OMRON可编程控制器CS1G/H系统设计指南解析
在工业自动化领域,可编程控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。OMRON的CS1G/H系列可编程控制器以其强大的功能和广泛的应用场景,受到了众多工程师的青睐。今天,我们就来深入解析OMRON可编程控制器CS1G/H的系统设计指南。
文件下载:C200H-DIN01.pdf
一、系统配置
1. 基本系统配置
CS1G/H系列的基本系统配置包含可编程控制器CS1G/H、配置单元等。配置单元又分为基本I/O单元、特殊I/O单元和CPU总线单元。
  • 基本I/O单元:有多种类型,如8点、16点、32点、64点和96点的输入输出单元。输入单元包括DC输入单元和AC输入单元;输出单元有晶体管输出单元、三端双向可控硅输出单元和继电器触点输出单元等。
  • 特殊I/O单元:提供比基本I/O单元更高级的功能,例如高速计数器单元、温度传感器输入单元、模拟输入输出单元等。
  • CPU总线单元:通过CPU总线与CPU单元交换数据,像网络通信单元和串行通信单元就属于这一类。
2. 不同类型机架配置
  • CS1 CPU机架:由CPU单元、电源供应单元和配置单元组成。其中,CS1 CPU背板是必需的,电源供应单元和CPU单元各需一个,配置单元的最大数量因背板型号而异。
  • CS1扩展机架:当需要扩展系统时,可以使用CS1扩展机架。对于扩展长度在12m及以下的情况,需要选择合适的背板、电源供应单元和扩展电缆;若扩展长度超过12m,则需要I/O控制单元和I/O接口单元,同时要使用长距离扩展连接电缆。
此外,还可以连接现有的C200HX/HG/HE扩展I/O机架,但要注意多个CS1扩展机架连接时,总数不能超过7个,且连接顺序为CS1扩展机架在前,C200HX/HG/HE扩展I/O机架在后。
二、尺寸与安装
1. 外部尺寸
文档中详细给出了不同型号背板的外部尺寸,包括2槽、3槽、5槽、8槽和10槽的CPU背板以及扩展背板的尺寸信息。例如,2槽的CS1W - BC022/023背板尺寸为198.5 x 157 x 123(W x H x D)mm。这对于工程师在设计控制柜时,合理规划空间非常重要。
2. 安装高度
CPU机架、扩展机架和从机架的安装高度在118至153mm之间,具体取决于所安装的I/O单元。同时,安装编程设备或连接电缆时,需要考虑额外的尺寸,确保控制柜内有足够的空间。另外,使用扩展机架时,I/O连接电缆的总长度必须小于12m,并且在弯曲电缆时,要满足最小弯曲半径的要求。
三、一般规格
1. 电源供应
电源供应单元有多种型号,其电源电压范围包括100至240VAC(宽范围)、100至120VAC/200至240V、24VDC等。不同型号的电源供应单元在功率消耗、浪涌电流、绝缘电阻、介电强度等方面存在差异。例如,C200HW - PA204C的功率消耗最大为100VA,而C200HW - PA204S的功率消耗最大为180VA。
2. 其他规格
在噪声抗扰性方面,要符合IEC61000 - 4 - 4标准;振动抗性和冲击抗性要分别符合JIS 0040和JIS 0041标准。环境工作温度范围为0至55°C,环境工作湿度范围为10%至90%(无冷凝),并且要避免在有腐蚀性气体的环境中使用。
四、CPU单元通用规格
1. 控制与编程
  • 控制方法:采用存储程序控制。
  • I/O控制方法:支持循环扫描和即时处理,编程方式包括梯形图、SFC(顺序功能图)、ST(结构化文本)和助记符等。
  • 指令长度:每条指令为1至7步。
  • 梯形图指令:约有400条(3位功能码)。
2. 执行时间与任务
基本指令的执行时间最小为0.02μs,特殊指令最小为0.04μs。系统支持288个任务,其中循环任务32个,中断任务256个。中断类型包括I/O中断、定时中断、电源关闭中断和外部I/O中断。
3. 存储区域
CPU单元有多个存储区域,如CIO(核心I/O)区域、链接区域、CPU总线单元区域、特殊I/O单元区域等。每个区域都有其特定的功能和用途,例如CIO区域可用于基本I/O单元的I/O位分配,链接区域用于数据链接。
4. 其他功能
还具备并行处理模式、无电池运行、恒定循环时间、循环时间监控、I/O刷新、I/O内存保持、负载关闭、输入响应时间设置等功能。同时,支持通过存储卡自动读取程序,并且可以对程序进行保护和错误检查。
五、电源供应单元电流消耗
1. 计算条件
在选择电源供应单元时,需要根据电压组(5V、26V和24V)计算每个机架的电流和功率需求。对于每个机架,要确保所有安装单元的总电流消耗不超过电源供应单元提供的最大总功率和最大电流。
2. 示例计算
文档中给出了一个示例,当在CS系列CPU机架上安装多个单元时,需要分别计算5V、26V和24V电压组的电流消耗和功率消耗。例如,在使用CS1W - PA204S电源供应单元时,要将各个单元的电流消耗相加,然后与电源供应单元的最大电流和功率进行比较,确保系统的正常运行。
六、订购信息
1. 基本配置单元
包括CPU单元、电源供应单元、背板等。不同型号的CPU单元在I/O点数、程序容量、数据内存容量等方面有所不同。例如,CS1H - CPU67H的I/O点数为5120,程序容量为250K步,数据内存容量为448K字。
2. 编程设备
提供了多种编程设备和支持软件,如FA集成工具包CX - One,它集成了多种支持软件,可用于创建和调试程序、构建和设置FA网络等。同时,还介绍了各种连接电缆的规格和适用场景。
3. 配件和维护部件
包括存储卡、电池组、I/O端子盖、DIN导轨安装配件等。这些配件对于系统的正常运行和维护起着重要作用。
4. 基本I/O单元和特殊I/O单元
详细列出了各种基本I/O单元和特殊I/O单元的规格、可安装机架、所需字数、电流消耗等信息。例如,CS1W - ID211是一个16点的DC输入单元,可安装在多个机架上,所需字数为1字,5V系统的电流消耗为0.10A。
七、替换C200H I/O单元
文档还提供了C200H I/O单元与CS1 I/O单元的对应关系及替换注意事项。在替换过程中,要注意终端排列、输入输出规格、电流消耗等方面的变化,确保系统的正常运行。
总之,OMRON可编程控制器CS1G/H系统设计指南涵盖了系统配置、尺寸安装、规格参数、电流消耗、订购信息等多个方面的内容。作为电子工程师,在设计和使用该系统时,需要仔细研究这些信息,根据实际需求进行合理的配置和选型,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
