:最大约 1 mA AC。
- 功耗:不同型号的功耗有所不同,如 61F-G@ 最大为 3.5 VA。
- 电极间工作电阻:不同类型的控制器电阻范围不同,如通用型为 0 至约 4 kΩ。
- 电极间释放电阻:范围从几千欧姆到无穷大。
- 电缆长度:不同类型的控制器电缆长度限制不同,如通用型最大为 1 km。
- 控制输出:2 A,220 VAC(感性负载:cos φ = 0.4);5 A,220 VAC(阻性负载)。
- 环境温度:工作温度范围为 -10 至 55 °C(61F-@T 为 -10 至 70 °C)。
- 环境湿度:工作湿度范围为 45% 至 85% RH。
- 绝缘电阻:最小 100 MΩ(500 VDC)。
- 介电强度:2000 VAC,50/60 Hz,持续 1 分钟。
- 使用寿命:电气寿命最小 500,000 次操作,机械寿命最小 5,000,000 次操作。
- 重量:不同型号的重量有所不同,如 61F-G@ 约为 380 g。
四、内部电路与继电器单元
1. 内部电路
提供了各种 61F 型号的内部连接示意图。需要注意的是,Ta 为常开触点,Tb 为常闭触点,Tc 为公共端子。
2. 61F-11 继电器单元
不同类型的继电器单元在可互换性和铭牌色带颜色上有所不同。例如,61F-11T 可与通用型互换,铭牌色带为红色。
五、连接与操作原理
1. 自动供水和排水控制
- 基本类型 61F-G:分为自动供水和自动排水控制。在连接时,需要确保公共电极(最长电极)接地。根据不同的电源电压(110 VAC 或 220 VAC),连接相应的电源端子。操作原理是根据水位的变化控制泵的启停。
- 其他类型:如 61F-G1、61F-G2、61F-G3、61F-G4 和 61F-I 等,各自具有不同的功能和连接方式。例如,61F-G1 可实现泵空转预防和缺水报警功能;61F-I 用于液位指示和报警。
2. 两线连接
适用于 61F-GR 型号,连接相对简单,只需要两根线连接 61F-GR 和电极支架,但电极需要三根线。同样,需要确保公共电极接地,并根据电源电压连接相应的电源端子。
六、注意事项与保修条款
1. 注意事项
- 部分规格已停产,订购时需注意。
- 电缆长度会受到电缆直径和导体数量的影响,具体可参考安全预防措施。
- 高灵敏度控制器采用先进操作模式,在电源电压施加时,电极间有液体和无液体时内部继电器的动作不同。
2. 保修条款
- 欧姆龙提供 12 个月的材料和工艺缺陷保修。
- 欧姆龙不承担产品的非侵权、适销性或特定用途适用性的保证。
- 对于不符合要求的产品,欧姆龙的责任仅限于更换、修理或退还购买价格,但前提是产品得到了正确的处理、存储、安装和维护。
总之,Omron 的 61F-G@ 无浮子液位开关具有多种功能和特点,适用于不同的液位控制场景。在设计和使用过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照规格和操作要求进行安装和维护。大家在实际应用中是否遇到过类似液位开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
