探索Omron B5T - 007001 HVC - P2:强大的人体视觉组件
在当今科技飞速发展的时代,视觉识别技术在众多领域发挥着越来越重要的作用。Omron的B5T - 007001 Human Vision Components(HVC - P2)就是一款极具特色的产品,它集成了多种图像传感功能,为各类设备提供了强大的图像传感能力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:B5T-007001-010.pdf
产品概述
HVC - P2以易于安装和紧凑的形式集成了十种不同的图像传感功能,如人脸识别等。它有广角型和长焦型两种类型可供选择,能根据检测距离或范围的需求进行合理搭配。需要注意的是,在使用该产品前,务必阅读使用条款,一旦使用即表示同意并遵守相关条款内容。“HVC”代表“Human Vision Components”,并且该产品符合RoHS标准。
产品型号与包装
| 产品有不同的型号,根据镜头角度分为长焦型(约50°)和广角型(约90°)。具体型号及包装信息如下: |
镜头角度 |
型号 |
包装 |
每盒最少数量 |
| 约50°(长焦型) |
B5T - 007001 - 010 |
单个盒子 |
1 个 |
B5T - 007001 - 010H |
大盒子 |
50 个 |
| 约90°(广角型) |
B5T - 007001 - 020 |
单个盒子 |
1 个 |
B5T - 007001 - 020H |
大盒子 |
50 个 |
产品参数与功能
额定参数
- 供电电压:5 VDC ±10%
- 消耗电流:低于0.4 A
- 工作温度:0 至 +50°C(无冷凝或结冰)
- 工作湿度:低于90% RH(无冷凝或结冰)
- 存储温度: - 30 至 +70°C(无冷凝或结冰)
- 存储湿度:低于90% RH(无冷凝或结冰)
图像输入规格
| 不同型号在检测分辨率、水平和垂直检测范围、光轴倾斜度以及旋转对齐等方面有具体的参数: |
项目 |
B5T - 007001 - 010 型号 |
B5T - 007001 - 020 型号 |
| 检测分辨率 |
1600 × 1200 像素 |
1600 × 1200 像素 |
| 水平检测范围(视角) |
54°±3° |
94°±5° |
| 垂直检测范围(视角) |
41°±3° |
76°±5° |
| 光轴倾斜度 |
±4° |
±7° |
| 旋转对齐 |
±2° |
±2° |
图像输出规格
- 输出图像:无输出 / 160 × 120 像素 / 320 × 240 像素(可选其一)
- 图像格式:RAW(8位,Y数据)
角度范围
不同功能在俯仰角、偏航角和翻滚角方面有不同的检测和估计范围,超出指定角度范围检测和估计精度会下降,且在范围内也不能保证一定能成功检测。例如人体检测、手部检测、面部检测等功能都有各自的角度范围要求。
主机通信规格
支持UART和USB两种通信方式:
- UART:全双工双向系统,采用异步方法,数据格式为起始位1位、数据位8位、停止位1位、无校验,传输速率可通过命令更改,默认值为9600 bps。
- USB:采用USB 2.0(CDC类),支持Windows 7 32位系统(其他版本可参考官网)。
图像传感功能
产品集成了多种图像传感功能,如人体检测、面部检测、手部检测、面部方向估计、注视估计、眨眼估计、年龄估计、性别估计、表情估计和人脸识别等,每种功能都有相应的输出和详细信息。例如人体检测、面部检测和手部检测会输出检测到的物体数量、位置、大小和置信度等信息。
产品连接与结构
连接方式
产品提供UART和USB两种连接方式,但不能同时使用。UART连接通过CN5(MicroUSB Type B)接口,兼具通信、供电和复位输入功能;USB连接则遵循USB 2.0标准。
部件与功能
产品前后有不同的部件和功能。前面的CN5用于UART通信等;后面有LED显示灯,电源开启时亮起,执行主机命令时熄灭。
尺寸与安装
产品的主板和相机板有特定的尺寸,安装时需注意使用M2螺丝固定,避免在阴影区域安装金属部件,同时要注意避免对设备施加不必要的应力。
连接器引脚分配
CN5连接器为设备提供电源和UART通信接口,引脚有明确的信号定义和功能,如Vcc为电源、UART RX和UART TX用于通信等。
安全注意事项
警告事项
- 禁止将产品用于生命安全或犯罪预防目的。
- 不要在汽车或其他车辆(包括自行车)上使用设备,以免发生事故。
- 在雷雨天气不要触摸设备或连接的电缆。
- 不要使用有裂缝或损坏的设备。
- 不要在连接器或设备各部分的孔中插入异物。
- 不要在浴室或可能接触水的地方使用设备。
- 不要用湿手触摸设备或连接的电缆。
- 不要将设备安装在会接触到动物或人体体液的地方。
- 不要拆卸、修理或修改设备。
- 如果在使用过程中发现设备有异常,如异味、变形或变色,应立即关闭电源并停止使用。
- 安装电缆时要避免对其施加过大的力,防止被门夹住。
- 要将设备和电缆安装在婴儿够不到的地方,不使用时也要将设备妥善存放。如果婴儿误食了小零件,应立即联系紧急服务。
- 不要触摸损坏设备的尖锐部分或暴露的内部。
注意事项
- 使用产品时要遵循文档中的警告和注意事项。
- 不要将设备安装在不稳定、可能掉落或会受到振动的位置。
- 要安全安装电缆,避免被手或脚碰到。
- 设备通电时不要用毯子或床单等包裹。
- 不要在火源、加热设备附近、阳光直射、汽车内或其他高温环境中使用或存放设备。
- 设备可能会发热,传输时或关闭电源后不久不要触摸。
使用注意事项
安装环境
避免在超出温度和湿度额定范围、有冷凝、有水或油或化学品泄漏、有腐蚀性或可燃或爆炸性气体、有灰尘或盐或铁粉的环境中使用产品。
电源和布线
- 确保I/O端子等布线正确,避免短路引发火灾。
- 不要将直流电源端子连接到交流电源。
- 不要将产品连接到超过额定容量的直流电压。
- 不要反接直流电源。
- 移除电缆前要先关闭设备。
- 不要将UART连接器(CN5)连接到不符合异步方法的设备。
- 连接或移除电缆前要检查设备和连接器引脚是否有变形或物理损坏。
- 使用商业可用的MicroUSB电缆连接USB连接器(CN3),确保电缆无损坏且不进行修改。
其他注意事项
- 不要拆卸、修理或改造设备。
- 处理产品时要将其作为工业废物处理。
- 使用M2螺丝固定设备时要注意力度,避免弯曲或损坏电路板。
- 不要对设备施加应力,如扭曲、偏转或冲击。
- 安装设备时不要对连接器或显示实现部分施加应力。
- 存储设备时要保持温度在 - 30 至 +70°C,湿度低于90%。
- 不要用裸手触摸电路板上的部件,使用前要释放静电。
- 处理产品前要采取防静电措施,如佩戴防静电腕带。
- 确保连接器的接地端子正确接地,防止因噪声导致故障。
- 不要在周围温度超出额定范围、阳光直射、有强感应或电源噪声、有强紫外线或辐射的地方使用产品。
- 连接设备时要充分评估电气特性,确保连接器正确对齐。
- 避免电源供应连接器脱开,以免发生事故。
- 详细的接口规格可参考Omron单独提供的B5T - 007001命令规格文档。
- 不要使用苯、油漆稀释剂或其他挥发性清洁溶液、洗涤剂、漂白剂或化学抹布清洁设备。
- 安装设备时要考虑散热,以提高长期可靠性。
- 安装设备时要远离周围的带电部件。
- 安装设备时不要遮挡相机检测范围。
- 如果镜头会接触手或物体,要用透明材料覆盖保护。
- 使用前要移除镜头保护密封(B5T - 00701 - 010)或镜头保护盖(B5T - 00701020)。
- 不要触摸相机模块。
- 产品通过图像进行检测,可能会检测到非活体物体,如照片或海报。
- 由于使用相机检测,可能会因光线方向、亮度或曝光问题导致检测失败。
- 电源中断或故障后再次使用产品前要进行复位。
- 如果数据接收不当,要重启或复位设备。
- 保存闪存ROM上的相册数据时切断或失去电源可能会损坏数据,要在主机设备上备份相册数据。
- 不要同时使用USB和UART连接方式。
- 不要移除主板和相机板之间的FFC连接,也不要更改组合配置。
- 使用USB连接器时,根据计算机USB端口情况,可能需要使用带AC适配器的自供电集线器。
使用条款和免责声明
使用产品即表示同意并遵守相关使用条款。条款中对软件、客户、客户应用等术语进行了定义,并对产品的额定值、性能值、参考数据和应用示例等进行了说明,强调了客户在使用产品时要注意保护隐私等权利,同时规定了产品不能用于某些特定的应用场景,否则Omron不提供保修。
总之,Omron的B5T - 007001 HVC - P2是一款功能强大的人体视觉组件,但在使用过程中需要严格遵守各项注意事项,以确保其正常运行和使用安全。你在实际使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
