无浮子液位开关61F-GP-N@:紧凑插件式液位控制解决方案
在工业自动化领域,液位控制是一个关键环节,对于保障生产过程的稳定和安全至关重要。今天我们要介绍的是欧姆龙(Omron)的无浮子液位开关61F-GP-N@,这是一款紧凑插件式的液位控制器,具有多种型号和功能,能满足不同场景的液位控制需求。
文件下载:61F-GP-N-AC200.pdf
产品特点
节省空间设计
该液位开关采用紧凑设计,尺寸仅为49.4 × 38 × 84 mm (H×W×D),非常适合用于控制面板的小型化设计,能够有效节省空间。
易于维护
配备LED运行指示灯,可方便地识别开关的运行状态,便于日常维护和故障排查。
独立DPDT触点
11针型号具有独立的DPDT(双刀双掷)触点,能提供更灵活的控制方式。
认证合规
产品具有CE标志,并符合UL/CSA标准,确保了产品的质量和安全性。
型号说明
引脚数量与类型
  • 11针:有通用型(61F-GP-N)、长距离型(61F-GP-NL 2KM、61F-GP-NL 4KM)、高灵敏度型(61F-GP-NH)、低灵敏度型(61F-GP-ND)、两线型(61F-GP-NR)、热带环境型(61F-GP-N-TDL)和高温型(61F-GP-NT)等多种型号。
  • 8针:同样有通用型(61F-GP-N8)、长距离型(61F-GP-N8L 2KM、61F-GP-N8L 4KM)、高灵敏度型(61F-GP-N8H、61F-GP-N8HY)、低灵敏度型(61F-GP-N8D)、两线型(61F-GP-N8R)和可变灵敏度型(61F-GP-N8-V50)等。
订购信息
订购时,需在型号末尾指定所需的工作电压,例如61F-GP-N [220 VAC]。
规格参数
控制材料和工作条件
不同型号适用于不同的控制材料和工作条件,如通用型适用于普通纯净水或污水的控制;长距离型适用于污水泵与水箱或接收罐与供应罐之间距离较长或需要远程控制的情况;高灵敏度型适用于高电阻率液体(如蒸馏水)的控制;低灵敏度型适用于低电阻率液体(如盐水、污水、酸碱化学品)的控制;两线型需与两线电极支架配合使用,用于普通纯净水或污水的控制;可变灵敏度型适用于需要可变灵敏度控制的情况,如检测液体表面的泡沫、控制土壤湿度或检测水污染程度。
电气参数
  • 供电电压:多种可选,包括24、100、110、120、200、220、230或240 VAC,频率为50/60 Hz。
  • 工作电压范围:额定电压的85%至110%。
  • 电极间电压:一般为8 VAC,部分型号为24 VAC。
  • 电极间电流:最大约1 mA AC,高灵敏度型号最大约0.12 mA AC或0.4 mA AC,可变灵敏度型号最大约3 mA AC。
  • 功耗:最大约3.5 VA。
  • 电极间动作电阻和释放电阻:不同型号有所差异,动作电阻范围从0到约70 kΩ,释放电阻范围从约4 kΩ到∞Ω。
其他参数
  • 电缆长度:不同型号的电缆长度限制不同,从50 m到4 km不等,使用完全绝缘的600-V、3导体(0.75 mm²)橡胶电缆时适用,电缆直径或导体数量增加会使可用电缆长度缩短。
  • 控制输出:1 A, 250 VAC(感性负载:cos φ = 0.4);3 A, 250 VAC(阻性负载)。
  • 环境温度和湿度:工作温度范围为 -10至55 °C(高温型为 -10至70 °C),工作湿度范围为45%至85% RH。
  • 绝缘电阻和介电强度:绝缘电阻最小为100 MΩ(500 VDC时),介电强度为2000 VAC,50/60 Hz,持续1分钟。
  • 使用寿命:电气寿命至少100,000次操作,机械寿命至少5,000,000次操作。
  • 重量:约155 g。
  • 配件:配备压紧夹PFC-N8。
  • 认证标准:符合UL508、CSA C22.2 No.14、EN61010-1、EN61326-1工业电磁环境标准。
内部电路与连接
内部电路
文档提供了内部电路原理图,在应用自保持电路时,需短接5和6端子,并将7端子用作E2。
连接方式
  • 自动供水和排水控制:包括11针和8针型号,连接时需确保公共电极E3(最长电极)接地,根据不同的控制需求,将相应端子连接到接触器的线圈端子,电源供应取决于型号规格。
  • 液位指示:通过不同液位时,相应型号的特定端子会短接,指示灯亮起,实现液位的指示功能。
  • 替换61F-G3N功能:可实现带异常水增加和缺水报警的自动供水控制,根据水位变化控制泵的启停,并触发相应的报警。
  • 两线连接:两线型型号(61F-GP-NR和61F-GP-N8R)在连接时,只需两根线连接到电极支架,但电极需要三根线,电极支架需指定用于两线连接,内置6.8 kΩ电阻。
  • 三相四线电路连接:从N相为控制器供电时,需参考相应的电路图,注意接地和连接端子的选择。
安全注意事项
使用该液位开关时,需参考所有液位控制器的安全注意事项。同时,欧姆龙对产品的保修、责任限制、适用性等方面有明确规定,用户在购买和使用产品前应仔细阅读相关条款。
欧姆龙的无浮子液位开关61F-GP-N@以其紧凑的设计、多样的型号和丰富的功能,为工业液位控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的控制需求和工作条件,选择合适的型号,并严格按照连接和使用说明进行操作,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款液位开关的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
